Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:20
Post: 28 kwie 2023, 20:32
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam wszystkich użytkowników.
Otóż mam problem ze skuterkiem Kingway Yarox może mnie ktoś jeszcze oświeci.
Silnik po generalnym remoncie:
- nowy wał ze sworzniem 12mm
- uszczelniacze, uszczelki
- Cylinder lepsza china 70cc (Wilmat)
- Wariator Top Racing SV1 z rolkami 6g
- tłumik seria
- gaźnik seria (zamiennik Wilmat nowy)
I teraz tak - skuter pracuje bardzo dobrze w całym zakresie obrotów przyśpieszenie i start bardzo dobre.
Na stopkach wkręca się na maksymalne obroty, kolor świecy kawa z mlekiem.
Jednak prędkość maksymalna to 70km/h czasem w porywach do 75km/h. Dlaczego jest taka mała prędkość gdzie jeszcze szukać przyczyny ??
Co próbowałem robić:
- zmieniałem na fabryczny gaźnik - bez zmian chodzi tak samo
- zmieniałem tłumik na (seryjny odblokowany Power Force) - chodzi tylko głośniej moc i prędkość max bez zmian
- zmieniłem króciec gaźnika na nowy + membrana (seria z wilmatu) - chodzi bez zmian moc i prędkość ta sama.
Pomysły już mi się wyczerpały...
PS: Drugi skuter który posiadam to Keeway F-act i ma wsadzone dokładnie te same części i jedzie 85 nawet w porywach 90km/h
Dlatego nie rozumiem co z tym Yaroxem jest nie tak...
Post: 29 kwie 2023, 14:22
Pojazd: Aerox Malossi 70
Pasek wchodzi na samą górę? Ogólnie, to może po prostu kwestia jakie przełożenia ma dany skuter.
Post: 01 maja 2023, 8:46
Tak dochodzi do samej góry wariatora (z 1mm może jest od góry przerwy)
I odnoszę tez wrazenie że przy tych 70km/h silnik chodzi na maksymalnych obrotach.
Post: 01 maja 2023, 12:29
Jeśli pasek jest na samej górze, to z napędu więcej nie wyciągniemy. Co do obrotów, to może moduł jest zablokowany. W tym skuterze ori rozmiar gaźnika to 12mm, czy 17,5? Bo jeśli jeździsz 70 z gaźnikiem 12mm, to może być wąskim gardłem.
Post: 07 maja 2023, 18:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Myślę że tam na pewno będzie seryjnie 12 mm (no chyba że ktoś już zmieniał)
Post: 08 maja 2023, 9:14
Nie nie tam siedzi gaźnik 16mm (15,5mm suwmiarką) i to jest seria.
Zaraz wrzucę film jak chodzi ten silnik na wolnych obrotach i jak wkręca się na stopkach.
Jeszcze pojawia się problem po przestoju skutera (jeśli stoi dobę - odpala za 5-6 kopnięciem bez gazu nie można go dodać bo się zadusi i zgaśnie - jak pochodzi z 30 sekund działa bez problemu)
Jak stał teraz tydzień czasu (bo byłem na wakacjach) - to za cholerę nie mogłem go odpalić wykręciłem świecę cała zalana wysuszyłem i dopiero odpalił za którymś z kolei kopnięciem).
Dziś wymieniłem przed chwilą zaworek iglicowy w gaźniku - bo nie mam już pomysłu więcej
Króciec szczelny membrana nowa puszka filtra nowa szczelna ssanie dla pewności nowe wsadziłem dzisiaj
Kranik w baku nowy sprawny.
PS: poniżej link do filmu - raczej wątpię aby był moduł zablokowany konstrukcyjnie więcej chyba się już nie wkręci
https://youtube.com/shorts/vYPyqM8f7sQ?feature=share
Post: 08 maja 2023, 9:52
Poczytałem komentarze odnośnie prędkości maksymalnej i ludzie twierdzą, że więcej niż 80 nie poleci.
Post: 09 maja 2023, 9:55
Ale on jedzie 70 tylko...
-- 9 maja 2023, o 09:54 --
Rozwiązałem problem małej prędkości maksymalnej.
Zamontowałem nowy tłumik tecnigas next-r.
Skuter dostał nowe życie moc przyspieszenie większe obroty
I prędkość na poziomie 85-90km/h
Okazuje się że fabryczny tłumik nie nadaje się do cylindrów większej pojemności.
Spaliny nie mają swobodnego przepływu przez co silnik jest dławiony i nie rozwija pełnych obrotów i pełnej mocy.
Pozostał jeszcze jedynie problem ciężkiego odpalania silnika zimnego po nocy.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie proszę pisać.
Post: 09 maja 2023, 18:38
Imię: Mateusz
DJPIECZYWO pisze:
To oczywiste. Wydech w 2T wiele zmienia oczywiście na lepsze
DJPIECZYWO pisze:
Ssanie ,zła regulacja gaźnika. Ja miałem jeszcze taki problem ale to akurat w przypadku 4T że przy króćcu przewody idące do kranika miały za duży luz - też nie palił
Post: 22 maja 2023, 9:23
Rozwiązany problem palenia na zimnym :lol:
Skuter bez problemu odpala od strzała po nocy i wkręca się natychmiast nie dusi się.
Przyczyna była dość nietypowa - gaźnik wyregulowany idealnie.
Jednak ssanie ma osobną regulację (na tym dużym ssaniu u góry jest malutka śrubka która reguluje nacisk wewnętrznej sprężyny w ssaniu) wystarczyło ją wykręcić 2 obroty i skuter dłużej chodzi na ssaniu i się nie dusi i odpala bez problemu).
Także dziękuję za pomoc temat wyczerpany.
Kolejne pytania w nowym wątku
Dziękuję pozdrawiam
Post: 06 cze 2023, 12:49
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Podeślesz mi namiary gdzie kupic w miare dobry zestał tłok-cylinder ? Ten Wilmot daje rady ?
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
