Dzisiaj jest 21 sie 2026, 7:41
Post: 16 sty 2023, 18:41
Pojazd: PGO
Witam
Skuter to PGO BIG MAX 50 2T 1996. Mam zamiar wymienić w tym skuterze CYLINDER KIT ATHENA SPORT PRO 70CC, MINARELLI LEŻĄCE AC Nr. Katalogowy w sklepie MIELOCH - AT-070200. I tu mam do Was pytanie czy wybór tego cylindra będzie dobry a jeśli nie to jaki. inny Chciałem dodać że wymieniłem już w tym skuterze.- 1. - wariator polini hi speed rolki 7,7 gr. 2. - sprzęgło malossi fly. 3. - pasek napędowy polini speed. 4. - wkład filtra powietrza twin air double Poza tym tłumik który w nim jest zamontowany to. Tecnigas silent pro jest odblokowany Co do Gaźnika jest on oryginalny Keihin KT Pb 017 średnica gardzieli ma 17 mm. Proszę o fachowe doradzenie mi co jeszcze trzeba w nim wymienić żeby było dobrze
Jeszcze co do gaźnika to niby gardziel ma mieć minimum 19 mm. Znalazłem taki podobny na allegro link. https://allegro.pl/oferta/gaznik-kymco- ... 4773285476
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Post: 17 sty 2023, 17:28
Pojazd: Aerox Malossi 70
Jaki budżet na ewentualne mody? Bo od tego sporo zależy.
Post: 17 sty 2023, 21:22
Pojazd: PGO
Około 1200 zł
Post: 18 sty 2023, 20:02
Wydech będzie dławikiem całego setu, do aktualnego zestawienia dodał bym oryginalne! Dellorto 19-21mm, króciec ssący motoforce, jakiś filtr typu Polini Airbox i nowe płytki membrany i najlepiej jakiś dzwon typu Polini Speed Bell, ogólnie wszystko zależnie od budżetu. I teraz temat wydechu, to wydech pod serie, ewentualnie pod chiny 70. Tutaj wydech jaki powinien zostać zastosowany to Yasuni R/C16, ewentualnie coś podobnego. Bez zmiany wydechu nie pakował bym się w żadne zmiany. Ten cylinder to bliźniak sport-pro od s6, czyli nawet nie sport, a midrace. Jeśli już, chcemy zmian na siłę to zestaw cylinder Malossi sport 70+19mm+dolot+dzwon i w przyszłości ewentualna zmiana wydechu, będzie dobrym wyborem i na razie powinniśmy zmieścić się w kwocie +/- 1300zł
Post: 19 sty 2023, 18:14
Pojazd: PGO
Przyznam że trochę żeś mi namieszał, bo te części które wymieniłem na początku czyli cylinder i gaźnik już mam i jeszcze dokupiłem łożysko korbowodu Malossi MHR, 10x14x13.
Przed zakupem pytałem w sklepie Mieloch czy to wystarczy. Pan z którym rozmawiałem powiedział że powinno być dobrze na tym wydechu i filtrze powietrza. Nawet co do gaźnika który w nim jest czyli ta siedemnastka ale byłoby lepiej wymienić go na dziewiętnastkę dlatego go dokupiłem. Czy nic się złego nie stanie jeśli tak to poskładam.
Post: 19 sty 2023, 23:08
Aha, no nie określiłeś się jakoś jasno, napisanie że ma się zamiar zmiany, to nie to samo, co napisanie np. kupiłem już cylinder i mam go zamiar niedługo wymienić, no ale nie ważne. Nie wiem, co to za człowiek z tobą rozmawiał, no ale przyrost mocy wg. wykresów przy cylindrze Polini sport, dosyć podobnym na tym wydechu w porównaniu do seryjnego to +/- 20% i sam wydech BARDZO lubi niskie obroty, a pamiętaj że zakładasz cylinder midrace!. Od około 8,5k obrotów zaczyna tracić moc (zależnie od cylindra), więc fajnego vmaxu też z tego nie wyciśniemy. Co do filtra, to jak sobie chcesz, jeśli rozmiar mocowania filtra będzie dobry i będzie sobie radzić z tą wkładką czemu nie :mrgreen: Jeśli dobrze rozumiem masz wszystko o czym pisałeś wyżej i masz 1200zł jeszcze budżetu, proponuję poczekać na nowe s6 pro replice na mielochu i kupić za ~750zł, do tego dzwon polini speed bell, żeby sprzęgło szybko się nie zagrzewało, jakąś fajną membranę typu motoforce racing i króciec przelot, też od motoforce i będziesz miał dosyć ciekawy set, który tę 100 po regulacji spokojnie poleci :wink:
