Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 3:57
Post: 04 lut 2018, 15:20
Pojazd: Router Town & City 50 4t
Witajcie, mam problem ze skuterem po wymianie praktycznie całego silnika :P odpalił, ale zaczął strasznie kopcić, kopci na biało, oleju odlałem bo było go sporo za dużo, ale gdy stoi na stopce, to wkręca się ładnie na obroty, a gdy się chcę przejechać to jedzie ledwo co ponad 30 km/h dalej nie pójdzie. nie ma mocy.
Co to może być ? :?: :?: :?: :?: :/
Post: 04 lut 2018, 15:24
Stróż Forum
Jakie obroty? Kompresja? Regulacja zaworów?
Post: 04 lut 2018, 15:26
scoot pisze:
hmm, nie wiem jakie ma obroty, nie ma obrotomierza, kompresja jest napewno ok, nie mam jak zmierzyć, zawory były ustawiane. cały czas kopci po odpaleniu, a przy dodaniu gazu, dymi jeszzce bardziej.
Post: 04 lut 2018, 16:12
Stróż Forum
Nagraj jak to wygląda, jak pali olej to słabo to widzę. Co innego jakby nie kopcił.
Post: 05 lut 2018, 11:27
scoot pisze:
Odpaliłem go, ale zakopcił tylko na początku jak ssanie działa jak juz przestało działac to tylko jak dodałem gazu zakopcił, nagram ci jutro w dzień będzie lepiej widać :)
Tu jest zdjęcie z poziomem oleju
https://zapodaj.net/5739f9e484dcd.jpg.html
-- 05 lut 2018, 11:24 --
scoot pisze:
Nagrałem niżej podaję link
https://www.youtube.com/watch?v=AS3OsUKPHAQ&feature=youtu.be
dodam ze skuter jedzie ledwo co 40 km/h
Post: 05 lut 2018, 12:13
Stróż Forum
Na stopce wkręca się na obroty jakby miał się rozpaść?
Post: 05 lut 2018, 12:30
scoot pisze:
Na stopce właśnie wkręca się zaje fajnie, a jak usiądę to ledwo co jedzie 40 na godzinkę.
Post: 05 lut 2018, 12:49
Stróż Forum
To nie masz blokowanego modułu. Sprawdź czy w gaźniku przepustnica na max się podnosi, ta plastikowa i metalowa.
Post: 05 lut 2018, 13:31
scoot pisze:
Nie moduł jest odblokowany, przepustnica podnosi się do końca, śmierdzi czymś spalonym, moze jak był nadmiar oleju spory i jak się przejechałem to takiego muła miał to moze gdzies do wydechu się przedostał i się wypala? Możliwe to ??
Wiesz nie znam się, ale nie jedzie więcej niż 30, i czasami coś przerywa jak jedzie
Post: 05 lut 2018, 13:54
Stróż Forum
Wiesz, mój 4t który miałem rok temu leciał 63km/h na gps, na liczniku jakieś 75km/h więc coś masz źle w nim. Ile bar kompresja? To że jest to nic nie mówi. Podjedź do mechanika żeby sprawdził. On nie powinien nic kopcić, zwłaszcza jak w domu trzymany. Trochę może ale to para wodna jak w każdym aucie, chwile podymi i przestanie. Jak zalałeś za dużo oleju to masz takie skutki, mógł uszczelniacz paść. Trzeba było do warsztatu dać żeby zmienili olej, kiedyś też zalałem za dużo, stracił moc jakby był zatarty. Zrobiłem z 10km, wkurzyłem sie, sprawdziłem ile oleju a tu chlustnęło 120*C olejem że noge prawie ochlapało więc nie polecam na oko nalewać. Jeśli producent pisze by ileś wlać np. 600cc to tyle trzeba i tyle.
Post: 05 lut 2018, 14:35
scoot pisze:
Hmm, a moze to coś z napędem ?? jak myślisz?
Po rozgrzaniu nie kopci, tylko przy dodaniu gazu.
wszystko posprawdzane i tak nie chce jechać.
Post: 05 lut 2018, 16:34
Stróż Forum
Może być przez progi na wariatorze albo rolki zjechane. Z góry nim pojedź czy wejdzie na 60 chociaż.
Post: 05 lut 2018, 16:41
scoot pisze:
Nie pojedzie, ledwo co 40 km/h Jest nowy cylinder z tłokiem to nic się nie powinno na samym początku stać.
Nie wiem ale mam zajrzeć do paska ?? zobaczyć zrobić zdjęcie ??
jak by coś strzelało w nim przy 35 km/h
mam olej 10W40
Post: 03 kwie 2018, 15:33
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Obadaj gazior
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
