Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:08
Post: 10 kwie 2023, 18:58
Witam, otóż jak w temacie skuter piszczy gdzieś w okolicach wariatora. Przy ruszaniu jest okej, jest 20km/h dodaje gazu i jadąc już 35km/h w górę problem znika, nie wiem tylko, czy to przez to, że silnik zagłusza, czy po prostu pisk znika. Zajechałem stare sprzęgło i od tego momentu piszczy. Założyłem mu nowe sportowe power force ładnie zaczal się zbierać i nowy przeciwtalerz Tec, ale dalej piszczy nie wpływa to w żaden sposób na jazdę, ale irytuje strasznie. Ktoś ma pomysł co jest przyczyną?
Post: 10 kwie 2023, 21:00
Pojazd: Aerox Malossi 70
Moim zdaniem, to wada okładzin sprzęgła. Sprzęgło oddał bym na reklamacje.
Post: 10 kwie 2023, 21:10
Na 100% nie okładziny w starym okładziny były zużyte i mam porównanie sprzeglo jest okej.
Post: 15 kwie 2023, 9:55
Pojazd: Piaggio NRG 1995
Jestem na milion procent pewny, że to pasek. Kup tylko i wyłącznie dayco, w wersji standardowej, żaden kevlar albo aramid.
Post: 15 kwie 2023, 14:49
Po pasku akurat widać czy się ślizga, patrząc na jego boki. Jeśli moc oddawana jest dobrze i liniowo to raczej nie będzie to wina paska :D Skuter rusza z wyższych obrotów na nowym sprzęgle niż na starym?
Post: 15 kwie 2023, 22:23
Bardzo możliwe że kupił sprzęgło z grubszym back-platem np. polini speed, przez co musi użyć podkładki pod dzwon. By pasowało bo od ok.30 km/h sprzęgło już się nie ślizga i obraca się razem z korektorem.
Post: 16 kwie 2023, 15:50
Wymieniłem pasek tak jak radziłeś i problem znikł :D
Post: 16 kwie 2023, 17:49
Widzisz jak pięknie, zawsze paski piszczą. Jaki kupiłeś? Dayco?
Post: 16 kwie 2023, 21:47
U mnie w sklepie nie mieli dayco kupiłem bando, zobaczymy jak długo wytrzyma (kupiłem taki, bo jestem niecierpliwy i nie chciało mi się czekać na dostawę haha). Jeszcze raz dzięki :D
Post: 17 kwie 2023, 6:54
Bando podobno też super paski, ale ja jestem fanem dayco i tak
Post: 20 kwie 2023, 20:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Powinien też się sprawdzić, kiedyś miałem wytrzymał długo
