Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 7:37
Post: 05 cze 2017, 15:17
Pojazd: Aprilia sr 50 Factory
Witam szukam odpowiedniej świecy do aprili sr 50 factory na gaźniku przerobionej na 70cc cylinder to stage 6 streetrace zadzwoniłem do serwisu mieloch i tam powiedzieli że ngk b8eg z kolei na forach mówią że albo br9es albo b9es. Jaką wybrać?
Post: 05 cze 2017, 17:58
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Obie będą dobre, ale wybrałbym bR8es albo bR9es, bo świece z "R" posiadają rezystor dzięki któremu elektronika nie wariuje :wink:
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 05 cze 2017, 18:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dobrze Ci podpowiedzieli, tylko jak masz licznik elektroniczny, a nie masz fajki z opornikiem to zastosuj świecę z opornikiem np. BREG. W kodzie NGK to:
B- średnica gwintu 14mm i klucz do świecy 20.8mm (czyli 21mm)
R- rezystor szklany 5Ohm
8- ciepłota świecy (w tym przypadku zimna)
E- długość gwintu 19mm
G- świeca zapłonowa, wyścigowa.
Osobiście używam BR8ES/HS (w zależności od głowicy) i nie na racingu. Zastosuj świecę o ciepłocie 9 i będzie ok, na bank będziesz miał większą temperaturę silnika, niż ja.
Post: 05 cze 2017, 21:30
Ok dzięki za porady :mrgreen:
-- 05 cze 2017, 22:30 --
Aaa i teraz mi się przypomniało skuter chodził wcześniej na br9es i zalewa ją jak ją wykręce i osusze pochodzi minute na wolnych obrotach i gaśnie, w tym momencie świeca jest znów zalana. Czy to wina świecy czy układu zapłonowego? Dodam że świeca przejechała około 250 km
Post: 05 cze 2017, 22:22
Pojazd: kymco s9
silnik masz na LC ? jak tak to świecy "9" możesz nie dogrzać jak masz dobre chłodzenie , w moim z trudem dogrzewam "8" mała dysza i paliwo ,,skręcone " że prawie przydusza , 70 malossi zdjety termostat termometr rzadko pokazuje 75 +,ten S6 to raczej tylko z nazwy ,,race " wiec pewnie takich temp. nie ma
Post: 05 cze 2017, 22:55
U mnie także zdjęty termostat, silnik lc czyli najlepiej '6' kupić czy '7' ?
Post: 06 cze 2017, 6:40
Pojazd: kymco s9
NIE NIE, 8 powinna być ok. pisałem że 9 może sie nie sprawdzić
Post: 06 cze 2017, 17:40
Imię: Marcin
jarek2176 pisze:
Przeoczyłem to... Kolega dobrze podpowiada, ja osobiście bawię się w AC, stąd mój błąd (chyba się wytłumaczyłem? :) ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
