Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:23
Post: 24 wrz 2017, 22:06
Siemka, problem jest taki że wczoraj jechałem do sklepu jakieś 700m i zgasł potem nie mogłem odpalić. Od tamtego czasu, jest okropnie ciężko odpalić, jak się już uda i podtrzymuję mu obroty to normalnie jedzie, ale boję się jechać gdzieś dalej bo jak zgaśnie to muszę 100% pchać... (odpalam pod prostownikiem, żeby nie walić po aku tak..), przy odpalaniu też bawię się śrubką od wolnych obrotów, wyczuwam moment gdzie chce odpalić i wtedy daje gazu, czasami się własnie uda i odpala. Warto dodać że mam nową świecę NGK, (poczatkowo myslałem że to świeca bo była do wymiany), i to że nie mam śrubki od regulacji mieszanki :/ Nie moge jej za bardzo dobrać z innych bo gwinty nie pasują. Gaźnik był czyszczony tydzień temu. Jaki może być problem? Coś ze ssaniem czy to kwestia tego że tej śrubki nie ma.. Wcześniej normalnie w miare chodził choć od czasu do czasu był problem z odpaleniem.
Post: 25 wrz 2017, 6:24
Stróż Forum
No bez tej śrubki to nie działa obwód wolnych obrotów. Musi być koniecznie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 wrz 2017, 13:09
Pojazd: Junak 305
Niestety ale jak odpalasz pod prostownikiem to aku dostaje bardzo mocno. Prostownik nie nadaje się do ładowania aku.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 wrz 2017, 14:28
Nie o to pytam :/ Problem z tym że nie mogę żadnej śrubki "dopasować" a mam ich sporo :( Ładna pogoda chciałbym pojeździć... Jakieś pomysły?
Post: 26 wrz 2017, 23:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Browcioo pisze:
Główny problem to ŚRUBA. Poszukaj gdzieś na internecie i kup nową. Bez tego ani rusz. Nawet możesz zajechać silnik przez jazdę na "rozregulowanej" mieszance. Tak samo nie chce nawet wiedzieć jak wygląda świeca przy takiej ilości powietrza w mieszance...
Post: 02 paź 2017, 17:58
Zakupiłem zestaw naprawczy, śrubka jest wszystko jest niby okej, ale pojawił sie kolejny problem... Blokująca się przepustnica, tzn nie chce zejść na sam dół... Ciągle ma obroty raz go odpaliłem miał bardzo wysokie to go zgasiłem, jest dobrze wsadzona i po prostu sie blokuje, jakieś pomysły? Śrubka od wolnych jej nie blokuje na pewno
