Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:49
Post: 01 lut 2018, 17:56
Pojazd: Skuter
Imię: Peugeot Speedfight
Witam mam problem z Peugeot Speedfight 2 70 założyłem gaźnik 21mm chiński i mam dysze 80 i iglice na najniższy ząbek, teraz pytanie czy lepiej dać większą dysze i podnieść iglice czy zostawić jak jest oto set
~Cylinder Dr evo 70 (na dotarciu)
~Wydech Gianelli v2 titanum
~Wał Top Racing NG
~Łożyska wału z uszczelniaczami Motoforce
~Króciec ssący Top Racing 21mm
~Gaźnik 21mm dysza 80
~Filtr powietrza gąbkowy
~Wariator Top Racing Next Generation
~Sprzęgło Motoforce evolution
~Rolki 6g
~Sprężynki sprzęgła średnie
~Sprężyna centralna +22%
~Świeca NGK Br7hs
~Przełożenia od Lc (Dłuższe)
~Nowy olej w przekładni
~Nowy akumulator kwasowy
Post: 01 lut 2018, 18:37
Stróż Forum
Zła świeca - minimum br8hs. Reszta to obserwowanie zachowania silnika przy regulacji. Nikt nie zrobi tego na odległość. Jak dobrze się wkręca, bez trudności, to zostaw jak jest. Kontroluj temperaturę płynu/głowicy oraz kolor świecy.
Post: 01 lut 2018, 19:30
Pojazd: Skuter
Aktualnie mam świece bp7hs, na Br7hs się muli i jeszcze jak jadę dam full gaz to ciągnie i zaraz buuuu
Post: 01 lut 2018, 19:53
Pojazd: Chińczyk
Może nie pomogę w temacie, ale pytanie mam co do tej świecy - dlaczego BR7 jest zła? Taką ciepłotę zaleca sam producent w dołączonym manualu do tego cylindra.
Post: 01 lut 2018, 20:13
Stróż Forum
To masz dziwny cyl albo podróbę, w tej co miałem było br9es lub odpowiednik :)
Świeca ma dużo do tego, cyferki od tak się nie biorą. Poza tym, w serii chyba 8kę się daje a co mówić po tuningu. Ja mówię co masz źle lecąc od góry - chcesz to wymień, nie mój silnik.
Post: 01 lut 2018, 20:41
Pojazd: Skuter
Cyl wszystko w porządku tylko ta Br7hs już stara była to miała prawo, teraz kupić br8hs?
Post: 01 lut 2018, 20:44
Stróż Forum
Tak, jak masz AC to nawet br9hs, chociaż na zimę lepsza ósemka.
Post: 01 lut 2018, 22:32
Pojazd: Chińczyk
Na Mielochu raczej podróbki nie wciskają :) No chyba że porównywarka ciepłoty świec różnych producentów mnie w uja robi, bo był tam podany jakiś Champion. A wydawałoby się że tak poważny producent zdaje sobie sprawę że ten cylinder trafi też do bardzo mocnych setupów gdzie będzie pałowany, więc to nie jest takie głupie. A porównaj sobie seryjną świecę w np. kosie spalinowe czy pilarce gdzie nikt nie powołany paluchów nie pchał a taką zmniejszą w swoim skuterku. Jak patrzyłem u kumpli którzy też pozakładali tak zimne świece, był na nich taki specyficzny osad - chodzi o jego grubość. Wygląda to jak taka cienka skorupka - skutek złego samooczyszczania się. A dobrze dobrana świecą jest niemalże całkowicie czysta, posiada jedynie zabarwienie kawy z mlekiem :) Polecam się tym zainteresować, nie zawsze więcej znaczy lepiej :)
Post: 01 lut 2018, 23:43
Stróż Forum
To widać masz słabe doświadczenie w doborze świec i nie wszystko uwzględniasz. Nie porównuj piły do silnika skutera 2t bo to dwie różne bajki. Ten cylek w bardzo mocnym setupie? Nie wiem czy się śmiać czy płakać. On jest przeznaczony do gaźnika 12mm i seryjnego wydechu. Sportowy wydech i gaźnik większy są zalecane tylko :)
Przy tuningu na sport daje się zwykle o 1 zimniejszą świecę niż seryjna, więc jak seryjna była 7 to powinna być 8, nawet scooter-attack poleca 8, myślę że temat świecy zakończony.
Gaźnik trochę duży jak na ten cylek, przydałby się 17,5-19, stąd problemy w regulacji. Jak mamy większy gaźnik to powietrze przepływa wolniej, stąd mała dysza potrzebna. W mniejszych gaźnika jest odwrotnie i trzeba dać większą dyszę dla zachowania AFR.
Post: 02 lut 2018, 14:46
Pojazd: Skuter
Jak dam dysze 75 to muli cały czas
Post: 02 lut 2018, 16:50
Stróż Forum
Kombinuj 80-85-90
