Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 16 wrz 2017, 18:46
Stróż Forum
Serię zostaw br9es.
Post: 16 wrz 2017, 19:44
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Stożek brać? Revo S type mi chodzi po głowie, podobno dobry.
Jaki rozmiar łożyska korbowodu wziąść ? 12x17x15 ? wole się upewnić :D
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 16 wrz 2017, 20:33
Stróż Forum
12/17/13 jest seria
Post: 17 wrz 2017, 9:07
Z takim oznaczeniem wziasc poliniego ?
Bo poszperalem trochę i wyskakuje ze Piaggio ma 12x17x15 na mielochu tez w podpowiedzi do cylindra jako czesc zamienna tez wyskakuje taki rozmiar
Racing Force 21 BE
Post: 17 wrz 2017, 23:25
Stróż Forum
Jako część zamienna może też być wał Racing z łożyskiem szer. 15mm :roll: Mi też do 50cc wejdzie 15mm...i co? Korba ma 13mm szerokości.
Post: 18 wrz 2017, 18:14
Czyli wpisy ze do 70 cc powinno być 15 to bzdura, a wziąść tyle ile seria ma ?
Panowie, oceńcie jeszcze jak możecie stan napędu, takie wcięcia na początku wału czy to normalne ?
Przeciwtalerz z głębszą rysą, oraz stan paska ?
https://imgur.com/a/hRYl1
Racing Force 21 BE
Post: 18 wrz 2017, 19:46
Stróż Forum
Nie widzę tu nic dziwnego :|
Post: 18 wrz 2017, 22:20
Oki dobrze slyszeć.
Zamówienie wygląda tak:
Cylinder Dr Evo 70 - jutro już będzie :)
Dysze: 80,85,90
Stożek: Revo S - ( nie wiem czy przy sporcie jest sens pchać się w stożek i mieć problemy z regulacją )
Pasek Malossi ( przyda się na przyszłość )
Sprężyna Stage6 Soft
Płytki membrany Malossi VL11 Carbon, 0.30
Króciec ssący Tec d.21mm
Łożysko korbowodu Polini Evolution 12x17x13
Malossi Torsion Controller - taka zachcianka dużo nie kosztuje a może jakiś % podniesie osiągi.
Olej przekładniowy Malossi SGX Sport
Sprężyna Stage6 sie przyda będę miał 3 różne twardości sprężyn do regulacji jak znalazł jak by Biała Malossi nie dawała rady.
Rolki mam od 4.4 do 7.0 ( uwzględniając mieszane ) także nie kupuje.
Nie wiem czy dysze 80 brać przy stożku raczej może być za mała.
Wydaje mi się że wszystko jest tak jak powinno być. W przyszłości pewnie sprzęgło, dzwon i przeciwtalerz, bądź co bądź będzie wszystko.
Racing Force 21 BE
Post: 18 wrz 2017, 23:51
Stróż Forum
Tak szczerze, to pomału wchodzi to w dział 'Wasze projekty'...
Post: 19 wrz 2017, 17:49
scoot pisze:
Wiedziałem ze to napiszesz :D dzisiaj chyba zaloze temat w takim razie
-- 19 wrz 2017, 18:49 --
Przyszedł mi cylinder
czy to jest normalna jakoś wykonania i jest wszystko z nim okej ?
https://imgur.com/a/b1S9b
Racing Force 21 BE
Post: 19 wrz 2017, 17:56
Stróż Forum
Tak, dobrze jest. Myślałem, że tam chociaż kanał pod sport wydech jest...a tu takie rzeczy :O
Sporo momentu da, powinien orać jak nienormalny ^^
Planujesz zrobić temat w dziale Wasze Projekty?
Post: 19 wrz 2017, 18:06
Tak, dam tylko musze fotki porobić dlatego jeszcze nie zakładałem tematu ( późno wróciłęm z pracy )
Racing Force 21 BE
Post: 20 wrz 2017, 16:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Viamortis Po zmianie cylindra napęd zostaw w spokoju, bo przez pierwsze 200-300km przebiegu nie dojdziesz końca. Ważne aby zapewnić jak najbardziej optymalne warunki pracy silnika poprzez dobrze wyregulowany gaźnik i dobre smarowanie, jeżeli używasz dozownika to przemyślałbym sprawę, czy nie warto przejść na samodzielne dozowanie oleju w stosunku do paliwa, bo trochę się szarpnąłeś na części... Stożek na tym etapie sobie odpuść, za dużo powietrza to za mało paliwa, a na docieraniu to wiesz co się może wydarzyć?
BTW jak założysz temat to wklej tu link, chętnie zaglądnę w wolnej chwili :)
Post: 20 wrz 2017, 19:40
Dozownik narazie zostawie nie widzę powodów zeby go nie było. Czasami moze zdarzyć mi sie zapomnieć wlać oleju do benzyny i będzie po ptokach. Na dotarciu napewno będę dolewał.
Naped nie ruszam ustawilem go tylko optymalnie.
Projekt:
piaggio-zip-2t-by-via-t421919.html
Racing Force 21 BE
