Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Następna
Post: 16 maja 2018, 17:25
Pojazd: Junak 305
Viamortis pisze:
Kup jakiegoś Viton
Ten Tec wytrzyma może do następnego zatarcia :mrgreen:
-- 16 maja 2018, 18:25 --
Taka mała paczka
Łożysko malossi MHR :twisted:
Mam nadzieję że max w piątek będzie zawór membranowy i cylek
A tak wyglądała poprzednia paka z multivarem (zapomniałem wstawić bo byłem podjarany tym wariem :mrgreen: )
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 maja 2018, 20:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niby małe a cieszy :D Pamiętam jak zaczynałem swoją przygodę ze skuterami to cieszyłem się z neonowego węża paliwowego jakby nie wiem ile to miało dać mocy :lol:
A w puszce...? Rockstar ? :P
Post: 17 maja 2018, 18:00
Pojazd: Junak 305
Mate57 pisze:
Tak, bo był tańszy od monstera :mrgreen:
-- 17 maja 2018, 19:00 --
K mać!
Wszystko do d...
Cyl będzie dopiero w następnym tygodniu...
Przyszła mi membrana teca. Około 50zł z wysyłką zapłaciłem. Wsadziłem skręcam i coś walnęło. Pękło kawałek membrany, tam gdzie wsadza się śrubę. WTF? Pomyślałem że może była nadpęknięta czy coś. Skleiłem klejem dwuskładnikowym za 9zł i git. Wsadzam patrzę a ona nie wchodzi cała. Nie wiem dlaczego ale od strony filtra powietrza bliżej cylka łeb śruby blokuje się o karter. I kasa wywalona w błoto. Bo i tak tego nie zwrócę bo kleiłem. Zeszlifowałem 1mm tej śruby i nadal się blokuje. Gdy ją odkręcę wchodzi normalne.
Wszystko pod górkę...
Pewnie się jeszcze okaże że gdzieś w silniku został syf i nowy cyl za pół koła się zatrze- bo jak coś ma się piep***ć to wszystko...
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 maja 2018, 18:48
Stróż Forum
Widzisz, czasami tak jest, że pod górkę. Można tylko sądzić, że będzie dobrze i nowy cylek długo posłuży. Pamiętaj - nic na siłę, jak nie wchodzi to musi być jakaś przyczyna. Prawdopodobnie krzywo przylegał i stąd pęknięcie, lub brakło uszczelki albo wada fabryczna. Rozumiem że pękła obudowa - ona nie jest z aluminium czasem? Nie wiem o co chodzi z tą śrubą, kombinuj, może przełóż same listki do starego i skręć? Taka moja rada.
Co do paczek to też się jarałem kolorowymi wężami paliwowymi hihihi :lol: :lol:
Igiełkowe fajne, jakby powlekane miedzią.
Post: 17 maja 2018, 19:21
Pojazd: Junak 305
Ta śrubka
Wadzi w tym miejscu o karter (zdjęcie z neta- ja mam czysty silnik)
Wydaje mi się że mam może jakieś krzywe kartery :/ Starego zaworu nie naprawię, bo jest rozwalony w nim gwint. Może jutro kupię coś u mnie w sklepie na mieście.
Nagrało się zatarcie skutera:
https://www.youtube.com/watch?v=vlOcqAvXZuE&t=
A najciekawsze jest to, że w tym samym miejscu zatarłem airsala w czerwonej longjii. Tylko że jechałem w przeciwną stronę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 maja 2018, 21:02
Stróż Forum
No podobnie u mnie wyglądało te zatarcie....Tez zmuliło, odpuściłem, na 1/4 gaz, potem znowu na max i po paru sekundach buuuu nie ma zapłonu.
Z zaworem dziwna sprawa, mozna by spróbować tą jedną bez podkładki ale jest ryzyko odkręcenia....Chyba zostaje ci tylko kupno jakiegoś zjechanego i przełożenie płytek..
Post: 17 maja 2018, 22:16
Imię: Mateusz
Nie martw się. Nie wszystko da się zawsze od razu zrobić ,nie zawsze wszystko wychodzi. Obecnie straciłem mnóstwo czasu bo dmuchawa w samochodzie przestała mi działać tak jak należy. Jeżdżenia ,dzwonienia ,podpinania komputerów a po 2 tyg. okazało się ,że kupiłem nie ten typ tranzystora co trzeba..
Post: 18 maja 2018, 12:34
Pojazd: Junak 305
Kupiłem chiński zawór za 37zł. Jest prawie identyczny jak stary. Różnią się symbolami: stary -ST, nowy-YL
Oraz ten ogranicznik jest słabiej odgięty:
Na dole jest nowy, stary na górze.
Stary otwiera się do 7,1mm. A nowy do 4,4mm. Będzie jakaś różnica w osiągach? Mogę wsadzić te ograniczniki od starego, ale nie chcę tego robić bo może znów pójdzie gwint. Kiedyś w longji rozkręcałem zawór i tak samo poszedł gwint.
-- 18 maja 2018, 13:34 --
A tak ogólnie się zastanawiam jak odprowadzane są opiłki metalu podczas docierania? Bo w 4t z olejem a w 2t?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 maja 2018, 13:34
Stróż Forum
Im dalej ograniczniki odgięte, tym szybciej komora napełniona. Np. w EVO nie masz ogranicznika w ogóle, jedyną blokadą jest sztywność płytek, im grubsze tym ciężej złamać. Osobiście testowałem chińskie ledwo otwierające i seryjne P/G, z tego co pamiętam na wyższych rpm seryjne lepsze. Opiłki są przez cały okres użytkowania ale na docieraniu jest ich najwięcej bo największe tarcie. Tak jak w 4t, w 2t są w oleju i osadzają się wszędzie, również między tłokiem i cylkiem (szara maź olejowa) co z kolei zwiększa luz tłok-cylinder i taki zestaw jest odporny na większe temperatury. W końcu sama nazwa mówi DOCIERANIE. Im drobniejsza frakcja tym łatwiej jest przenoszona w powietrzu i te najdrobniejsze masz wydalane.
Post: 18 maja 2018, 14:25
Pojazd: Junak 305
Przy tym polini 50cc powinno być ok. Czy raczej może być przy słaby?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 maja 2018, 16:33
Stróż Forum
Ja bym przełożył ograniczniki od seryjnego.
Post: 18 maja 2018, 16:37
Pojazd: Junak 305
Udało mi się wsadzić te ograniczniki ze starego zaworu. Gwinty całe. Nigdy tak się jeszcze nie stresowałem :mrgreen:
Przyszły mi dziś takie nakrętki na wentyle za 20gr z aliexpress :mrgreen:
Podobno trzeba je smarować smarem, by dało radę odkręcać?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 maja 2018, 17:49
Imię: Mateusz
nikodem239 pisze:
Ale co smarować? Nakrętki na wentyle ? :mrgreen: Ogólnie z tego co wiem nie powinno się smarować żadnych gwintów śrub niczym śliskim bo grozi to samoczynnym poluzowaniem
Post: 20 maja 2018, 15:01
Pojazd: Junak 305
Taka mała ciekawostka :)
Smuggler kupuje części od mielocha :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 20 maja 2018, 15:20
Stróż Forum
:lol: :lol: :lol:
Post: 20 maja 2018, 18:50
Imię: Mateusz
Jeśli towar idzie przez dwóch pośredników to chyba dalej tłumaczyć nie trzeba...
Post: 22 maja 2018, 9:30
Pojazd: Junak 305
Ide składać i odpalać :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 maja 2018, 10:28
Stróż Forum
Daj zdj cylka :D
Post: 22 maja 2018, 14:29
Pojazd: Junak 305
Skuter odpalony pochodził z 20 minut. Schłodziłem, następnie rozgrzałem i jazda testowa. Dysza 80, skuter zachowuje się tak jakby miał za dużo powietrza. Daje gazu, pojedzie kawałek i przerywa. Świeca jeszcze nic nie pokazała. Dać dyszę 90, czy bawić się śrubką ? :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 maja 2018, 14:34
Stróż Forum
Przerywa? To chyba odwrotnie...daj iglicę niżej z tą 80. Przy okazji daj mu lzejsze rolki bo masz wyższe strojenie, on na ok 9-9,5k musi być. Nw jakie tam masz role ale 0,5g lżejsze na początek bym dał. Do tero sprężynki twardsze może.
