Dzisiaj jest 12 sie 2026, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 mar 2017, 18:22
Pojazd: Piaggio nrg mc2
Tak więc wtrzymuje temat, bo zanim się dorobienie gaźnika to minie trochę czasu :angry:
-- 30 mar 2017, 19:01 --
Zakupiłem gaźnik dellerto 17, 5 dysza 80. Założyłem i wyregulowalem. Skuter od razu lepiej się zbiera z początku, już się nie dławi. Fajnie startuje ale wolno przyspiesza :( nie ma tego pociągu do tyłu co był przy przyspieszeniu :roll:
-- 30 mar 2017, 19:22 --
A i jeszcze mgiełka paliwa leci w stronę filtra. Nie wiem czy to normalne
Post: 30 mar 2017, 18:43
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź zawór pod króćcem ssącym, jak masz prześwity to będzie cofało paliwo do filtra. Dyszę główną daj około 70-75, reguluj gaźnik i ma być ok.
Post: 31 mar 2017, 12:57
Zawór jest idealny. A z dyszą zobaczę. Jak dam mniejsza dysze to jaki to ma wpływ ze będzie się lepiej rozpedzal?
-- 31 mar 2017, 13:57 --
Pasek napędowy nie jest za bardzo naciagniety chyba, ponieważ widać na wolnych obrotach ze wibruje góra-dół. Może to jest przyczyna
Post: 31 mar 2017, 17:08
Imię: Marcin
Przy optymalnej dyszy głównej unikniesz problemów z wyregulowaniem gaźnika, a jednocześnie masz z automatu mniejsze przepały. Co do paska to jeżeli zmieniłeś jego wymiary (bo Ci wcisnął sprzedawca, a tak robią) to może być tego przyczyna. Pamiętaj, że wystarczy 0.5mm różnicy po szerokości i będzie lipa. Możesz mieć i pasek za 150zł, a i tak Ci to gunwo da. Załóż na próbę o identycznych wymiarach, nawet taki za 20zł i zobaczysz. Pasek, nawet najtańszy tak łatwo się nie urywa, wszystko zależy od zadbania o korektor momentu obrotowego, jeżeli Ci go zablokuje to i kevlarowy rozwalisz.
Zapomniałem dodać, że cofanie paliwa do filtra to też może się objawiać za dużą dyszą główną, skoro zawór jest ideał. Zaryzykowałbym nawet mniejszą dyszę, coś w od 0.68 do 0.72 max.
Post: 09 kwie 2017, 11:17
A jaka może być przyczyna ze skuter nie reaguje na full gaz? Tzn. Na pół gaz wszystko cacy a gdy dodaje gazu to nie przyspiesza, a obroty nie wiem czy się zmieniają, ale jest takie dziwne wrażenie jakby zapłon był źle ustawiony i nie trafia w odpowiednią pozycję tłoka. Nie wiem jak to opisać. Na pewno nie przyspiesza, a coś się dzieje w silniku :roll:
-- 09 kwie 2017, 12:17 --
Jeszcze co zauważyłem... po odpaleniu gdy odrazu dam full gaz to przyspiesza ze aż się płakać chce. Przejade 10m i buu. Znowu full gaz = pół gaz
Post: 09 kwie 2017, 22:55
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
pokombinuj z dolotem powietrza moze cos
dysze dalej 80 masz? jakie rolki w koncu ?
tlok zalozony dobrze napewno masz? uszczelki ?
Post: 20 cze 2017, 13:16
Wyczyściłem gaziorek i wymieniłem linkę gazu, wszystko talala. No prawie... Z nudów Wyczyściłem kartery przekładni bo były okropnie brudne od ziemi oleju i paska. No to rozkręciłem, Wyczyściłem, złożyłem. Przejechałem się, a tu co ?!?! Wskazówka temperatury na czerwonym! Pościągałem wszystko i co się okazało to pękł pasek pompy :( Dlaczego ?? Coś źle założyłem? Wszystko założyłem tak jak było. Nie mam tylko pewności do jednego... Na wał najpierw idzie podkładka czy koło pasowe do pompy i oleju? Ja założyłem w kolejności: najpierw koło później podkładka
-- 20 cze 2017, 14:16 --
Problem nie został rozwiązany. Kupuje Seryjny wydech, bo już nie mam chęci się bawić. Pod góre nie wkręca się na obroty i prawie że staje. Z górki długo się rozpędza, ale chociaż te licznikowe 90 pojedzie. Nie chce kupować nowych rolek bo nie jest to tanie a nie mam pewności czy to jest przyczyna
Post: 22 cze 2017, 22:18
Ostrzeżenia: 1
W jakim stanie masz napęd? Tzn gładzie wariatora, przeciwtalerza i sprzęgła i w jakim stanie bieżnie w wariatorze? Ssanie automat czy manual?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 cze 2017, 22:21
Do wariatora mam wątpliwości, nie ma idealnej gładzi na przeciwtalerzu. Widnieje na nim napis "piaggio" więc jeszcze orginalny :P Myśle że to przyczyna wariatora, ale kupiłem juz serie i ładnie śmiga. Pozdro i dzięki za pomoc
-- 23 cze 2017, 23:21 --
Nie wiedziałem że to ma znaczenie jaki wariator, skoro każdy wariator działa tak samo, może ktoś mi wytłumaczy czym różni się sportowy wariator od seryjnego.
Post: 24 cze 2017, 9:59
Ostrzeżenia: 1
Główną różnica to inny kąt pochylenia gładzi wariatora, często też bieżnie rolek mają inne wymiary no i same bieżnie również są inaczej profilowane.
Post: 24 cze 2017, 10:44
Dobra dzięki wam, temat skńczony :twisted:
