Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:09
Post: 21 kwie 2023, 14:19
Pojazd: Jet Force 70cc C-tech
Witam, potrzebna pomoc ostatnio kupiłem jet,a do małych poprawek i napraw typu hamulec, plastiki
w piątek zrobiłem mu mały przegląd tzn filtr powietrza sprawdzenie stanu świecy, czyszczenie gaźnika i ogarniecie zacisku tył. Skuter odpalił normalnie z pierwszego kopniaka (rozrusznik nie działa) dałem mu pochodzić i udałem się na jazdę testową po 3/4 km zapaliła się kontrolka stop i zaczęła migać spanikowany zatrzymałem się maszyna od razu zgasła jedynie co znalazłem na ten temat to ze może być to błąd pompy oleju dodam jeszcze ze kontrolka potrafi zgasnąć i wtedy odpala normalnie nie gaśnie podczas jazdy czasem za miga na chwile. kable od pompy sprawdzone styki przeczyszczone i dalej ten sam problem nie mam juz siły do walki z tym i pomysłu co mu dolega
Można zamknąć wymiana modułu ECU pomogła
olej jest motul 710, benzyna z zaufanej stacji i płyń chłodniczy tez jest
teraz sobie jeszcze pomyślałem ze jak sprawdzałem świece to przewód od chłodzenia w głowicy tez nie do końca był zabezpieczony i trochę płynu uciekło na podnośnik ale nie powinno to zaszkodzić poziom płynu jest ok
Post: 16 paź 2023, 10:09
Na Youtube jest film opisujący ten problem. możesz spróbować go poszukać
moto x3m
