Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 24 paź 2017, 21:52
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
scoot, Mam teraz trochę gotówki więc można wymienić nie zaszkodzi. Podsunąłeś mi poprostu pomysł :P
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 24 paź 2017, 21:53
Stróż Forum
Vforce najlepszy, i tak ci to nic nie da :D Może minimalnie.
Post: 24 paź 2017, 21:57
scoot, Jak mówisz że nie da. To wydać 250 zł na nic to trochę bez sensu :P może od siebie jaką alternatywe podrzucisz. Skądś ta benzyna w filtrze musi się brać.
Racing Force 21 BE
Post: 24 paź 2017, 22:18
Stróż Forum
Ja sam sobie płytki wymieniam hehe
Post: 24 paź 2017, 22:23
Płytki są Malossi Karbonit. Zawór poszukam używany czasami trafiają się fajne okazję. Jak mówisz że nic nie da to nie będę inwestował.
Zamówił bym sobie jeszcze rolki 6g bo jade na testowych ale muszę założyć jeszcze przeciwtalerz hebo i jestem ciekaw czy się nie rozreguluje. Przecież są inne kąty.
Racing Force 21 BE
Post: 24 paź 2017, 22:53
Stróż Forum
Wątpię czy są inne kąty.
Post: 25 paź 2017, 19:55
scoot, Są prawie takie same, ale pasek bardzo ciasno siedział. Nie mogłem odpalić skuta, bardzo powoli wracała kopka. Wróciłem na stary i też nie mogłem odpalić dopiero dałem mu ssanie to załapał i po jakimś czasie kopka wróciła do normy nie wiem co jej odbiło. Próbowałem przykręcić kluczęm łańcuchowy ale bardzo rysuje powierzchnie i sobie odpuściłem dodatkowo kawałek ząbka nadkruszyłem :/. Czym to dokręcić ? Pneumatem ? wojowałem z 2 godziny i brak pomysłów...
Wywierciłem dodatkowo 5 dziurek w filtrze jedna obok drugiej. Obroty się polepszyły - wyrównały się na postoju, ale dalej go zalewa jak postoi dłużej, nie wiem czy nie kupić dysze wolnych 40 ( obecnie 45 ) albo mu jeszcze dać dziurek. Świecy nie sprawdzałem bo przejechałem się zaledwie 200 metrów - zimno i pokrapywało nie chciałem się usyfić.
Racing Force 21 BE
Post: 25 paź 2017, 22:23
Stróż Forum
Załaduj fabryczne dysze tego dellorto, jak nie masz to kup, iglicę też sprawdź. Dane gaźników masz na stronie dellorto.it albo .com. Potem dopiero rób dziurki. Trzeba tam dać podkładkę, przecież masz gratis nawet ją to załóż... 1mm grubości. Stary wywal bo tylko zbędna masa. Ja dokręcam tylko pneumatem, wszystko inne to syf co psuje wały. 2fasta nawet pneumatem dokręcają a wał za 2k więc wiedzą co robić, żadnych blokad i innych badziewi. Klucz elektryczny 300Nm minimum kup, ja mam 350-700Nm 2kW a dałem ze 150zł.
Post: 26 paź 2017, 8:43
scoot, dysza wolnych jest oryginalna. Iglica jest opuszczona na sam dół. Jak postoi chwile to przerywa i kopci dopóki nie przepali mieszkanki.
Co do wentylatora to tak zrobię potraktuje go pneumatem.
Taki styknie ?
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... wy-009120/
Racing Force 21 BE
Post: 26 paź 2017, 11:09
Stróż Forum
Dobry, nasadki kup.
Post: 26 paź 2017, 19:42
scoot, Nasadki mam od YATO. Cała walizka leży :P
-- 26 paź 2017, 20:38 --
Wywierciłem 5 dziurek. Wiem słabo wygląda dekiel i puszka filtra ale wszystko z czasem. Na początku mechanika.
Efekt:
Nie wiem czy się pchać w dysze 80 jak już tak świeca jest hmm ? Na wolnych obrotach jest prawie że idealnie równo.
Racing Force 21 BE
Post: 26 paź 2017, 21:40
Stróż Forum
Git, zostaw, nagraj coś
Post: 26 paź 2017, 22:33
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
Nagraj nagraj :D
Post: 27 paź 2017, 19:03
Koniecznie coś nagram. Z jazdy może być problem bo pogody narazie nie ma. Ale z pracy silnika dam jutro :)
Paczuszka wpadła:
No i tanio zaworek Malossiego VL11 - 65 zł :) także myślę że warto. Podkładka Teca trochę nie chciała wejść na niego za bardzo.
Powiedzcie mi czy takie zadziory co pozostały od adapterka do krócca malossiego , mogę się bardziej odkleić i wpaść dalej ? brałem palcem to ciężko było to ruszyć
Racing Force 21 BE
Post: 28 paź 2017, 16:10
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
Za taką kasę, to zazdro :D Powinno być git ja osobiście bym to oczyscił....
Post: 28 paź 2017, 16:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
CallMeMate pisze:
x2
Post: 28 paź 2017, 20:45
Tak też zrobię wyjmę z chwilą czasu i wyczyszczę papierem ściernym
A tu filmik z pracy silnika. Nie był do końca rozgrzany.
https://youtu.be/nvGDd0ClGzw
Racing Force 21 BE
Post: 29 paź 2017, 12:36
Pojazd: Cagiva Mito
Ostrzeżenia: 1
Yasuni wygląda bajecznie :D A co do pracy silnika, to ladnie sie wkreca na obroty...
Post: 30 paź 2017, 15:42
Dzięki dzięki. Postaram się coś nagrać jeszcze z jazdy, ale teraz tak piz..ga że aż się nie chce wychodzić.
Został jeszcze tylko napęd. Zabawa z rolkami - ale to dopiero jak założę obrotomierz Stage6 w tedy będę wiedział co i jak zmieniać na razie wszystko odbywa się na oko ale nadal to jeszcze nie jest to czego oczekuje :). Dr Evo ma już 210 km. Już praktycznie go nie oszczędzam. Pilnuje tylko aby nie przegrzać i nie ciągnąć go zbyt długo.
Obecny set up:
DR Evolution 70cc
Dellorto 19 Black Edition
Wariator Stage6 Sport Pro
Przeciwtalerz Hebo Manston
Yasuni R
Dzwon Tec CNC R
Zielone Polini
Malossi Biała
Malossi Torsion Controller
Malossi X-Special
Zawór membranowy Malossi VL11
Z tego zestawu jestem bardzo zadowolony. Polecam każdą powyższą część. Zostało jeszcze kupić sprzęgiełko i będzie full :D
Racing Force 21 BE
Post: 30 paź 2017, 15:47
Stróż Forum
No to git że się udało coś fajnego złożyć :) Secik przyzwoity, dający możliwość dalszych modyfikacji (cyl + wydech)
