Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 14:47
Post: 23 mar 2019, 19:00
Pojazd: skuter 4t
Witam,
Otóż mam problem z odpalaniem skutera, trzeba kręcić do 5minut a potem odpalić od kopki bo z rozrusznika nie złapie, nie mam pojęcia dlaczego – nagrałem filmik. Jakieś pomysły? Ogólnie jak odpali pierwszy raz to potem odpala od strzała(także z rozrusznika). Kupiłem do niego nowy akumulator, rozmiarowo jest mniejszy a amperami nie wiem czy się różni lecz na starym był podobny problem. Skuter jest zrywny, mocy nie brakuje. Dziś mi siadło sprzęgło i musiałem jechać dłuższy kawałek drogi na niskich obrotach to przy stawaniu zaczął gasnąć, do końca. Potem go trochę przepaliłem i chyba utrzymywał obroty normalnie. Mam także problem ze wskazówką obrotów, powyżej 8 tyś zaczyna falować w górę i w dół(nie zawsze). Gdzieś od 8.6 do 10~ lecz wydaję mi się, że obroty są takie same cały czas.
Filmik z odpalania – https://streamable.com/w4681
Liczę na jakieś porady.
Post: 24 mar 2019, 11:15
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
https://www.youtube.com/watch?v=EbSQWGLC4nM
Post: 24 mar 2019, 17:47
Pojazd: skuter 4t
inne pytanie, jeżeli mam pasek 729 17,5 30 i widzę, że na wariatorze nie wkręca się na samą górę to próbować dać dłuższy? jak tak to jaki polecacie?
pokrywa ma długość 43cm, koło 12 cali
Post: 24 mar 2019, 17:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj regulować długością tulei wariatora
Post: 24 mar 2019, 18:03
Pojazd: skuter 4t
może się nie wkręcać do końca przez zbyt twardą sprężynę centralną w sprzęgle?
Post: 24 mar 2019, 18:13
Imię: Mateusz
Odpal bez pokrywy i zobacz co się tam dzieje
Post: 24 mar 2019, 22:21
Pojazd: Brak :)
Co do odpalania skutera :
Jeżeli chodzi o to że kręcisz i nie chce odpalić , proponuje ustawić zawory i wyregulować gaźnik , tak dla wyjaśnienia co do regulacji zaworów , w większości opisówek są podane wartości dla ssącego 0.05 i wydechowego 0.07 , tylko że jest to podane głównie dla silników hondy , jeżeli chodzi o skutery chińskie to zaleca się ustawić zawory ssący 0.10 i wydechowy 0.10 , ponieważ w chińskich zaworach jest pożałowane tytanu przez co zawory po ostygnięciu "kurczą się " i stąd może być problem z odpalaniem bo mają za ciasno i dopiero po dłuższym kopaniu jak zacznie łapać temperaturę to zaczyna odpalać
Co do gaźnika to wiadomo regulacja nie polega na kręceniu 2 śrubkami w grę wchodzi jeszcze dysza główna oraz poziom iglicy. Oczywiście kolor na świecy kawa z mlekiem , inny w grę nie wchodzi
Co do napędu :
Jeżeli chodzi o pasek to najlepiej sprawdź po modelu jaki masz tam mieć i takowy załóż,
spróbuj bardziej sprecyzować " na samą górę "
Co do
Kod:
myślę że nie ma to dużo do znaczenia jeżeli chodzi o wkręcanie do końca , ale na pewno ma na czas który jest potrzebny aby wkręcało się do końca
Co do wskaźnika obrotów , być może robi Ci gdzieś zwarcie skoro nie dzieje się to zawsze , najlepiej będzie jak posprawdzasz kable czy nigdzie nie mają przejścia.
Post: 26 mar 2019, 17:00
Pojazd: skuter 4t
nie chodzi ten rozrusznik trochę za wolno? wyczytałem, że przez to też może nie odpalać. dziś to w ogóle nawet ciepły nie chciał z rozrusznika odpalić, od kopki od razu.
Post: 27 mar 2019, 21:14
Pojazd: Brak :)
Kod:
tak osłuchowo z nagrania wydaje się być ok.
Kod:
1. Czy przerwa między czujnikiem , a magnetem w wyznaczonym punkcie odczytu wynosi ~0.75mm ?
2. Jaki kolor świecy , bo jestem prawie w 100% pewny , że to wina złego ustawienia mieszanki
Post: 27 mar 2019, 23:13
Pojazd: skuter 4t
jednak rozrusznik jest okej bo dzisiaj łapał tak jak powinien, ciekawe jak jutro będzie.
przerwa jest około 0.5, kolor świecy - jasny brąz.
Post: 28 mar 2019, 21:59
Pojazd: Brak :)
Kod:
około , czy 0.5 ? wsadź szczelinomierz i zmierz dokładnie
Post: 29 mar 2019, 13:55
Pojazd: skuter 4t
poniżej 0.75 i tak jest idealnie, wydaje mi się, że było równo 0.5. ogólnie to dokręciłem śrubkę od mieszanki w gaźniku, była dość sporo odkręcona, dałem na 2 obroty. skuter pali od strzała, nawet lodowaty. trochę dziwne bo na tym samym gaźniku i tych samych jego parametrach dawniej też odpalał od strzała.
cóż, skuter lekko przypiłowałem w lesie i zaś zaczął mieć lekkie problemy z odpalaniem a było już idealnie, odpalał w 0,1 sekundy z rozrusznika. zobaczę jak jutro będzie.
co do sprzęgła, muszę polecić racing bee, powierzchnia jest tak jakby lekko chromowana, widać, że się postarali, smaru też nie żałowali. na fabrycznej sprężynie centralnej wróciły dawne prędkości rzędu 80-90 z lekkich górek, skuter zrywny.
-- 29 mar 2019, 13:55 --
no i nie odpala, nawet rozgrzany. regulowałem gaźnik w każdą stronę i nie pomagało. od kopki pali bezproblemowo, chyba wymienię cewkę zapłonową i moduł, potem prawdopodobnie iskrownik.
Post: 30 mar 2019, 17:20
Imię: Mateusz
Hmm a zawory nie mają gdzieś prześwitu? W sensie z gniazdem w głowicy?
