Dzisiaj jest 15 cze 2026, 12:19
Post: 22 lip 2017, 16:24
Pojazd: Kymco ZX 50
Witam tak jak w temacie mój kymco nie odpala czyscilem kilka razy gaznik w benzynie ,filtr powietrza też czyszczony sprawdzałem cylinder tłok wszystko wporzadku.iskra jest dobra nawet jeśli poleje paliwo do cylindra to nie łapie nic a nic .mam podejrzenie że to może być moduł cdi ponieważ kiedyś było tak samo jak padł moduł proszę o pomóc nie mam narzędzi typu manometr czy miernik napięcia
Post: 22 lip 2017, 20:07
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Ja bym sprawdził najpierw moduł, zacznij od najtańszych rzeczy, jak nie moduł to iskrownik/impulsator.
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 23 lip 2017, 7:25
Pojazd: Junak 305
Cylinder jest ok? Jak to sprawdziłeś.
Moduł nie bo iskra jest?
Pewnie lewe gdzieś wpada lub zalałeś?
Pryskaj mocno jakiegoś plaka/ lakier do włosów do filtra i pal
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 lip 2017, 15:06
Pojazd: Kymco ZX 50
Nikodem239 cylinder tłok wszystko jest ok
Gaznik nie jest zalany
A z tym lakierem do włosów to mam pryskać do gaznika od strony filtra czy jak
-- 23 lip 2017, 10:51 --
Mucia98 zamówię moduł i się okaże kiedyś też tak miałem że wszystko było okej iskra gaznik itp i okazało się że moduł był padnięty
-- 23 lip 2017, 10:56 --
-- 24 lip 2017, 16:06 --
Nie działa z tym lakierem
Post: 24 lip 2017, 17:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tak, od strony filtra. Ważne aby aerozol był łatwo palny, np. tego typu metody stosuje się zimą w niektórych dieslach :D Proces najlepiej przeprowadzić w dwie osoby, jedna osoba psyka plakiem, czy tam innym wynalazkiem, a Ty odkręcasz manetkę na full i startujesz silnik. Ta metoda musi zadziałać. Co do samej iskry to ma być błękitna, czasem wpadająca w fiolet. Jeżeli jest biała to cewka zapłonowa kończy żywot, jeżeli jest żółta to już nie pojedziesz.
Post: 24 lip 2017, 18:44
Pojazd: Kymco ZX 50
Nie działa z tym aerozolem
-- 24 lip 2017, 19:42 --
Jeżeli ta metoda nie działa to co mam sprawdzić jeszcze zamówiłem nowy moduł cdi
-- 24 lip 2017, 19:44 --
Zamówiłem moduł cdi może on padł
Post: 24 lip 2017, 20:35
Imię: Marcin
Sprawdziłeś iskrę? To, że jest to mało ważne, ma być odpowiednia i nie przeskakiwać po elektrodach z każdej strony. Zwróć też uwagę na odstęp pomiędzy elektrodami świecy.
Post: 26 lip 2017, 10:24
Pojazd: Kymco ZX 50
Iskra dobra nie odpala nawet. Z tym lakierem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
