Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:50
 Tytuł: Pomoże ktoś?
Post: 08 paź 2017, 21:42
Pojazd: Rieju mrx pro
Witam mam problem z moim rieju. Mój moto łapie słabo rezo jak np jade na 1 dam full gaz to zbiera sie powoli i takiego ma muła jakby sie nie chciał wkręcić i nagle [cenzura] pozniej jak sie wkreci to ładnie idzie na każdym biegu. A jak np ładnie się już wkręcił zredukuje z 5 na 4 to daje mu full gaz i nie chce się wkręcić za [cenzura] co może być przyczyną? PROSZE O SZYBKIE ODPOWIEDZI.
Dysza 98
Gaznik 21 dellorto
filtr powietrza stozek mallosi air box
Ostatnio zmieniony 10 paź 2017, 7:27 przez robdk, łącznie zmieniany 2 razy
Pisz bez emocji słownych.
Post: 08 paź 2017, 21:44
Stróż Forum
Za dużo powietrza na filtre/za mała dysza lub wydech od jakiegoś racinga/evo i masz za niskie rpm żeby wejść w rezo. Może być np. na 9-14k rpm strojony a ty masz 7-8k i brak ciągu.
Post: 09 paź 2017, 16:27
Dysza 98.. to jeszcze wieksza kupic? wydech to scr sorse.
iglice mam na 2 ząbku od góry.
Post: 09 paź 2017, 17:21
Stróż Forum
Może stożek jakiś co mniej przepuszcza powietrza? Albo Ci lewe gdzieś łapie, sprawdź uszczelniacze i króciec. Gąbka może za cienka?
Post: 09 paź 2017, 18:19
Stożek kupiony z miesiac temu on jest w boxie wiec mniej powietrza przepuszcza. Jakieś pomysły? lewego powietrza raczej nie łapie. Na luzie ma dobre obroty tylko ta nieszczescna 1 strasznie wolno łapie rezo.. ale jak się wkreci to juz ładnie leci ale jak juz popuszcze z gazu i spadną obroty to się nie chcę wkrecić . I jak mam juz 5 i daje full gaz to max 55/60 jade i nie wkreci sie wiecej musze zwolnic do 2 i dopiero się wkręci.
Post: 11 paź 2017, 13:11
Stróż Forum
Jaki kolor świecy?
Post: 11 paź 2017, 16:06
Nie jezdziłem z 2/3 dni ale jak teraz wykręciłem to jakby mokra troche tak jakby czarna troche.
Post: 11 paź 2017, 18:11
Stróż Forum
Trzeba zrobić z 1km na max gazie i od razu wykręcić.
Post: 11 paź 2017, 18:13
Jutro kupię nowa swiecie i się przejadę. i napiszę ci jaki będzie miała kolor. A może to być wina modułu? czy nie bardzo?
Post: 11 paź 2017, 20:16
Stróż Forum
A co ma moduł z muleniem? Zła regulacja gaźnika lub wydech, napisz co było z nim modzone, cięty gdzieś czy coś? Może to wersja racing co ma rezo od ok 9k rpm?
Post: 12 paź 2017, 13:13
Nic nie było modzone wydech to scr sorse racing line. Nie był cięty nigdzie. może coś z modułem bo jak jade na 1 full gaz to sie zbiera do 20mkh przerywa troche z 3/4 sekundy i ma dopiero rezo.
Post: 12 paź 2017, 15:08
Stróż Forum
Zalewa ci....Zmniejsz dyszę, jaki cyl?
Post: 12 paź 2017, 17:09
cylinder 90 malina tłok nie wiem jaki wsadzony. Wczesniej mialem dysze 92 i było to samo ale troche szybciej łapał to rezo ale przy 80kmh jak by go przerywało. Mam różne dysze od 78 do 98 iglica na 2 ząbku od góry. Na biegu jałowym obroty są bardzo dobre wgl nie przerywa nie buczy wchodzi na obroty idealnie i schodzi też dobrze. Może pobawie sie śrubą od miesznaki paliwo powietrznej.
Post: 12 paź 2017, 17:36
Stróż Forum
Nic ci nie da śrubka bo ona nie działa pod obciążeniem, sprawdź kompresję.
Post: 12 paź 2017, 18:38
Ale może być wina tego ze jest źle gaźnik wyregulowany?
Post: 14 paź 2017, 19:22
Stróż Forum
Zmierz kompresję, sprzęt do pomiaru to 50zł :)
Mi to wygląda albo na padnięte uszczelniacze co obniża moc, albo zjechane pierścienie (przerywanie i osłabnięcie)
Poza ty, wydech racing do cylka sport? Gdzie tu logika? Masz obrotomierz?
Post: 14 paź 2017, 20:32
Takiego już kupiłem. Obrotomierza nie ma w tym motorze.
