Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:34
Post: 21 sie 2018, 9:27
Witam naprawiam zipp quantum 2t 50cc był przytarty i miał słabą kompresję śruba od regulacji składu mieszanki była wkręcona na maksa. Cylinder dostał szlif + tlok meteor po złożeniu skuter posiada kompresję itd lecz nie można go wyregulowac. Na oryginalnym gaźniku z dyszą 68 odpala, lecz po dodaniu gazu robi buuu dusi się chyba ze przytkam wlot powietrza to wchodzi na obroty lub zakrece na maksa powietrze.. Na drugim nowym gaźniku jest to samo jedynie jak założę dysze paliwa 85 wtedy chodzi i śruba od regulacji składu mieszanki może być wykręcona o dwa obroty.. Ktoś ma pomysł co to może być? Gdy zatykam gaźnik odrazu gaśnie
Post: 21 sie 2018, 10:33
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Łapie lewe powietrze :D
Post: 21 sie 2018, 12:24
Gerdzio pisze:
Tylko czym wszystko szczelne króciec itd uszczelniacze nie widać żeby puszczały.. :/
Post: 21 sie 2018, 19:15
Imię: Gerard
Na łączeniach jeszcze sprawdz :wink:
Post: 21 sie 2018, 21:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak dla mnie zbyt uboga mieszanka za dużo powietrza za mało paliwa. Spróbuj z dyszami.
Post: 22 sie 2018, 0:13
Mate57 pisze:
Dokładnie takie są objawy eliminuje je wkładając dysze 85... Ale to nie możliwe seryjnie wychodzą z 68 dysza i chodzą. A na tej 85 podejrzewam ze będzie palił z 5-6l/100km..
Post: 16 wrz 2018, 22:32
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ewidentnie za dużo powietrza.
Uszczelnij puszkę filtra sprawdź wkład filtra.
Oryginalna dysza (Keeway Hurricane 2T to 58,5) przy gaźniku fabrycznym (16mm)
Jaki masz gaźnik ile mm ?
