Dzisiaj jest 09 paź 2026, 14:21
Post: 27 lut 2018, 8:53
Pojazd: Piaggio Typhoon
Witam,
Podczas remontu silnika z piaggio typhoon 50 postanowiłem wymienić parę części. Obecnie mam zamontowane:
Cylinder CYLINDER KIT AIRSAL SPORT 70CC
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... ASC&pp=120
Wał WAŁ KORBOWY TOP RACING HIGH-TECH
Wydech WYDECH TECNIGAS NEXT R
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... =01_TPH_50
Jaki gaźnik do tego zestawu oraz ewentualnie od jakich dysz zacząć regulację? Na początku z blokadą wydechu do czasu dotarcia zestawu. Wstępnie zdecydowałem się na gaźnik PHBG firmy TEC black edition wystarczy 19mm czy jednak zamontować 21?
Z góry dzięki za pomoc
Post: 27 lut 2018, 20:21
Pojazd: Zipp otis 2t
Witam
Ja bym brał w 19mm i dysze 75-98.
Pozdro :D
Post: 27 lut 2018, 20:59
Stróż Forum
Ten cylek nie jest za mocny, 19mm starczy. Pamiętaj o ustawieniu squishu bo możesz go łatwo przegrzać.
Post: 28 lut 2018, 9:45
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Witaj
Gaźnik 19, dysza 80, seryjna puszka z kilkoma małymi dziurkami.
Blokada wydechu jest całkowicie bez sensu, będziesz go zamulał a nie docierał. Jak wiadomo docieramy obrotami.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 28 lut 2018, 14:39
scoot pisze:
Dzięki za cenną uwagę. Postaram się sprawdzić. Mam nadzieję, że przy tym kształcie denka tłoka będzie to możliwe.
Poniekąd byłem przekonany, że i wał korbowy i zestaw cylindera będą miały zachowane optymalne wymiary, a więc nie powinno być potrzeby weryfikacji luzu.
Post: 28 lut 2018, 15:39
Stróż Forum
Dziwny ten tłok, nie pasuje kształtem do głowicy, jak wyjdzie ci poniżej 0,8mm to ustaw 0,8-1mm dając grubsze uszczelki. Jak więcej niż 0,8mm to zostaw jak jest.
