Dzisiaj jest 19 maja 2026, 9:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 30 mar 2018, 16:04
Stróż Forum
No i git :)
Post: 03 kwie 2018, 18:41
Pojazd: Yamaha aerox
halo halo wracam z powrotem
scoot pisze:
scoot
włąsnie po wymianie rolek na 8gram zrobił sie mułowaty i max to dalej 70 . Na seryjnym nawet więcj miałem. W multivarze przyśpieszenie jest fajne od 0 do 50 puzniej muł i to duży :(
Post: 03 kwie 2018, 18:58
Pojazd: Junak 305
Tą białą malossi dają z tym wariem po to by ją zamontować :wink:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 03 kwie 2018, 19:00
Stróż Forum
Poza tym, napisałem 7,5g żeby sprawdzić a nie 8g :roll:
Post: 03 kwie 2018, 19:06
scoot pisze:
tez założyłem 7,5 i lipa
-- 03 kwie 2018, 20:06 --
nikodem239 pisze:
Mi sie wydaje ze sprężyna jest od ruszania i zeby sie pasek nie slizgał a nie od vmax
Post: 03 kwie 2018, 19:21
Pojazd: Junak 305
Jak sprężyna jest stara, to traci swoje właściwości.
A mieszanka jaka jest? Regulowałeś po zmianie komina?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 03 kwie 2018, 19:39
nikodem239 pisze:
Sprężyna seryjna nie wymieniana od nowości a skut ma 15tys przejechane gaznik jest dosyc dobrze ustawiony świeca kawa z mlekiem i fajnie sie na obroty wkreca i dysze zmieniałem na 80 seryjna 76.
Patrzcie na ten filmik wszystko seria oprócz wariatora malossi multivar , wydechu leovince, sprężyna centralna stage6 medium 48kg i najtwardsze rolki i leci mu ponad 90
https://www.youtube.com/watch?annotatio ... IGm1a3vTnU
Post: 03 kwie 2018, 19:43
Stróż Forum
Seryjna 76? Jeśli sqt był używany to bym nie ufał. 65 miał rox nowy w gaźniku 12mm w wersji LC. Jednak nie chodzi tu o jej wielkość, ani o gaźnik. Na 8g masz mega muł, na 7,5 mniejszy muł, na 7g za wysoko kręci....pakuj 7,25g i masz złoty środek. Jak i tak bym na białej to regulował.
Post: 03 kwie 2018, 19:48
scoot,
jak mu sie to udało na tym filmiku u mnie sie tak nie da przez to ze ma tyle przejechane??
Post: 03 kwie 2018, 19:51
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
Mi się wydaje że przy takim przebiegu centralka powinna iść na złom.
Yetigiusz pisze:
kawa z mlekiem
To zależy jaka kawa z mlekiem.
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
Yetigiusz pisze:
Dobra droga, i z górki jedzie :wink:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 kwie 2018, 18:22
nikodem239,
świeca znajduje sie w przedziale najlepszym a tą centralke gdzieś na dniach wymienie
-- 04 kwie 2018, 19:22 --
Ściągnąłem wario i patrzyłem na maksymalne wychylenie rolek z tuleją i przeciw talerzem .
wyszło mi że przeciwtalerz przy maksymalnym wychyleniu rolek dotyka wariator.
A skuter na na vmaxie ma dosyć niskie obroty jak na vmax więc moze lżejsze rolki co dają wieksze obroty dadzą większy vmax?
Post: 04 kwie 2018, 19:21
Stróż Forum
Też tak sprawdzałem wariatory, plus dla ciebie.
Myślę, że testowałeś już lżejsze i było tylko gorzej, być może kompresja już spadła i są problemy.
Post: 04 kwie 2018, 19:31
scoot,
własnie lżejszych nie testowałem na 7,5 ma niskie obroty na vmaxie.
jutor wymieniam sprężyne na białą i sie zobaczy.
-- 04 kwie 2018, 20:31 --
scoot,
Na tym filmiku miał twardą centralkę i rolki 5gram na multivarze i leciał ponad 90
Post: 04 kwie 2018, 19:57
Stróż Forum
Koło 95km/h jest licznikowe, co daje ~80km/h realne jak widać w komentarzach - dobry wynik bo zwykle 75 osiągają. Na v-max powinien wyć i silnik prawie się rozpaść (10k rpm+), jak masz niskie to coś nie tak z mocą, tak jakbyś wbił 5 bieg i dał max gaz a on nie przyspieszał....tu chodzi o moment i moc. Sprawdzałeś na 7g i mówiłeś że chyba wyje i vmax 65-70 tylko. Zmierz kompresję cylka :)
Post: 04 kwie 2018, 20:12
scoot,
na 7g to mi wył na starcie a na vmaxie własnie tez miał niskie obroty.
Na seryjnym wario to leciał 75 a rolki były 6,5gram i obrotybyły wysokie az było czuć drżenie wariatora a tu taki zamulony czytałem ze jak sie ma sportowy wydech to trzeba lżejsze rolki czy to prawda??
Post: 04 kwie 2018, 20:32
Stróż Forum
Na seryjnym wario 75 licznikowe to i tak marny wynik, nie szukaj tu winy, mocy nie masz i tu problem. Przełożenia nie hamują go? Koło lekko się obraca?
Post: 04 kwie 2018, 20:55
scoot,
to nie wiem czemu, na obroty sie wkręca ładnie jak dam gaz na maxa na piasku czy mokrej drodze to miesza. Wydaje mi sie ze mocy ma odpowiednio ale mg sie mylić. Jak ogarne manometr to sprawdze ile ma bar . A ile powinien mieć zeby było ok??
Post: 04 kwie 2018, 21:50
Stróż Forum
>8 najlepiej
Post: 05 kwie 2018, 8:53
scoot,
A mogę kupić rolki 5gram zobaczyć jak jezdzi jak będą za lekkie to pomieszać z 7g i wyjdzie 6gram??
Post: 05 kwie 2018, 9:58
Stróż Forum
A kto ci zabroni? Jak pisałem, wariator nie zwiększa prędkości max tylko czas dojścia do niej, jak miałeś 75 na poprzednim to mocy nie masz bo powinno być ok 85. Żeby zamielić to china 4t też da radę. 10km/h to jest masakryczna różnica w wadze. Testuj ustawienia, jak będzie gorzej to remont czeka.
