Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:30
Post: 07 wrz 2017, 14:58
Witam chciałbym prosić o jakąś wskazówkę, poradę w kwestii słabego świecenia reflektorów przód i tył.
Problem wygląda tak że w skuterku bardzo słabo święcą światła są takie jakby przygaszone i w nocy strach jeździć bo ani ja nic nie widzę ani mnie nikt nie widzi.
Sprawdzałem iskrownik, magneto, regulator to wszystko podmieniłem od pewnego działającego skutera i problem dalej jest żarówki są oryginale 35x35W może ktoś z was miał podobny problem i orientuje się co może być przyczyną ja już zgłupiałem w instalacji nie znalazłem żadnego zwarcia aha jeśli chodzi o ładowanie to jest na poziomie 14V i jeszcze jedno jak odłączę regulator to światła świecą jasno tak jak powinny no ale wtedy nie ma ładowania tak że cały prąd idzie na światła tak ja myślę czyli te obiawy wskazywały by na regulator no ale podmieniałem go na 100% sprawny i jest to samo.
Ktoś ma jakiś pomysł ??? :?:
Post: 08 wrz 2017, 1:10
Sprawdzałeś czy masa jest podłączona. Chodzi o ten kabel od rozrusznika.
Jak nie będziesz miał masy to światła będą własnie słabo świecić.
Gilera DNA
Romet 717
Post: 08 wrz 2017, 9:17
Sprawdzałem tu też wydaje się że jest dobrze. Podłączałem masę bezpośrednio do żarówek i nic do regulatora też nic. Na prawdę sprawa wygląda beznadziejnie wszystko co mogło by być przyczyną zostało sprawdzone bądź podmienione z działającego skutera no i to nic nie daje niby wszystko jest dobre a światła jak świeciły tak świecą
Post: 08 wrz 2017, 17:03
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
lxxx20 pisze:
Czyli jak, poruszałeś palcami, czy nie ma luzów? Odkręć wszelakie przewody masy, które są przykręcone do ramy pojazdu i przeczyść połączenia drobnym papierem ściernym. z biegiem czasu na powierzchniach metali występuje korozja w postaci m.in tlenków, które często bywają izolatorami (no chyba, że masz skuter ze złota :D ). To samo dotyczy kostek, którymi jest podpinana instalacja elektryczna. Ostatnio było dosyć "mokro", wiec nawet wilgoć na kostkach potrafi zrobić swoje. Ostatnia sprawa to przetarcia izolacji na przewodach elektrycznych, które powoduje zwarcie. Najczęściej dzieje się to na tyle skuterka, gdzie masz amortyzator (ogólnie nad nim), to wszytko pracuje, przewody masz przymocowane to stalowej ramy i sobie tak trze, aż się wytrze. Leć po przewodach od tylnej lampy i szukaj uszkodzeń na nich.
Post: 09 wrz 2017, 22:39
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
No z tym regulatorem to tez nie zawsze do końca tak jest ja np miałem słabe światła tak samo ledwo świeciły i nie było ładowania, wymieniłem regulator tak samo a kupiłem następny i wszystko wróciło do normy więc czasem można mieć wyjątkowego pecha i kupić wadliwy towar.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 11 wrz 2017, 17:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
Masz prawo ,aby wadliwy towar reklamować. W końcu płacisz za prawną rzecz.
