Dzisiaj jest 12 sie 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna
Post: 22 maja 2018, 14:40
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
Przerywa? To chyba odwrotnie...daj iglicę niżej z tą 80. Przy okazji daj mu lzejsze rolki bo masz wyższe strojenie, on na ok 9-9,5k musi być. Nw jakie tam masz role ale 0,5g lżejsze na początek bym dał. Do tero sprężynki twardsze może.
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Zaraz idę dać iglicę niżej, i napiszę czy jest lepiej.
Rolki zakupię i po testuję. Rolki nadal są 9g. Bo jak zatarłem to nic w napędzie nie zmieniałem.
Ogólnie czuć że jest wyżej strojony. Bo obroty ma trochę większe :mrgreen:
Wieczorem wrzucę trochę multimediów :mrgreen: I napiszę co i jak, by były trochę jaja :mrgreen:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 maja 2018, 15:22
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Rolki jak i sprężynki zostawił bym tak jak jest, na razie pyrkaj nim swobodnie bez szaleństw, krótkie trasy 4/5 km i przerwa, 3/4 manetki max przez początkowy okres docierania, gdzie jest największa temperatura, powoli wkręcaj bez dodawania gwałtownie gazu. Daj mu więcej paliwa na wolnych. Świeca powinna być ciemna kawa z mlekiem. Przerywanie jest dość problematyczne to samo miałem na gaźńiku 17,5 chodził dopiero na środkowym położeniu iglicy jakiś tam kolor łapała ale przerywał na średnich, problem mogła rozwiązać inna iglica, ale wolałem dać 19 BE i jak ręką odjął. Ma mruczeć i się miło wkręcać. Pierwsze kilometry jak emeryt ze zmiennymi obrotami, ma pracować w szerokim zakresie :)
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 22 maja 2018, 16:21
Pojazd: Junak 305
Dałem iglicę o ząbek niżej- była lekka poprawa. Iglica na maxa do dołu- przy lekkim dodawaniu gazu jest ok. Lecz jak dam trochę mocniej gazu to przerywa. Więc chyba zobaczę dyszę 75. I pobawię się iglicą.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 maja 2018, 16:39
Stróż Forum
Nom, kombinuj kombinuj, byle nie przegrzać.
Post: 22 maja 2018, 21:37
Pojazd: Junak 305
Także było to tak... Kurier był o 10.00. Więc szybki unboxing :twisted: Od razu zauważyłem że świeca musi być na długi gwint, a ja kupiłem na krótki :roll: Taką informację znalazłem na naszym forum. Więc pojechałem do jednego sklepu, mieli tylko 7-mkę. W drugim udało się kupić B8ES. Więc git :mrgreen: Zdziwiło mnie to że uszczelka pod głowicę jest z gumy, podobnie jak w LC :mrgreen: Zabezpieczenia sworznia są genialne :cool: Bardzo łatwo się je wsadza. Zajęło mi to z minutę. Gdzie zawsze siedziałem z 10 minut. Niestety o fotkach przypomniało mi się gdy cylek był założony na tłok :/
Następnie wsadzam głowicę, i.... Nie chce wejść :| Zatrzymuje się na końcu szpilkach od strony żeberek. Więc wziąłem duży śrubokręt krzyżak, i lekko przy fazowałem otwory na szpilki od strony żeberek. I głowica weszła. Widocznie końcówki były krzywo nadlane. I dalej już bez problemów. Zakręciłem kilka razy silnikiem i zagadał. Kilka razy dodałem gazu by nie zgasł od nadmiaru oleju. I pochodził z 20 minut na wolnych obrotach :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=e9kz6L2 ... e=youtu.be
Jutro jak znajdę czas wsadzę dyszę 75, i zobaczę co dalej :)
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 maja 2018, 21:41
Stróż Forum
No widzę widzę równe okna :D
Jestem ciekaw osiągów.
Post: 23 maja 2018, 8:54
Pojazd: Junak 305
Dobra, będę wywalał dozownik. Bo teraz cały czas się boję że coś się zatnie.
Jak zaślepić wejście do gaźnika?
Mieszankę 1:50 czy coś mocniejszego?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 23 maja 2018, 10:39
Stróż Forum
Na czystej go to będzie najmocniejsza hehehehe
a tak serio to normalnie dawaj oleju jak w fabrycznym bo w końcu to nie olej chłodzi a benzyna.
Post: 23 maja 2018, 12:39
Odkręć po prostu dozownik i załóż tą pokrywkę i tyle. Przewody po zaślepiaj itp, mieszanka przez pierwsze 100 km daj 1:40, później 1:50
Racing Force 21 BE
Post: 24 maja 2018, 22:21
Pojazd: Junak 305
Nie miałem dziś zbyt dużo czasu, ale wsadziłem dyszę 75. Iglica na początku była na maxa w górze. Lecz nadal troszkę przerywał. Doszedłem do środka iglicy, i w miarę to chodzi. Czasami coś tam potrafi przerwać, być może to od tego że mało paliwa w baku. Śruba od mieszanki wkręcona prawie na maksa. Świeca wyglądała tak- czarna lecz zaczęła lekko łapać mocny brąz.
Więc zacznę zabawę ze śrubką od mieszanki. Może coś da, a jak nie to opuszczę jeszcze iglicę.
-- 24 maja 2018, 23:20 --
Gazior prawie wyregulowany. Jeszcze trochę zbyt bogata mieszanka. Nie przerywa na niskich obrotach tak jak wcześniej. Lecz teraz tak mam, że czasami na średnich obrotach przerwie. A po dodaniu większej ilości gazu idzie dalej. O co może chodzić? Może ta nowa świeca NGK jakaś lipna?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 maja 2018, 22:28
Stróż Forum
Olej to, mi też niekiedy przewie, głównie przed wejściem w rezo i jak niedawno odpalony a jak już przepali to leci do końca :twisted: :twisted:
I to nie winna iglica ani dysza, po prostu tak ma...może płytki minimalnie odstają i już to tak działa...minimalnie czyli jakieś 0,2mm....ledwo widoczne. Byle kolor świecy się zgadzał i nie miał muła. W wyścigowych specjalnie dają żeby minimalnie przy docierce zalewał ale by dało się jechać.
Post: 24 maja 2018, 22:34
Pojazd: Junak 305
Zdarza się Wam czasami lać benzynę na stacji do baku? Czy tylko robicie mieszankę w kanistrze?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 maja 2018, 23:04
Stróż Forum
Mieszankę bo:
Jak nalejesz pierw oleju i dolejesz pistoletem benzyny to do wężyka pójdzie zaolejone paliwo i może mulić/gasnąć a potem czeka przepłukania węży+gaźnika
Jak nalejesz benzyny i potem oleju to pójdzie najpierw czysta i możesz zjechać łożyska.
Oba testowane i oba do bani.
Teraz tylko kaniester 4-5L i starcza na pare dni.
Najlepiej by było dawać jednocześnie benzynę i olej.
Post: 25 maja 2018, 7:49
Od 4 miesięcy jeżdżę na stacje i tankuje skuta, i jakoś nie mam problemu z zacieraniem czy przymulaniem itp. Zawsze zostawiam około 1L w baku, wlewam miarkę oleju trzymając już pistolet w ręku, i ogień do baku aż się wszystko pięknie miesza, później jeszcze z minute "szarpie" skuterem na lewo i prawo przód tył i odpalanko. Ostatnio nalałem pół miarki, paliwo, później drugie pół miarki i paliwo. Wszystko działa i pyrka jak powinno.
Co do przerywania miałem to samo na 17.5 przy DR EVO 70. Różne sposoby regulacji jak u Ciebie irytacja czemu przerywa na średnich a później idzie dobrze. Zmieniłem na gaźnik 19 i wszystko się uspokoiło, bez żadnego przerywania i tak ma być. Praca silnika ma być płynna a nawet musi.
Racing Force 21 BE
Post: 25 maja 2018, 11:19
Pojazd: Junak 305
Jaką miarkę oleju polecasz, polini czy stage6? Pewnie będę robił mieszankę w bańce. Ale na wszelki wypadek chcę wozić ze sobą olej. Bo czasami gdzieś się pojadę przejechać, a jestem daleko od domu :)
W instrukcji cylka pisze że docieranie powinno być przez 500km. Tyle starczy? Zawsze myślałem że żeliwo 1000km.
Jak po regulacji będzie przerywał, to pomyślę może nad jakimś nowym dellorto 19mm.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 maja 2018, 11:32
Stróż Forum
Bez sensu 19mm do 50tki sport, zwłaszcza z niskoobortowym wydechem.
Dociera się cały okres, jeździj tak do 3/4 gazu zmiennie, byle nie przegrzać.
Jeden miesza w kanistrze inny w baku i tego się trzymajmy.
Post: 25 maja 2018, 12:00
Pojazd: Junak 305
Ogólnie muszę jeszcze świecę zmienić. Bo zalecana jest champion N2C, czyli NGK B9ES. A ja ma B8ES. Jakiegoś przegrzania nie widać na świecy. Ale jak będę miał pieniądze to zamówię tą świeczkę :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 maja 2018, 12:15
Smugi ma spoko miarkę MXS 250 ML stosuje i polecam bardzo przejrzysta. Również trzymam pod dupką zalane 100 ml w razie W. Docieranie napisałem jak, ważne żeby nie przegrzać, czyli zmienne obroty i krótkie trasy. Wolne podkręcanie manetki i nie gaś go od razu niech pochodzi na wolnych z minute po każdej przejażdżce.
Ja i tak bym zaryzykował i dał 19 :) ale to tylko ja. Poszukaj 17.5 na olx fajne okazję sie trafią i ten gaźnik ciężko popsuć.
Racing Force 21 BE
Post: 02 cze 2018, 17:53
Pojazd: Junak 305
Dozownik wywalony :mrgreen:
-- 29 maja 2018, 7:44 --
Ostatnio zauważyłem luz na jarzmie i zacisku, przy górnej śrubie
Przy zielonej strzałce jest śruba z taką jakby tulejką. A przy niebieskiej jakaś guma pomiędzy jarzmem a zaciskiem. I to właśnie tam się lekko rusza zacisk. Nie wiem czy tak wcześniej było, ale wolę się upewnić. Bo to nakważniejszy element skutera.
-- 31 maja 2018, 13:32 --
Przyszła mi wczoraj mała paczka z miarką oleju i świecą champion RN2C- zamiennik NGK BR9ES. Na tej świecy skuter nie przerywa :shock: A na NGK przerywał, a była nowa :O
Dla przypomnienia tak wygląda :cool:
Po tych 500km będę chciał wrzucić rolki 6g i mocniejsze sprężynki. Jak rolki będą złe to kupię inne, bo 9g są za ciężkie.
Wizualki na razie nie chce mi się dotykać :mrgreen:
-- 02 cze 2018, 18:53 --
Dopiero 200km zrobione :ups:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 cze 2018, 19:20
Stróż Forum
Ciśnij go, ciśnij!!!
Nagraj coś ciekawego, coś jak u mnie :D
jakieś odpały :D :D
