Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 17:33
Post: 17 lip 2021, 21:55
Pojazd: honda hm 70/50
Siema mam honde hm na powerforce 70cc
Myślę nad zmianą gaźnika na taki phbg 21mm bo mój ma już dość, coś o nim powiecie?
Oraz pasowałoby zmienić filtr powietrza tylko problem w tym że od wlotu powietrza w gaźniku do amora tylniego mam jakieś 55/60mm miejsca i taki malossi e5 czy revo s nie podejdzie.
I ostatnie pytanie
Honda na nie wyregulowanym gaźniku 17 dysza 95, z filtrem powietrza zrobionym na "odpierdol" jedzie jakieś 72kmh max
Czy po zmianie gaźnika na 21 i wyregulowaniu, zmianie filtra powietrza coś się polepszy? Dajcie jakieś porady
Motorek po wymianie wału, tłoka itd jakieś 300km temu
https://gmoto.pl/gaznik-ssanie-reczne-am6,80131.html
Post: 18 lip 2021, 19:09
Pojazd: Yamaha Aerox 70
Odnośnie gaźnika, to kupowanie takiej Chiny nie ma sensu. Rozglądał bym się za ori Dellorto, jakimiś motoforce, lub tecach. Jeśli budżet jest ograniczony zawsze można kupić coś używanego w bdb stanie. Co do filtra proponuję Polini Air Box, wystarczy dobrać kąt zagięcia mocowania, a napewno się zmieścisz. Co do vmaxa, jeśli wyregulujesz gaźnik, lepiej niż przed oczywiście wynik może się poprawić. Sam filtr powietrza da lepsza reakcje na gaz, dodatkowo jak właśnie te powietrze było limitem osiągów, to zmiana je poprawi. Dodatkowo po zmianie filtra i wydechu poprawia się dźwięk na fajniejszy, basowy.
Post: 22 lip 2021, 12:10
Jaworzniak pisze:
dobra, filtr powietrza siedzi jak powinien, vmax zwiekszyl sie do +-80kmh, teraz czekam na gaznik porzadnie wyreguluje i mam nadzieje ze bede zadowolony ;D
