Dzisiaj jest 26 mar 2026, 6:07
Post: 19 lip 2018, 18:54
Pojazd: Aerox
Witam. Problem polega na tym, że w moim aeroxie 70cc dostaje się płyn chłodniczy do cylindra. Bez świecy jak kopie to tryska płyn chłodniczy z cylindra, a ze świecą bardzo ciężko go kopnąć ( Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, ale to nie załatwiło problemu. Ktoś pomoże?
Post: 19 lip 2018, 20:24
Pojazd: Aerox YQ100
Odpala wgł ten silnik?
Post: 19 lip 2018, 20:27
Pojazd: Aerox
Przed wymiana uszczelki odpalał, ale często go zalewało. Teraz nie odpala i cięzko kopnąć, aby zakręcił, ale z wykręconą świecą normalnie można kopnąć np. w celu sprawdzenia iskry a wtedy tryska płynem chłodniczym
Post: 19 lip 2018, 20:37
Pojazd: Aerox YQ100
może woda przedostaje sie przez uszczelniacz walu pod tlok i w gore?
Post: 19 lip 2018, 21:00
Pojazd: Aerox
Dodam jeszcze, że pod wypływem ciśnienia wcześniej płyn uciekał przez korek od zbiornika. Ciężko wymienić samemu ten uszczelniacz wału?
Post: 20 lip 2018, 7:38
Pojazd: Aerox YQ100
Najlepiej ściągnij cylinder i sprawdź w komorze korbowej czy nie stoi woda (płyn) przy okazji sprawdzisz czy nie pękł gdzieś cylinder (kanał wodny)
Po tej operacji musisz założyć nowe uszczelki
Post: 20 lip 2018, 8:25
Pojazd: Aerox
Zrobię tak jak mówisz i dam znać, gdyby ktoś ewentualnie miał ten sam problem. Dzięki !
Post: 20 lip 2018, 13:24
Pojazd: Aerox YQ100
Zrób zdjęcia jak to wszystko wygląda
Post: 22 lip 2018, 20:04
Pojazd: Aerox
Problem rozwiązany. W razie gdyby ktoś miał podobnie to wystarczyło zmienić uszczelkę pod głowicą, ale zanim założymy głowice należy kopać i kopać, lub rozrusznikiem, aż wyleci cała woda z środka. Po złożeniu wszystkiego był problem z pierwszym uruchomieniem silnika, a jak się już udało to pali z pierwszego :) Dzięki za pomoc !
Post: 23 lip 2018, 12:16
Pojazd: Junak 305
To jest normalne że woda była w komorze korbowej :P
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
