Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:28
Post: 02 wrz 2017, 13:06
Pojazd: Yamaha Aerox 08
Witam, po roku przestoju uruchomiłem skuter , zmieniłem rolki na 4gr oraz przeciwtalerz. Skuter wchodzi na obroty lecz czasem zdławią się na ok 0,5s przy prędkości ok 50-60km/h, kwestia regulacji gaźnika. Gdy założyłem mu dysze 72 to przerywał i nie miał siły ruszyć, na 70 jako tako jedzie. Obroty rosną,lecz prędkość nie bardzo.V-max to ok 65km/h ihmo to mało gdyż wcześniej można było nim jechać około 65-70km/h na wszystkich seryjnych częściach.
W jakiej gramatury rolki celować?
Czy tłumik może być zabity nagarem?
Czy może być to wina zbyt miękkiej centralki?
SET
DR 50cc
Malossi Multivar 4.5g/Polini Hi Speed
DMP EVO + Niebieskie spreżynki + biała Malossi
Polini speed
Guntner 12.5mm
YSS suspension + 280mm brake disc + Koso XR-SA
Post: 04 wrz 2017, 12:45
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Tłumik sprawdz czy nie zatkany, zobacz jak z dolotem powietrza, u mnie na dużej dyszy 75 w ganiku Dellorto 17.5 nie chciał RY8 jechać zanim nie odblokowałem powietrza. Teraz na Variatorze Mallosi wskazówka wędruje sporo poza skalę...
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 09 wrz 2017, 16:02
Jest trochę lepiej po wyjęciu zwężki w filtrze, wsadziłem dysze 72 ale vmax coś kolo 67km/h na rolkach 5g.
Zamówiłem dysze 75 i 80 oraz rolki 4,5g.
Jak postał tydzień to miałem problem z odpaleniem.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 11 wrz 2017, 13:23
Imię: Marcin
Za lekkie rolki spwodują wyższe oborty i Vmax spada... prztnajmniej u mnie tak było.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 14 wrz 2017, 17:40
Na dyszy 75 oraz rolkach 4,5g jest jest jeszcze gorszy efekt. Mam problem z odpalaniem muszę go przechylić i podkręcić śrubkę od wolnych obrotów, a później cała regulacje ***** trafia. Na ciepłym pali jak powinien.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 14 wrz 2017, 21:25
W takich przypadkach trzeba zrobić reset.
Wszystko jak było (dysze, rolki, sprężyny)
Rolki mają być 5-6g
Sprężyna też seria (im twardsza tym większe obroty, jeśli miękka to będzie muł )
Dysza przy seryjnym filtrze (ze zwęrzeniem) to 68 do gaźnika 12mm.
Jeśli tłumik to seria to nie licz na 90km/h. Dobrze gdyby pojechał 70 przy dużym przebiegu.
Gilera DNA
Romet 717
Post: 15 wrz 2017, 19:22
Tłumik to technigas next r a gaźnik to 17,5 z dysza 72 z odblokowanym filtrem. Sprężyna malossi biała to jak seria. 70km/h to on jechał na pełnej serii
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
