Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 22:16
Post: 17 lip 2018, 12:55
Pojazd: Romet 747 eco
witam, kupiłem nie dawno cylinder o takiej nazwie "CYLINDER KOMPLETNY 51.00MM 100CM³ SWORZEŃ 13MM CONVEX RACING 139QMB/QMA (GY6 50) 4T" no i zamontowałem go,wszystko cacy a gdy odpalam to blokuje sie skuter,gdy chce go odpalic od kopki to zablokowany i dupa,pytanie powstaje skoro cylinder taki to powinienem zmienic tez głowice ? jeśli tak to pomozcie mi dopasowac głowice pod ten cylinder
Post: 17 lip 2018, 16:12
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
No najlepiej kupić głowicę pod tą pojemość . Powiedz jeszcze w którym momencie Ci tłok blokuje. Na samym końcu obrotu kopką czy wcześniej ? :D
Post: 17 lip 2018, 18:25
wczesniej
Post: 17 lip 2018, 19:59
Pojazd: Romet RXL 50 4T 2009
Na starej głowicy powinien ci odpalić skuter, pytanie czy tłok ci się nie blokuje. Pierścienie założyłeś prawidłowo? Posmarowałeś wcześniej pierścienie po założeniu ? cylinder posmarowałeś przed założeniem tłoka?
Post: 17 lip 2018, 21:44
wszystko mam dobrze,a nawet gdy bym nie smarował tłoka to nie blokowało by az tak że moge stanąc na kopce a waze 75kg :P,jak myslicie bo po mojemu gdy przykładam tłok na luzno do głowicy to wciecia na tłoku jak by do siebie nie pasują tzn wydaje mi sie ze głowica z 50cc po prostu do tego tłoka nie pasuje bo tłok jest wiekszy od tego wcecia do głowicy i po prostu nie dojdzie tłok do konca i moze to byc powod blokady,a pytam was bo mozliwe ze sie myle a fajnie by bylo bez dotatkowych kosztow to zeobic... Pozdrawiam
Post: 17 lip 2018, 21:52
Imię: Gerard
Mi też się wydawało że tłok może być za duży , ale z drugiej strony to wtedy blokowałby się w u samej góry a nie wcześniej. Zdejmij głowicę i pokręć wałem . Może wtedy coś zobaczysz :D
Post: 17 lip 2018, 22:02
tzn jak klawiature zdejme i wał rozrzadu to chodzi normalnie i nie blokuje sie,pewnie powiecie ze mam sprawdzic luz zaworowy, szczelinomierz bede miec dopiero jutro ale gdy mam klawiature dokreconą to pousciłem całkiem zawory i blokuje tez wiec moim zdaniem to tez nie jest powód luzu zaworowego
Post: 22 wrz 2018, 21:10
Pojazd: skuter 4t
tłok jest wypukły czy płaski? prawdopodobnie wypukły bo 51mm same wypukłe tylko widziałem. do takiego tłoku potrzebujesz specjalną głowicę ze zwiększoną komorą
