Dzisiaj jest 28 lip 2026, 17:55
Post: 25 lut 2019, 18:20
Pojazd: keeway hurricane
Witam otóż mam keeway hurricane i mam problem z v max'em po rozgrzaniu moc od 0 do 60 nawet 65 (licznikowych) jest super ale później ma problem ciągnąć do 80 do 75 spokojnie da radę. Otóż problem jest w tym ze teraz np. z górki rozpędza się ponad 80 ( licznikowe) a wcześniej spokojnie zamykałem licznik bez problemu miał siłę. Było słychać zwiększające się obroty a teraz tego nie ma chyba ze względu na tą prędkość. czy mam wyczyścić gaźnik czy rolki są winne czy coś innego. Piszcie poniżej :D
Post: 25 lut 2019, 19:02
Stróż Forum
Kompresja do sprawdzenia, napęd do sprawdzenia, do umycia z syfu. 15km/h się od tak nie traci :roll: :roll: :wink:
Pisz co zrobiłeś w kierunku dojścia co jest przyczyną.
Post: 25 lut 2019, 19:18
Pojazd: Junak 305
W jakich okolicznościach stracił v-max? Z dnia na dzień?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 lut 2019, 21:54
Gdyż jeszcze było ciepło przed w listopadzie jak było ponad 18° I miałem rolki 5,5g to leciał ładnie miał siłę teraz zmieniłem na 5g w styczniu bo przy 50 jak dałem gazu to przy 5.5g miał ciężko się rozpędzić I jechał na niższych obrotach A jak mam 5g to wchodzi na wyższe obroty I leci tak do 65, 70problem jest w tym że jak jest te 75 to ma ciężko jak tak by za szybko pasek w chodził do góry, Jescze mam tak że jak mam go na stopkach I nie mam do końca rolgazza Ale kręci max obroty to jak dam na max rolgaz to mi chwile przerywa I potem kręci na Maxa, postaram się przeczyscic filtry, gaźnik zobaczę świecie może inna wezmę I cała przekładnie cvt wyczyszcze I sprawdzę też jak pójdzie na tych 5.5g dodam że kompresja raczej odpada bo od zera do 60 rwie w cholerę później jest trochę gorzej.
Post: 25 lut 2019, 22:15
Stróż Forum
Ok, dobrze że sam próbujesz coś w tym kierunki zrobić. Może też być wina centralki albo wario ale nie musi.
Proszę pisać ze znakami interpunkcyjnymi i składnią !!!
