Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
 Tytuł: Re: 700 garage
Post: 05 lut 2019, 18:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Fajny ten wydech Ci się trafił widać że zadbany
Post: 06 lut 2019, 1:14
Pojazd: romet 700
Mam nadzieję szybko na nim odpalić tylko iskrę ogarnąć :/
-- 06 lut 2019, 2:14 --
Co do tej elektryki to zrobię masę na tulei oczkowej bo teraz to jest splecione palcami i chcę sprawdzić cewkę, regulator i fajkę z pominięciem końcówki bo z nią nie ma iskry. I jak wiem jak zrobić masę i fajkę to powie mi ktoś jak sprawdzić cewkę i regulator? Moduł jeszcze mam seryjny i mogę podmienić o ile go znajdę
Chyba jedyny romet 700 na tej stronie
https://www.facebook.com/700-Garage-1168788153295820/?modal=admin_todo_tour
http://forum.mieloch.pl/700-garage-t424032.html
Post: 06 lut 2019, 11:08
Stróż Forum
Iskry nie ma? Sprawdź kabel wn, faje, świece, moduł, iskrownik. Na pewno żeby sprawdzić iskrownik to któryś kabel przy kopnięciu musi dać 100-200V, on potem rozdziela się na dwa bo jeden stacyjka, drugi moduł. Modułu chyba się nie sprawdza, można podmienić tylko. Schemat elektryki poszukaj.
Post: 24 lut 2019, 21:35
Pojazd: romet 700
Dawno mnie tu nie było bo nie miałem co pisać więc trochę uaktualnienię info. Zrobiłem masę do ramy i w sumie to bez różnicy, podpiąłem kierunki i światła pod kokpit i działaja normalnie po naładowaniu aku. Dwa kable, jeden szeroki 2 pin i wąski 2 pin nie mam gdzie wpiąć, jakby ktoś miał pomysł od czego i gdzie idą to dam foto (ktoś to po prostu to robił i możliwe że ma wiedzę o tym. Poza tym to nic się nie dzieje bo dalej czekam na części :/
Mam nadzieję na jakiś odzew i przepraszam, że nic się nie dzieje z gruzinem
-- 24 lut 2019, 22:35 --
Zrobiłem małe przymiarki tzn. zamonotwana kierownica, większość plastików złożonych i założony wydech plus mały porządek z kablami. Muszę oprócz iskry zrobić jeszcze kable (nie wszystkie łączą się tam gdzie powinny) kierunki i światła z przełącznikami i mocowanie wydechu. No i oczywiście łożysko olej i uszczelka
Post: 24 lut 2019, 21:51
Stróż Forum
Sporo roboty :shock:
Wrzuć jakieś zdj :cool:
Post: 26 lut 2019, 0:43
Pojazd: romet 700
Dzisiaj założyłem nową cewkę-fajkę, ale iskry jak nie było tak nie ma, parę kabli było robione przez jakiegoś gościa tak do dupy, że się po prostu urwało na łączeniu. Świecy to chyba nie ma co sprawdzać bo prąd nie idzie i z fajki. Bezpiecznik na plusie aku jest git, masa jest, posprawdzam jeszcze wiązkę czy gdzieś nie przerwana w środku i jak jest git to ją obkręcę izolatką, iskrownik nie mam pojęcia czy może powodować brak iskry, ale jak się uda to go przepatrzę i przy okazji pozbył bym się dozownika. Pozbyłem się też odejścia z kierunków, świateł i czegoś jeszcze na kontrolki i tu mam pytanie. Może to powodować brak kierunków i świateł?
Sorka, że tak strasznie się rozpisują na jednym poście, ale tak to bym po prostu spamił mimo, że to nie wszystko co bym chciał napisać. No i wrzucam foto
Ps to koło jest tak śmiesznie bo jest tylko przyłożone (brak połowy karteru)
Post: 26 lut 2019, 20:47
Stróż Forum
Właśnie iskrownik zwykle jest przyczyną braku iskry bo nawet jak fajka nie dotyka świecy to słaba ale jest. Dobrze że wywaliłeś dozo. Wydech śmiesznie siadł :lol: :lol:
Post: 26 lut 2019, 22:37
Pojazd: romet 700
No wydeszek wysoki i długi, ale jak dla mnie lepsze to niż seria. Możliwe też jest, że ktoś źle zespawał
Post: 26 lut 2019, 22:44
Stróż Forum
One takie są raczej, byle dobrze latało a wygląd to walić :D
Post: 01 kwie 2019, 23:16
Pojazd: romet 700
Nic się nie dzieje, post aby pokazać, że nie poszedł w części ani nic takiego. Jedyne co to nieudana próba zdjęcia magneta. Nieudana bo metal z budowlanego się wygiął i zerwała się śruba od tego to ściągacza więc kupiłem z kolegą ściągacz normalny, ale za mały :/ i wymienia go (ściągacz) już drugi tydzień xD a poza tym to skrócony błotnik i mocowanie rejstracji bardziej ścięte, ale o każdej takiej pierdółce nie będę pisał :p
Post: 01 kwie 2019, 23:28
Stróż Forum
Jak tam lata? Wczoraj 20 stopni było u mnie ^^
Post: 02 kwie 2019, 19:30
Pojazd: romet 700
Lata lata, ale iskra po Bieszczadach :mrgreen: Romet jest robiony strasznie nieterminowo ponieważ nie mam możliwości zarobku (a swoje życie prowadzę poza tym) i często muszę coś zrobić z kimś a rzadko mam okazję. Robię teraz takie pierdoły jak właśnie wykończenie, staram się coś douczyć w jego kwestii oraz planuję jak mam go zrobić i tu mam jedną myśl. Ten wydech musi być idealnie spasowany z oknem, ale to niemożliwe bo śruba jest zerwana (w cylindrze) i lata on a jak zamontuję mocowanie wdechu nowe to nie będę miał punktu który go utrzyma w jednym miejscu. Będę musiał coś z tym zrobić ale na razie nie zdradzam co
Post: 03 kwie 2019, 20:29
Pojazd: Yamaha Slider
Imię: Igor
Miałem dokładnie tą samą sytuację. Urwała się szpilka wydechu i została w cylindrze. Cylinder zabrałem do ślusarza który przewiercił na wylot tą szpilkę i jakoś to wyjął. Niestety gwint się lekko uszkodził więc został ponownie nagwintowany (ta sama średnica oczywiście). Dla pewności nowa szpilka została wkręcona i wklejona na kropelkę. Na razie wszystko się trzyma i nie tykam tej szpilki :lol: .
Post: 06 kwie 2019, 18:42
Pojazd: romet 700
Myślałem o tym samym, ale nie mam zbytnio dostępu to takich usług :/
-- 06 kwie 2019, 19:42 --
Zrobiłem szablon nadkola z lampą i bez baku (czyli z innym, nie wystającym). Jest na płasko i nie jest idealnie przez fragment ramy który by został usunięty w przypadku robienia nadkola. Zdjęć nie wstawiam póki co bo trochę małe zainteresowanie
Post: 06 kwie 2019, 20:20
Stróż Forum
Składaj i lataj, nie kombinuj bo sezon minie!!! Dziś było 17* w cieniu, grzech nie latać.
Post: 20 kwie 2019, 19:16
Pojazd: romet 700
Dzisiaj krótko: Romet pierdzi i działa więc do latania pozostało jedno łożysko i światła nie licząc pierdół :p
https://youtu.be/Sv0dLco6snE
Post: 21 kwie 2019, 13:54
Imię: Igor
Te płaskie nadkola piknie wyglądają :mrgreen: więc myślę że się opłaca zrobić.
Post: 29 maja 2019, 23:03
Pojazd: romet 700
Tylko czy aby na pewno żywica i szpachla się opłaca. Zawsze mogę jebnąć plexi i git :D
-- 24 kwie 2019, 21:52 --
Raczej na stałe się przeniosę na fb, większa wygoda itp. Nie oznacza to, że zniknę stąd na amen jakby coś :p
-- 30 maja 2019, 0:03 --
Odkąd przeniosłem się na fb trochę się podziało i w tym poście postaram się zmieścić a więc: romet został złożony, trochę polatałem i zajebiście się wkręcał w rezo i naprawdę dobrze szedł jak na seryjną 50cc ale w międzyczasie go zatarłem :p kupiłem w jego miejsce s6 streetrace nówkę, ale z pewnych powodów go odesłałem i wymieniłem na dr evo 70 z igiełkowym topa. Poza tym wpadło dellorto 21mm Black Edition, wario top performance TPR z przeciwtalerzem, korektor seria od roxa i króciec oko nad koło pod pwk/do 21. Wyczaiłem także karter z neosa i przełożenia za 15zł, gwinty wszystkie chyba oprócz jednego od porywy napędu są a sam karter jest jak najbardziej dobry więc jak go kupię to szykuje się swap. Do tego zrobiłem małe zakupy czyli puszkę podkładu motipa i dwie puszki czarnego matu oraz przeniosłem bak z ramy do bagażnika mocując na kątownikach. Dodam jeszcze, że czasza przednia jest już w trakcie szlifu pod malowanie, brakuje mi tylko papierów 600. Jak wszystko wyjdzie po mojej myśli to wnet romet wyjedzie na dr evo 70 dellorto 21 tecnigas rs2 top racing ng sprzęglo/dzwon wm i myślę, że jak ogarnę elektryke to skompletuje łożyska i resztę rzeczy potrzebnych do swapa. Mam zamiar jeszcze ogarnąć dzwon/sprzęgło co najmniej sport, koła 13' na tarczy (przeróbka bębna na tarczę) zawór malossi vl14/tassinari itp, wał pod racinga i to chyba tyle z pewników. Nie wykluczam też, że znajdzie się kiedyś przypadkiem jakieś lc czy coś w tym stylu. A póki co cel to zrobić chyba jedyne w polsce 700 na wpierw sporcie a potem mid/racing.
PS. zaraz się zabieram za wycinanie mocowania lampy i jej przeróbke oraz całkowite wycięcie chlapacza z lampy :p Jak ktoś wykaże zainteresowanie to nie wykluczam, że wrzucę parę fotek
Post: 30 maja 2019, 10:34
Stróż Forum
Trochę lipa że streeta nie wziąłeś bo te drev(n)o to g. . .o lekko mówiąc. Już chyba airsala lepiej. Tam poza tłokiem nic dobrego nie ma.
Post: 30 maja 2019, 15:42
Pojazd: romet 700
No z tego co ja wiem to dr jest chyba najlepszym sportem, mocny i dobrze zrobiony. No i to w sumie bliźniak topa
