Dzisiaj jest 09 paź 2026, 14:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 mar 2018, 13:48
Pojazd: Yamaha aerox
Witam mam mały problem z multivarem otóż przyśpieszenie jest dosyć fajne lecz mogło by byc lepsze słysząć po dzwięku silnika ze ma wysokie obroty, tak na czucie mozna uznać ze sie pasek może ślizgać. A drugi problem taki że vmax lekko spadł a jak ściągłem pokrywe to na wariatorze jest jeszcze 5-6mm luzu do końca wiec pasek spokojenie mógłby jeszcze wejść wyżej. Rolki są 7g a tuleja ma 37mm. Gdzieś na forach pisali ze skracali tuleje ale u nich ta tuleja miała 39mm. Proszę o pomoc jak zwiększyć vmax ?
Moja maszyna to yamaha aerox z wymienionym tłumikiem yasuni z i wariatorem multivar.
Post: 29 mar 2018, 14:03
Stróż Forum
Sprawdź czy na stopce wejdzie na samą górę, jak nie to masz już max tego wariatora, jeśli wejdzie to masz za lekkie rolki. Tulejki się nie skraca, co najwyżej można dać podkładki przedłużające w celu idealnej regulacji, jednak skoro pytasz o powyższe, to nie wnikam w to.
Post: 29 mar 2018, 14:13
scoot pisze:
Sprawdź czy na stopce wejdzie na samą górę.
chodzi ci o to bym ściągnął wario i sprawdził jak pasek wchodzi przy maksymalnym wyjściu rolek ??
Post: 29 mar 2018, 16:29
Pojazd: Junak 305
A wsadziłeś tą centralkę z zestawu? Sprężynki inne zakładałeś?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 mar 2018, 16:36
nikodem239 pisze:
Własnie ja nie umiej jej zamontować sam a sprężynki mam twarde. Chyba ze masz jakiś patent ta tą sprężyne??
Post: 29 mar 2018, 16:46
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
Seria czy jakieś markowe?
Yetigiusz pisze:
Dlatego może ślizgać się pasek. Idziesz do wulkanizacji/mechanika z odkręconym sprzęgłem lub skuterem. I tam strzelą z pneumata dwa razy. Wsadzą sprężynę i skręcą. Zapłacisz może z 10-20zł lub czasami nawet nic.
Lub jak sam odkręcisz sprzęgło, idziesz do kogoś kto ma imadło lub kup je.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 mar 2018, 17:00
nikodem239 pisze:
czarne z polini 20% pisze ze niby przy 5500obr start.
Post: 29 mar 2018, 17:14
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
Czyli powinny być dobre. Musisz wsadzić tą centralkę. A te sprężynki jak wsadziłeś skoro nie umiesz wymienić centralki?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 mar 2018, 17:18
Bo mam jeszcze dosyć wysokie obroty na starcie rolki 7gr a jakbym założył 8gr to coś by dało??
-- 29 mar 2018, 18:18 --
nikodem239 pisze:
Normalnie nie odkręcałem jej .
Post: 29 mar 2018, 17:27
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
By wymienić sprężynki to i tak musisz rozkręcić sprzęgło.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 mar 2018, 17:29
Stróż Forum
Dobre są do tego wydechu, rysujesz markerem krechę na wario, dajesz na stopkę i k kręcisz na max gaz, zdejmujesz pokrywę i patrzysz dokąd jest zmyte, jak całe lub jakieś 1-2mm od końca to jest git, jak nie to rolki za lekkie/pas zjechany lub wario ma znaczny próg.
Post: 29 mar 2018, 17:37
nikodem239 pisze:
Nie trzeba, ja dałem rade bez odkręcania sprzęgła. tam są szpary i przez je dało sie wymienic.
-- 29 mar 2018, 18:37 --
scoot pisze:
I to mnie zadziwia bo seryjny pasek ma miec 16,5mm a mój pasek ma chyba 10k przejechane i ma 17mm szerokości a z tym dokąd pasek dochodzi to juz mówilem że 5-6mm ma do końca wario.
Post: 29 mar 2018, 17:49
Stróż Forum
Sprawdzone NA STOPCE? Pomierzone? Za szeroki pasek to też nic dobrego.
Post: 29 mar 2018, 17:52
scoot pisze:
Jak na stopce? chodzi ci o talerz wariatora??
Post: 29 mar 2018, 18:34
Stróż Forum
Na stopce czyli na stopce centralnej skutera. Równie dobrze możesz zdjąć koło albo wziąć kogoś żeby tył podniósł... Poczytaj o metodzie z pisakiem.
Chyba będzie trzeba założyć poradnik jak ten z wd40 i taśmą...
Post: 29 mar 2018, 19:02
scoot pisze:
Na stopce czyli na stopce centralnej skutera..
Sorry nie skojarzyłem od razu bo ja w swoi mam jedną nóżke wiec wiesz a z tym mazakiem to ci mowie ze 5-6mm zapasu wiec jutro założę białą strężyne a jak nic nie da to cieższe rolki tylko o ile cieższe teraz mam 7g.
Post: 29 mar 2018, 19:23
Stróż Forum
No to jak bez obciążenia wchodzi 5-6mm od brzegu to wyżej nie będzie nigdy. Sprawdź wymiary na pasku czy są identyczne z fabrycznymi. Spróbuj dać 7,5g - jak nie pomoże to nic nie wyczarujesz.
Post: 29 mar 2018, 21:24
a seryjna sprężyna jest twardsza od tej białej malossi??
Post: 29 mar 2018, 21:47
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
seria 25kg, biała malossi 30kg
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 mar 2018, 13:44
scoot pisze:
Dziś obczaiłem ze w przeciwtalerzu jest wydrążone miejsce na podkładke i tą podkładke zawsze wkładałem i dziś zauważyłem że tuleja tak z 1mm chowa sie w tym i jak jeszcze raz z tym markerem zrobiłem to wyszło 2,3mm bez obciążenia i jeszcze raz namalowałem kreske i pojechałem na vmax i wyszło 6mm wiec cięższe rolki powinny rozwiązać problem, a co do paska to ma 15mm a powinien mieć 16,5mm czyli po wymianie paska na nowy pewnie tez coś wzrośnie .
