Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 05 kwie 2018, 11:29
Pojazd: Yamaha aerox
scoot,
Zmiana paska na nowy też coś powinno dać.
A jak skuter chodzi na niskich obrotach i daje mu szybko gazu i puszczam i bardzo lekko obroty się ruszą a jak ma trochę większe obroty i daje mu Max na manetce i puszczam i ładnie wchodzi na wysokie obroty to wygląda tak jakby miał takiego muła na niskich obrotach. Wiem że to 2t i on się lepiej skręca na wysokich obrotach ale niewiem czy taki muł na niskich ma byc. Czy da się go jakoś skorygować regulacją gaznika ?
Post: 05 kwie 2018, 19:15
Stróż Forum
Jakbyś miał lambde na wydechu to byś mógł idealnie wyregulować a tak to wiesz...U mnie dziś zrobiłem z ciekawości kreske na wario, zrobiłem z 300-350m na max gaz, osiągnąłem 82-83 na gps i cały pisak starło - wiem że mam max przełożenie możliwe i tylko większe obroty mi dadzą lepszy vmax (wiadome że nie cisnąłem go pod 11k bo mi szkoda silnika). Mam wario za 55zł (okazjonalnie) i widzisz, wydajecie hajs na wariatory po 200-300zł i takie cyrki...
Post: 05 kwie 2018, 21:00
scoot,
To niezle masz , odkrecilem sprzęgło i ta sprężyna białą jest o wiele miększa od tej co była vmaz dalej 70 i dalej niskie obroty.
Mi tylko teraz mogą pomóc wyższe obroty i szerszy pasek.
Post: 06 kwie 2018, 14:35
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
scoot pisze:
osiągnąłem 82-83 na gps i cały pisak starło. Mam wario za 55zł (okazjonalnie) i widzisz, wydajecie hajs na wariatory po 200-300zł i takie cyrki...
Zdarcie pisaka to żaden sukces tym bardziej wynik 80 km/h w 300-350 metrów. Multivar jest bardzo dobrym wariatorem jak nie najlepszym w PG starsznie sobie go zachwalam, w Aeroxie lepiej wypadł od stage6 Spor pro. Malossi white niestety ma tylko 32 kg docisku, sam się przekonałem że to jest mało regulując Roxa, dopiero na Malossi Red 45kg zaczął dobrze jeździć, regulacja była przeprowadzana na 70cc więc na 50cc Malossi Yellow 38/40kg powinna być dobrym wyborem. Stage6 Medium jest miękka i na pewno do minarelli nie ma 48 kg a 35/34, wiem bo też posiadam. Sprawdź długość paska, zobacz czy Ci się korektor nie przycina, jak do dojdziesz do momentu: O to w tym zakresie rolek chodzi najlepiej - i w tedy korygujemy co 0.2g, jeśli rolki nie pomagają wciska sprężynę twardsza i patrzysz zmiany. Również moze być to winna kompresji to tylko 50cc nie szukaj cudów naprawdę, przy 70cc owszem można się bawić. Ale przy 50cc szkoda zachodu, odłóż pieniążków i włóż 70cc a na pewno będziesz bardziej zadowolony i osiągnięcie 80 kmh nie będzie stanowiło problemu. Nie sugeruj się filmikami bo co silnik to inna regulacja.
W skrócie:
Sprawdź sprężyny:
Czerwona Malossi - 45 kg
Żółta Malossi - 40 kg
Nie kosztują dużo a przydadzą się na później, upewni się czy gaźnik również jest odpowiednio wyregulowany. Na 50cc Minareli bardzo dobrze się sprawdzał 17.5 z dyszą 75.
Jeśli naprawdę już nie dajesz rady z regulacją zakup/pożycz inny wariator i sprawdź czy jest jakaś zmiana.
Regulacja to żmudny okres, trzeba to polubić i podejść do tego ze spokojem bez nerwowych ruchów i zagrywek.
Wymiary paska Minarelli Długie: 747x16,5mm.
Co do pisaka, w moim PG na Multivarze na Rolkach od 6.5 do 7.2 wycieram pisak. Trzeba zauważyć też to że w silnikach P/G są korki Oversise tak samo jak sam Multivar. 80 km/h osiągam w 180 metrów na Sporcie bez Porta.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 06 kwie 2018, 19:33
Viamortis, A teraz jakie masz rolki i centralke?
Jakie rolki i centralka bd do mojego pasowac ?
setup;
wydech yasuni z
wariator multivar aktualnie rolki 7,5g
sprężyna centralna jakaś żółta nwm ile kg ale troche twardsza od białej malossi
sprężynki sprzęgła 20% polini
i dysza wieksza na seryjnym gaziu
reszta seria
dodam ze na starcie sie wmiare zbiera ale vmax tylko 70 licznikowe i niskie obroty
Post: 06 kwie 2018, 21:38
Stróż Forum
Póki co żadna 50tka nie ma szans ze mną więc czy tak łatwo? Wątpię :) Jak mnie jakaś objedzie to
oczywiście pogratuluję i zacznę modzić dalej.
Edit: 80 w 275m :)
A zdarcie pisaka już przy ok 73km/h następuje u mnie :)
Co do tematu - jak pisałem - pomiar kompresji czeka.
Post: 07 kwie 2018, 0:45
scoot,
Wlasnie muszę skońś załatwić manometr
Post: 07 kwie 2018, 10:12
Pojazd: Junak 305
Yetigiusz pisze:
scoot,
Jedź do serwisu skuterów lub samochodów. Ja kiedyś w serwisie skuterów za 10zł sprawdziłem.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 kwie 2018, 20:32
Odświeżam, dalej na multivarze jade te 70 rolki mam 7g jak skuter rozpędzi sie z lekkiej górki do 80 potem jak wjeżdżam na prostą to prędkość sie cały czas trzyma nawet jak minimalnie odejmę gazu to te 80 jedzie ale musze sie z górki rozpędzić. Co mogę z tym zrobić ? Czy opłaca sie kupować gaznik 17,5 do serii gdzie było 12mm? Czy to cos da?
Post: 12 kwie 2018, 21:31
Stróż Forum
Nie potrzeba większego niż 12mm ale można. Sam piszesz - odejmiesz gazu to 80 idzie, tu nie należy szukać przyczyny, moc ma by przeciwstawić się oporom przy 80km/h a nawet mały zapas. Z górki masz większe obroty (jakbyś miał obrotomierz to by dawno było wyjaśnione) a obroty to v-max, chociaż 80 licznikowe to jak pisałem mizerny wynik. Przełożenia kombinowane coś? Wymieniane na dłuższe? Wygląda jakby miał za długie przełożenia do mocy, coś jakbyś przy za niskich obrotach dał 5 bieg i czekał aż będzie górka i rozbuja się, mimo że moc silnika jest wystarczająca. Daj komuś ogarniętemu go, jakbyś był z okolic Wawy to bym go zrobił a tak to wiesz..
Post: 13 kwie 2018, 6:56
scoot, przełożenia seryjne, niewiem czemu tak się dzieje, może twardszą centralke i lekkie rolki dla większych obrotów? Dodam że nawet gdy jade pod tą górkę gdzie się rozpędzalem do tych 80 to skuter jedzie cały czas 70 czy górka czy prosta.
Post: 13 kwie 2018, 17:53
Stróż Forum
Daj komuś ogarniętemu w okolicy bo naprawdę przez internet ciężko to ogarnąć...
Ew. daj stare wario a z tym czekaj na lepsze czasy..
Post: 14 kwie 2018, 8:26
Multivar lubi robić psikusy jak jest mało mocy, czyli tzw 50cc seryjne.
Regulacja jak pisałem to czasochłonne zajęcie, nie poprawisz fabryki w 5 minut a tym bardziej przy tej pojemności.
Kup żółtą sprężyne Malossi
no i spróbował bym 17.5, nie kosztuje dużo - używka już od 100 zł, a robi robotę.
Racing Force 21 BE
Post: 16 kwie 2018, 10:21
Viamortis, a co myslisz o gazniku tec racing słyszałem dobre i złe opinie. Moderator forum nawe pisał ze są przyzwoicie wykonane wiec sam niewiem.
Ja mam jakąś żółtą sprężyne tylko niewiem z jakiej firmy jest twardsza od białej malossi wiec moze to tez być malossi żółta. lepiej sie skuter na niej zbiera niz na serii ale jeszcze słychać dosyć wysokie obroty i słabe przyśpieszenie i ten moment obrotowy troche ucieka wiec musiał bym troche twardszą od żółtej. Czerwona malossi będzie dobra? Chyba ze to sprzęgło na dzwonie sie ślizga?
Post: 16 kwie 2018, 23:44
Pojazd: Junak 305
Bawisz się z tym skuterem dość długo. Więc zapytam- warto się upewnić.
Czy wywaliłeś z wydechu zwężkę, w kolanku przy cylku? I drugą blokadę z silencera?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 kwie 2018, 5:42
nikodem239, nie ma blokad, z tego co czytałem to yasuni Z jest nisko obrotowym wydechem więc dużo z niego nie wyciągnę.
Post: 17 kwie 2018, 10:34
Pojazd: Junak 305
Są dwie blokady w tym wydechu. Chyba że kupiłeś używkę i były już ściągnięte. Najlepiej sprawdz czy nie ma w tłumiku i w kolanku. Te blokady jeśli są blokują mocno wydech.
-- 17 kwie 2018, 11:34 --
Mi yasuni z w chińczyku bez żadnych regulacji dodał 8 do vmaxa i poprawił znacznie przyśpieszenie.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 kwie 2018, 8:04
nikodem239, to właśnie pisze że nie ma
-- 18 kwie 2018, 9:04 --
kupiłem w okazyjnej cenie sprzegło polini 3g tylko one ma szersze okładziny i przy seryjnym dzwonie wystaje 1/4 okładziny. jaki dzwon jest szerszy zeby sie zmiesciły te okładziny? Polini speed bell bedzie dobre?
Post: 18 kwie 2018, 10:25
Jak teca to napewno nie 17.5
Kup używane dellorto. Jak pisałem
Żółta malossi w 50cc powinna ogarnąć napęd. Skoryguj rolkami co 0.2g i słuchaj.
Dzwon: Tec CNC / Stage6 Wing Cooler
Racing Force 21 BE
Post: 18 kwie 2018, 10:35
Viamortis, a wiesz może co z tym sprzęgłem jaki dzwon do niego będzie dobry?
A czm tec Racing będzie do dupy?
