Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 27 wrz 2019, 23:12
Stróż Forum
Ważne że 2t :D
Cylki są tanie, za 2 stówki dobrego alu powerforca można kupić :)
Post: 30 wrz 2019, 0:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Ważne że 2t
Racja!
Post: 28 mar 2020, 0:34
Pojazd: Yamaha Slider
Imię: Igor
Żeby nie było że koniec...
Skuterek jeździ cały czas :mrgreen: . Aktualnie ma założony fabryczny cylinder bo go sobie zostawiłem przy wymianie. A tak to przydałby się jakiś nowy, raczej będzie ten co był czyli airsal bo została mi po tym starym głowica a zestaw bez głowicy jest tańszy. Więc jak będzie cieplej będą zmiany. :cool:
Post: 28 mar 2020, 16:55
Stróż Forum
Po pół roku to sporo kilometrów musiałeś zrobić :shock: :shock:
Składaj i upalaj póki pogoda dobra!
Post: 29 kwie 2020, 21:30
Imię: Igor
Zrobiło się ciepło więc jest jeżdżone a w między czasie wpadło nowe moto, zastanawiałem się jeszcze nad jakimś 4t ale skończyło się jak zawsze dwusuwem. Tym razem Yamaha dt125 :mrgreen: .
Zdjęcie mam tylko takie, została rozebrana w celu wyczyszczenia kilku rzeczy, gaźnik leży rozebrany gotowy do mycia. Dysza wolnych obrotów jest całkowicie zapchana, wysokich też za czysta nie jest. Trzeba wymienić uszczelniacze lag bo ciekną. Zobaczyć co można odblokować bo nie wchodzi na wyższe obroty niż 9-10 tys (przy kupnie na tyle wochodziła). Więc jest pare rzeczy do zrobienia.
Post: 02 maja 2020, 18:09
Stróż Forum
DT125 zawsze spoko, pod warunkiem że sprawne...a o sprawne w PL ciężko z wiadomych przyczyn :)
Jak tam sliderek? Testowałeś v-max?
Post: 04 maja 2020, 21:03
Imię: Igor
DT jest sprawna, muszę ją odblokować.. V max slidera na fabrycznym cylku teraz to jakieś 80km/h może trochę więcej. Mierzone prędkościomierzem motocykla jadącego obok, bo w sliderze wskazówka dobija do 100km/h XD.
Post: 04 maja 2020, 22:10
Stróż Forum
To osiągi dość przyzwoite, przyznam się że nie sprawdzałem ile innym lecą. Wiadome że te liczniki troche przekłamują :lol: :lol:
Post: 26 maja 2020, 0:12
Imię: Igor
Dzisiaj było ostre piłowanie po lesie :mrgreen: .
Prawie enduro.
Przy powrocie, jakieś 100m od domu zgasł. Jak go dopchałem do domu to odkręciłem pokrywę (myślałem że pasek pękł i się gdzieś wkręcił bo był zblokowany wał), jednak po chwili zakumałem że to coś innego, wyjąłem silnik z ramy, odkręciłem cylinder i ukazał się taki widok.
Pękł tłok i przy okazji zrobił rysę na cylindrze, widać że wyleciało zabezpieczenie sworznia tłoka i to ono narobiło takich szkód, tak jakby pół zabezpieczenia zostało, pół się stopiło czy też starło na tłoku. U góry widać dwa kawałki metalu które urwały się z tłoka. Teraz mam pytanie czy jak zaszła taka akcja to muszę rozpołowić silnik i wszędzie posprawdzać czy nie został gdzieś kawałek metalu, czy nie martwić się i założyć nowy komplet cylindra i tłoka? Seria cyl miał przejechane około 10 tys. Teraz znowu planuję zamontować airsala.
Post: 27 maja 2020, 16:29
Stróż Forum
To muszę powiedzieć że ładnie dojechany cyl... Na przyszłość polecam montować nowe zabezpieczenia sworznia (dobra rada) oraz sprawdzać czy prawidłowo są zamontowane.... Wypadałoby przepłukać mieszanką skrzynię korbową parę razy... Też lubię sobie po lasach pojeździć, gorzej potem z myciem...
Strzel sobie np. tego:
https://allegro.pl/oferta/cylinder-aluminiowy-glowica-minarelli-ac-tlok-47mm-6952234109
albo tego:
https://allegro.pl/oferta/cylinder-50-minarelli-aluminiowy-nicasil-ferro-2t-7732085939
ustaw właściwy squish żeby sie nie przegrzewał, kup nową świecę '9'
i po problemie...Zamiast w airsale wywalać złocisze...
Post: 01 cze 2020, 17:01
Imię: Igor
A może coś takiego? https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... _EQAvD_BwE
albo to
https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... ojace.html
Jak ma być szatan to już coś lepszego kupię :mrgreen:
Post: 01 cze 2020, 23:51
Stróż Forum
Nie wiem, rób jak uważasz. Ja bym tych 70tek nie ładował - moc nie adekwatna do ceny.
Post: 06 cze 2020, 22:14
Imię: Igor
Zamontowałem airsala 70, przed chwilą go odpaliłem pierwszy raz ale nie jeździłem. Jestem zaniepokojony trzeszczeniem przy dodaniu lekko gazu. Nie mam pojęcia co to może być, wszystko przepłukałem kilka razy. :ups: Odkręciłem pokrywę przekładni ale to nie jest wina hałasu. Załamany jestem trochę bo nie mogę znaleźć przyczyny.
Post: 06 cze 2020, 22:19
Stróż Forum
Heh jednak airsal...
Igiełkowe nowe?
Post: 06 cze 2020, 22:23
Pojazd: Junak 305
Kiedyś w airsalu sport 50 z początku dzwoniły mi pierścienie, później przeszło.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 cze 2020, 23:09
Imię: Igor
Igiełkowe jest jeszcze od fabryki XD.
Ale to by wtedy hałasowało tylko po dodaniu gazu?
Post: 07 cze 2020, 0:52
Stróż Forum
Zmień je i to na takie, które będzie odpowiednie do tłoka szerokością, np. metrakit/polini evo. Zwykle hałas jest przez zużyte igiełkowe lub gdy jest za wąskie i lata na sworzniu, źle dolegając do korby. Swego czasu przerabiałem to. Cyl masz nowy, nie wina napędu, więc zostają łożyska. A nawet gdyby nie igiełkowe to przy 70cc, seryjne w dodatku, może paść z dnia na dzień i znowu będzie zatarciuch. Gorzej jak igiełka wleci między głowicę i tłok - może uszkodzić wał.
Post: 07 cze 2020, 12:43
Imię: Igor
Właśnie ostatnio odłamki tłoka zostały pomiędzy tłokiem a głowicą i momentalnie zatrzymały wał.
Tak wygląda łożysko igiełkowe, dzisiaj rozebrałem. Rzeczywiście chodziło ono lewo prawo na sworzniu, ale tak miałem od początku. Kupię nowe i się okaże.
Post: 07 cze 2020, 13:31
Stróż Forum
Możesz też sprawdzić zakładając te igiełkowe na korbe i w środek sworzeń i czy są luzy przód tył jak pchasz/ciągniesz za sworzeń. W AC wymiana tych gratów to i tak szybko leci :cool: Tylko nie kup za szerokiego bo nie wejdzie w tłok..
Post: 18 cze 2020, 22:12
Imię: Igor
To była wina igiełkowego, teraz mam założone od stage6 jakieś dorwałem szersze. No i dorcieranko :P
