Dzisiaj jest 10 cze 2026, 12:29
Post: 01 cze 2020, 20:06
Pojazd: yamaha aerox
Witam wszystkich forumowiczów.Mam problem z roxem .W poprzednim sezonie podczas ostatniej przejażdżki silnik strzelił w wydech i zgasł , próba odpalenia powiodła się ,ale chodził tylko na wolnych obrotach.Skuter przezimował ja zakupiłem części obstawiając dolot i problemy z lewym powietrzem lub zerwany klin na wale .Tak wiec wymieniłem dolot na zawór z króćcem na MXT Racing ,uszczelniacze na wale, klin okazał się cały.Nie pomogło.Więc poszedłem w elektrykę i wymieniłem moduł zapłonowy , i teraz silnik wkręca się na wyższe obroty , ale tylko troszkę (ledwo się ciągnie) . Teraz o samym silniku:
cylinder 70 airsal
gażnik 21mm
wydech yasuni
napęd stage6
Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co teraz robić , dodam że podczas regulacji gażnika efekt jest marny , a co do dysz to szczerze nie wiem jakie są ale wcześniej było ok ,a iglica ma blaszkę na samej górze .Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 01 cze 2020, 23:47
Stróż Forum
MXT racing? Chyba china noname sprzedawana przez jeden ze sklepów z częściami...
Pora zmierzyć kompresję, a najlepiej jak ktoś ogarnięty na żywo to obejrzy. Wiele osób miało podobne problemy ze skuterami, a na miejscu po sprawdzeniu wychodziły kwiatki że a to nie ma kompresji, a to gdzieś lewe łapie, a to na klej ktoś coś drutował itd. Piszę jak to jest z własnego doświadczenia, a trochę tych dwusuwów się przewinęło...
Post: 07 cze 2020, 13:38
Kompresja jest dobra , lewe powietrze wyeliminowane wszystko nowe (uszczelnienia na wale obie strony oraz nowy króciec ) gaznik wyczyszczony , nowa świeca oraz moduł zapłonowy.Zastanawiam się czy po zamontowaniu nowego większego zaworu membranowego trzeba zmieniać dyszę w gazniku lub podnosić iglicę .Jeśli ktoś coś takiego przerabiał proszę o pomoc. Dodam że skuter odpala od kopa , na wolnych obrotach chodzi ładnie tzn. równo . Po odkręceniu manetki obroty rosną ale tylko trochę .Świeca po wykręceniu czarna sucha .
Post: 08 cze 2020, 22:47
Stróż Forum
Dobra czyli ile bar??
Masa od silnika na ramę jest?
Sprawdź na mniejszej dyszy o jakieś 5 jednostek czy będzie lepiej. Spróbuj też iglicę obniżyć.
Jak zabawa z gaziorem nic nie da to podmień cewkę i iskrownik.
Post: 18 cze 2020, 19:09
wywaliłem filtr powietrza podokręcałem wszystko co tylko mogłem i ożył . tylko teraz mam uczucie jakby go nie chłodziło mieszanką paliwową , jak odpuszczam manetkę to nie zalewa go .Wiem że to wszystko kwestia regulacji , ale chciałem napisać że sie nie poddaje a silnik pracuje w pełnym zakresie obrotów.
