Dzisiaj jest 13 sie 2026, 18:12
Post: 27 lip 2017, 14:24
Pojazd: Aprilia sr racing
Witam, jakis czas temu kupilem aprilie sr racing 2005r z silnikiem piaggio . Po tygodniowej jezdzie cos strzelilo i skuter zgasł , okazało sie ze spadł pierścien i porysowało cylinder. Wymieniłem cylinder tłok pierścienie (cały zestaw) na cylinder 50cc Naraku. Po założeniu nowych części skuter odpala na dotyk ale słychać jakiś dziwny dźwięk z silnika i boje sie jezdzic. Dźwięk przypomina jakby jakis wiatrak o cos ocieral ale wcześniej tego nie było a wymienialem tylko zestaw cylindra. Co moze byc przyczyną? Z góry dziękuję :)
https://youtu.be/vKh4RFR00Kk
Post: 27 lip 2017, 15:17
Stróż Forum
Silnik i wydech przepłukane po padnięciu pierścienia? Może igiełkowe padło i stuka albo magneto trze o coś. Tłok dobrze zamontowany?
Post: 27 lip 2017, 16:05
Tłok dobrze zamontowany to raczej nie tłok to cos w srodku silnika. Przepłukany tzn?
Post: 27 lip 2017, 18:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
KrzysiekArcyPan pisze:
Przepłukany tzn?
Tzn, że wszystko co się rozsypało w silniku powinno być usunięte ze skrzyni korbowej i tłumika.
W silnikach 2T potrafi to wrócić do nowego cylindra, a wróci. Poleciłbym kompresor, końcówkę do przedmuchiwania (tą długą) i jakiś środek w sprayu do czyszczenia hamulców, czy też gaźników. No chyba, że będziesz wydzierał silnik i go rozpoławiał. Z tłumikiem czasem bywa problem, bo coś się zawiesi, itp. Zawsze można wlać do niego ropy, czy innego paliwa, zatkać końce i mocno wstrząsać, a następnie wylać zawartość od strony kolana wydechowego.
Post: 27 lip 2017, 22:56
Pojazd: Gilera Runner 2003 LC 70cc
Ściągnij cylinder i sprawdź łożysko igiełkowe pod tłokiem
Post: 28 lip 2017, 9:05
Skuter póki co jeździ ale jak jade slychac szum i te bzyczenie co na filmiku , rozpołowie silnik i zobacze co go boli bo juz wszystko rozkręcałem i nie wiadomo trzeba silnik rozpołowić
-- 28 lip 2017, 0:12 --
Tłumik sprawdzałem to nie tłumik, napęd też sprawdzałem i wszystko ok a cylinder i tłok dopiero co założony
-- 28 lip 2017, 10:05 --
Po czym poznać czy łożysko igiełkowe padło?
Post: 28 lip 2017, 16:08
Sprawdź te szpilki, czy nie jest któraś wygięta, czy nie wypadła, czy się wszystkie obkręcają, ewentualnie czy łożysko nie jest pęknięte w którymś miejscu.
Może być też tak, że posypała ci się kulka łożyska na wale, lub coś z pompą wody, ale wtedy już tylko rozpoławianie pozostaje..
Post: 28 lip 2017, 23:00
A możliwe jest że to pompka wody albo oleju sie zatarła? Chłodnice sprawdzałem to ciepła po jeździe a co do oleju to mieszanke robię ale pompka oleju chodzi caly czas
Post: 29 lip 2017, 15:57
Imię: Marcin
Jeżeli mieszankę robisz sam, a pompka oleju chodziła na sucho to ją szlag trafił. Wiele osób popełnia ten błąd, że wywala dozownik, a reszta bebechów pozostaje, wystarczy zrobić obieg oleju (tzn przewód zasilający podłączyć do dozownika i niech tam sobie olej krąży).
Post: 31 lip 2017, 13:46
A mmogę całkiem ją ściągnąć?
-- 31 lip 2017, 14:46 --
Można sciągnąć całkowicie pompke oleju? Nie jest tez woda uzalezniona od niej?
Post: 31 lip 2017, 21:52
Imię: I
Wedle mnie może to być wentylator wariatora.
A jeżeli jest to po stronie magneta, to tak jak napisał kolega wyżej, może wiązka przewodów ocierać o wirujący element.
Post: 05 sie 2017, 19:37
Kurde miałem dzisiaj ten sam dźwięk...
Zgasł i nie odpala, ciekawe co to.
Post: 05 sie 2017, 20:27
Imię: I
sprawdź kompresję, być może to pierścień.
Post: 05 sie 2017, 21:26
Zacząłem docierac cylinder do dzisiaj zrobilem 430km i juz tego nie slychac nie wiem co to moglo byc i samo sie uspokoilo
