Dzisiaj jest 04 paź 2026, 18:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 12 lip 2019, 21:07
Stróż Forum
No i gitara
https://sklep.mieloch.pl/produkt/pasek- ... nitro.html
ten bierz
Post: 18 lip 2019, 19:35
Pojazd: aerx
w pon. zamawiam
ma wymiary : 775x17,8mm.
a tan założony miałem 747x16,5 ( wow ) jak różnica .
-- 18 lip 2019, 19:34 --
Witam , ponownie pasek założony wnioski :
wibrację podczas jazdy są dość mocno odczuwalne :(
na tym pasku nie zwiększył się v-max ale za to zmniejszyło się przyśpieszenie o zera przy ruszaniu
jest efekt jak by się pasek ślizgał
po przejechaniu ok 5 km na pełnym gazie , pokrywa gorąca ale ok 10 sek da się reke przytrzymać
-- 18 lip 2019, 19:35 --
a dodam że musiałem zeszlifować 6 żeberek w karterze bo pasek o nie zachaczał
Post: 18 lip 2019, 21:03
Stróż Forum
Trzeba roleczkami się pobawić i długością tulei. Ślizga się czyli wyje a nie jedzie czy muli? Jak 10s możesz trzymać rękę to nie ma 90* nawet więc jest dobrze.
Post: 18 lip 2019, 21:21
Pojazd: aerx
no 10-15 sek na oko jest gorąca ale nie parzy tak jak kiedyś że 3 sek i parzyło masakra .
tak założę lżejsze roki by nie mulił na starce
nie nie wyje tylko wolniej się zbiera nie ma aż takiego przyśpieszenia jak wcześniej , pewnie przez to że pasek jest szerszy , no nie wiem .
na korektor wchodzi na najszerszy , później na wariator też na samą górę więc jest ok .
Post: 18 lip 2019, 21:29
Stróż Forum
Szerszy pasek jak dajesz to trzeba tulejką wyregulować. Lżejsze rolki bo pasek szerszy ale to tulejką można korygować.. Markerem na wario rób kreski i testuj.
"Korektor momentu Malossi MHR Overrange należy stosować tylko z wariatorem Oversize oraz paskiem Oversize producentów takich jak Stage6, Malossi czy Polini." - musi się dać to wyregulować
Post: 18 lip 2019, 21:39
Pojazd: aerx
ale jak się tulejką reguluję ?? na czym to polega ?
teraz pasek nie ma luzów na samym dole wariatora .
zdjąłem dekiel i na obrotach zewnętrzna część paska jest równo a nawet minimetr poza wariator więc wchodzi na samą górę bardzo ładne
Post: 19 lip 2019, 0:17
Stróż Forum
Rolki daj może 0,5g lżejsze, ew. 0,3g lżejsze.
Mi się wydaje że ten korektor lekko krzywy jest, wał jest na bank dobry, wario i talerz także. Korektor wtedy dziwnie jakby 0,5mm bicia miał, stąd wibracje, jednak jak nim jechałem to wszystko ok było.
On powinien mieć lepszy start bo na korektorze pas jest wyżej więc siłą rzeczy ma buta lepszego. No najwyżej rolki masz trochę za ciężkie do tej konfiguracji, bo może zanim sprzęgło załapie to już pasek na wario wyżej troszkę wejdzie i stąd muł. Daj mu 0,5g lżejsze, a najlepiej kup ten nieszczęsny wydech w końcu...
Post: 19 lip 2019, 15:58
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Pasek się musi ułożyć, sam wymieniałem ostatnio i też mam efekt "zmiany biegów" i ślizgania się. Pojeździj trochę i dopiero wtedy pisz co i jak.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 25 lip 2019, 22:17
Pojazd: aerx
możliwe że i tak , wczoraj zrobiłem 15 km po tym dekiel był nagrzany na 61 stopni więc chyba nie jest aż tak źle ??
a rolki założyłem z 6,5 g na równe 8 g i powiem szczerze jest lepiej przy lekkich rolkach strasznie szarpie przy ruszaniu , przy 8 g ruszanie jest bardzo płynne i ładnie się zbiera , trzyma też ładnie prędkość max , na tych 8 g ok 3-4 km/h jedzie szybciej .
odłożyłem troche kasy więc szukam tłumika ale w ogloszeniach aktualnie jest tylko
stage6 pro ale wole coś mocniejszego nie to zapier**** jets jedna c16 ale spawana więc odpuszczę , ale jest też Stage6 R1200 w ładnym stanie a to jest chyba odpowiednik c16 Yasuni
-- 25 lip 2019, 22:17 --
witajcie , mam pytanie odnośnie sprzęgła stare miałem juz troche zjechane więc kupiłem takie Sprzęgło Motoforce Evolution z regulacją , wrzuciłem w nie czerwone sprężynki które były w zestawie i problem jest taki że łapie ono od samego dołu obrotów lekko gazu i od razu jedzie są tam tylko śruby mimośrodkowe które tylko popuszczają spreżynki i lekko je naciągają ale jak regulować by było sztywniejsze to sprzęgło i łapało wyżej ??
Post: 26 lip 2019, 0:04
Stróż Forum
Raczej te +3-4km/h wynikało z warunków pogodowych a nie regulacji. Na hamowni by wyszło zapewne że utraciłeś 1-2KM. To jest mk2, on musi mieć BUTA więc szarpać, tak jak w aucie buta dajesz na 1. biegu to budą rusza. Dałeś 8g, czyli startujesz z wyższego przełożenia, na 50cc byś nie pojechał, masz 70cc więc wybacza więcej błędów. Bierz s6 pro i nawet sie nie zastanawiaj bo zamulisz ten cylek tylko na tej chinie. R1200 jest pod duże kąty typu racing. R1200 to nie C16, wgl. inna klasa, bardziej jak replica skrócona z większym wlotem. I mówię 2 raz, odpuść reg. tej chiny bo ten wydech pewnie ma tak zryte parametry że pod jakie rpm go nie dasz to podobnie będzie ciągnął. Sprzęgło masz raczej nieregulowane bo regulacja to w R/T jest a tutaj to coś prymitywnego. Chyba że tą śrubką trzeba kombinować ale to pare dokręceń mocnych i po gwincie. Szkoda że s6 nie kupiłeś, to co było fajnie łapało, nie było zużyte.
Post: 01 sie 2019, 18:15
Pojazd: aerx
Witaj , tego chinola wyjeba*** na złom a jutro zamawiam nowy , nie znalazłem używki w dobrej cenie . Nie wiem co mam wybrać by z tego cylka mk2 70 wyciągnąć maksimum jego możliwości
moje propozycję to :
WYDECH ARROW EXTREME ALUMINIUM DARK
WYDECH GIANNELLI REVERSE KEV
WYDECH GIANNELLI SHOT V4
WYDECH YASUNI CARRERA 16 ALUMINIUM
WYDECH YASUNI R ALUMINIUM BLACK
ogólnie zastanawiam się miedzy shot 4 i c16
nie wiem czy z R i Reversa wyciśnie się max obrotów z tego cylka ??
Post: 01 sie 2019, 18:30
Stróż Forum
Hah dobre - w końcu dobra decyzja :D
C16/shot - w te celuj, bez hamowni nie sprawdzimy, na pozostałych nie wyciągniesz maxa. Jeszcze pro replica dobra ale to jak trochę niżej chcesz żeby kręcił.
Post: 01 sie 2019, 19:38
Pojazd: aerx
chce celować w najwyższy v-max co wiąże się z wysokimi obrotami chyba że masz inny pomysł co wybrać ??
ja chyba wezmę GIANNELLI SHOT V4 bo posiada homologację a c 16 nie.
ciekawi mnie jak to śmiga nie ma nigdzie filmików z tym tłumikiem jakie prędkości rozwijają
Post: 01 sie 2019, 20:36
Stróż Forum
Z C16 masz wykresy, po uj ci homologacja?? Mój nie ma i kij komu do tego :twisted: :twisted: :evil: Jak chcesz testować to bierz, sam jestem ciekaw.
Post: 01 sie 2019, 20:58
Pojazd: aerx
w sumie racja . biorę c 16 :) a jest jakiś kod promocyjny bo widziałem że się spisuję ??
Post: 01 sie 2019, 21:06
Stróż Forum
No jest na forum 6% niestety tylko...Dla jeszcze lepszego v-max r1200+gaźnik 21 ale bmep spadnie...coś za coś. Żeby nie było, replice o 1,5cm byś skrócił, dał flanszę większą to bankowo przebiłoby osiągi na c16 :)
shota v4 nie hejtuję jak co
Post: 01 sie 2019, 21:18
Pojazd: aerx
jak na c16 poleci 120 to będzie wystarczająco i spełni moje oczekiwania :)
Post: 01 sie 2019, 21:55
Stróż Forum
Myślę że 100 realne to nie będzie problem :)
Post: 01 sie 2019, 22:03
Pojazd: aerx
na tym gównianym wydechu według gps było 91 km.h to na c16 powinno być o wiele lepiej , w końcu nie kosztuje 200 zł
Post: 01 sie 2019, 22:10
Stróż Forum
Mówiłeś że 86 a nie 91 hah :lol: :lol: Zależy od rpm, widzę że max moc przy 11k +-, ok 105 pewnie wyciśniesz.
