Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 1:21
Post: 16 kwie 2022, 10:38
Pojazd: Yamaha JOG RR LC
Cześć,
Jestem właścicielem Yamahy JOG RR LC 08'. Skuter w pełni seryjny bez żadnych przeróbek i ze ściągniętymi blokadami, 6k przebiegu.
Pojawił się problem - strasznie dymił na biało i dusił się przy ruszaniu, dopiero od 40kmh łapał obroty i szedł jak trzeba. Oddany do serwisu wszystko naprawione, wadliwe wężyki, świeca itd powymieniane - pełen serwis. Po odbiorze trochę się poprawiło, ale problem po kilku przyspieszeniach z miejsca / dogrzaniu powracał. Oddałem ponownie i teraz już jest nieco lepiej, choć wciąż dymi i słabo się zbiera. (Przed pojawieniem się problemu działał idealnie, bardzo ultra zrywny, ze świateł zawsze odjeżdżałem pierwszy i szedł spokojnie 80kmh.
Czy jest osoba z Krakowa, która zna specyfikę i mogłaby pomóc w regulacji?. Serwisy twierdzą, że jest ok i już nie da się lepiej.
Drugi problem to licznik, po wulkanizacji przestała działać wskazówka prędkościomierza. Multimetr wskazuje, że na kablach i na wtyczce napięcie jest. To pewnie uwalony napęd licznika, impulsator?
Post: 16 kwie 2022, 16:08
Stróż Forum
Uszczelka pod głowicą nie cieknie po postaniu przypadkiem? Gdyby to był niebieski dym to stawiałbym na dużą ilość oleju i niewłaściwy olej.
Post: 16 kwie 2022, 16:18
Ciekła i była wymieniona. Dym raczej w pełni biały. Pewnie brał za dużo oleju, ale zakładam, że po regulacji w serwisie powinien wypalić te resztki i chodzić normalnie.
-- 16 kwie 2022, 16:18 --
stefanbatory13 pisze:
Taki olej zalewam - CASTROL 2T OLEJ MINERALNY JASO FB (czerwony)
Post: 16 kwie 2022, 18:41
Stróż Forum
Niestety lejąc ten olej psujesz sobie silnik. Zapewne nie przeczytałeś instrukcji obsługi skutera, tam jest napisane jaki olej trzeba lać aby skuter bezawaryjnie służył. Używasz najgorszego jakościowo oleju 2t, nie wróżę temu silnikowi długiego żywota. Poza tym padnięta uszczelka po 6k km to świadczy że ten skuter ładnie był zajeżdżany. Nie dziw się że teraz takie problemy.
Post: 16 kwie 2022, 19:01
Nie wiem co znaczy ''zajeżdżany". Piszemy o czymś, co wedle przepisów, jeśli się nie mylę powinno jeździć 45kmh :mrgreen:
Generalnie od 2014-2021 stał w piwnicy. Więc liczę się teraz z tym, że różne sprawy będą wychodzić. Jego prime time przypadał na czas, gdy skończyłem 6 klasę do zdania prawka :wink: . A blokady, to w ogóle zostały ściągnięte po 3 latach jazdy.
Okej, z olejem nieświadomie - doczytam. A skoro już jest szansa zapytać, to jaki polecasz?
