Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 20:27
Post: 01 wrz 2017, 18:07
Kurde kupiłem cylinder który okazał się po szlifie gdy założyłem tłok 47.
No i potrzebuję tłoka nowego. :(
Średnica cylindra to: 48,5 gdy tak na maxa naciągnę miarkę. 48 tak na luzie.
I teraz pytanie jaki tłok dobrać jakiego rozmiaru. Nie znam się na dobieraniu.
ALe domyśliłem się że musi być trochę mniejszy. A nie chcę znowu złego zamówić.
Dlatego mógłby ktoś doświadczony podpowiedzieć ? :)
Gilera DNA
Romet 717
Post: 01 wrz 2017, 18:46
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie dopasujesz. Pod szlif tłok kupujesz taki jak wymaga grubość materiału do zebrania przez fachowca od tego. Może się zdarzyć, że tłok kupi sam i zrobi szlif pod niego. Najlepiej znajdź (łatwo się mówi w dzisiejszych czasach) zakład, który zajmuje się planowaniem głowic itp. i zawieź im tam cylek, a dobiorą coś odpowiedniego lub czeka Ciebie kolejny szlif. Średnica to jedno a selekcja tłoka? Pamiętaj, że szlif się robi pod tłok a nie dopasowuje tłok do cylindra po szlifie.
Post: 01 wrz 2017, 21:01
Jesli dobrze zrozumiałem odpowiedz to odpowiem tak:
Bo ja nie planuję szlifu :P Tylko chcę tłok dokupić do już gotowego cylindra który ma 48,30 średnio tak. No i nw jaki luz mu dać. Tz tłok 48,00 czy 47,80 ? itp :)
Gilera DNA
Romet 717
Post: 01 wrz 2017, 21:37
Stróż Forum
Przykład: cyl ma 47.00mm, tłok dajesz 46.95 +-0.01mm.
Post: 02 wrz 2017, 0:15
No to jak u mnie jest 48,2 - 48,5 to jak dam 48.0 to będzie dobrze ?
Gilera DNA
Romet 717
Post: 02 wrz 2017, 0:34
Stróż Forum
Będzie źle, mylisz jednostki, 0,1 a 0,01 to jest masakryczna różnica. Daj lepiej szlifierzowi, niech to pomierzy co do 0,01mm i powie ci realną średnicę cylka. Kiedyś dałem 40,25 zamiast 40,20 to się zatarł odrazu po 2 minutach.
