Dzisiaj jest 29 mar 2026, 11:32
Post: 23 lis 2009, 20:01
Czy w takim cylindrze można ten otwór powiększyć do otworu w tłumiku np na wiertarce stołowej? Czy jest to niedopuszczalne?
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 23 lis 2009, 20:02
można ale na mocy nic to ci prawie nie da
¤ ::..PROJECT::...::CUSTOM::... EvO rOx By GrUbY...::
looknij a nie pożałujesz ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35572&start=0
Post: 23 lis 2009, 20:41
Moment wylotu spalin przy powrocie tłoka i częściowy powrót mieszanki przy sprężaniu musi być w odpowiednim momencie. Jak to rozwiercisz- zmienisz specyfikacje cylindra, będzie inne sprężanie i rozprężanie, jak się na tym nie znasz to możesz tylko popsuć.
Post: 23 lis 2009, 21:03
U mojego kolegi w magnusie miał właśnie to zwężone , założył inny cyl z większym wylotem(wada fabryczna odlewu) to vmax większy był o 10km/h , tylko jeżeli to powiększysz to powiększ też od strony gładzi cylindra na boki i góra dół a o ile to ci nie powiem bo nie wiem , ale da to też dużo.
A jak będziesz robił ten wylot spalin to zrób taki stożek , nie rób ostrych ścięć itp.
Post: 23 lis 2009, 21:12
wszystko fajnie tylko jak zmienisz kąt otwierania się okna wydechowego to może być nie ciekawie..z drugiej strony.. :cool: to możesz powiększyć okno wydechowe wraz z wylotem z drugiej strony wtedy zmienisz mu kąt otwierania da górze i na dole i będzie miał więcej mocy :P
Post: 24 lis 2009, 19:24
Fiolek1991 pisze:
Lub mniej...
Ku pamięci [*]
Post: 24 lis 2009, 19:34
Given pisze:
Lub mniej...
raczej to :D
trzeba się naprawde znać i mieć sprzęt aby poprawić dzieło'' konstruktora...
więc radze nie grzebać
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 lis 2009, 22:59
kumpel się pytał o powiększenie samego otworu a nie okna wydechowego xD lub źle zrozumiałem xD bo jeśli chciałby powiększyć okno wydechowe to mogło by być nieciekawie xD
Post: 27 lis 2009, 20:30
Te chińskie cylindry są po prostu źle odlane czasami , miałem w rękach 2 takie cylindry i jeden miał większy ten otwór a drugi mniejszy - była to po prostu wina odlewu w fabryce.
Na 1 cylindrze z małym otworem ledwo jechał 65-70 , po założeniu tego z większym otworem vmax wyniósł 80km/h-dodatkowo spolerowaliśmy gardziele w gaźniku , powiększyliśmy dolot krućca i spolerowaliśmy oraz zmieniliśmy rolki na 0,5g lżejsze.
Ale skuter i tak długo nie potrzymał bo wał poszedł do lasu XD.
Post: 27 lis 2009, 21:51
master2007 pisze:
Korbowód wystawił kopyto ? :D ;)
W cylindrze każdy [mm] jest bardzo ważny, jeśli okno ma inne wymiary lub jest przesunięte o np 1mm w inną strone to już cylinder pracuje inaczej.
Post: 27 lis 2009, 22:44
danielaerox pisze:
Właśnie o to mi chodzi. Tak jak mówi master2007 samo wyjście do tłumika chyba sobie powiększe. Dzięki za rady
Post: 27 lis 2009, 22:51
slawek5t pisze:
Korbowód wystawił kopyto ? ;)
Dokładnie dolne łożysko się posypało i korbowód nadaje sie do wyrzutu bo już jest wylatany w tym miejscu i wymiana łożyska nie wchodzi w gre . :P
keeway_f-act pisze:
Silnik keewaya masz seryjny?
Powiększ pod średnice tłumiku i spoleruj , jeżeli chcesz mieć troche więcej mocy to zrób to co pisałem pare postów wyżej.
Chociaż w magnusie jest troche inny silnik ale chyba ten sam cyl. :)
Post: 01 gru 2009, 17:37
To mój nick. Mam chińskie 4t 85cc i quantuma. I ten cylek ma być do quantuma, bo mój ledwo ZIPPie ;p Keeway to historia
Post: 01 gru 2009, 21:50
A to mówimy o tym samym silniku
Zrób tak jak pisałem wcześniej :
Aha dodam że nie zakładaliśmy tłoka zippowskiego , tylko zrobiliśmy szlif i założyliśmy oryginalny tłok od bodajrze aeroxa . Pasuje bez przeróbek i jest lepiej wykonany.
Post: 02 gru 2009, 8:02
Z polerowaniem gaźnika sobie odpuszcze, jeżeli chodzi o rolki to na półce leży multivar do minarelli z oryginalnymi rolkami. A te zabiegi (rolki, polerowanie) dały znaczący efekt, warty nakładu pracy?
Post: 02 gru 2009, 19:07
Może nie tyle dało na mocy co reakcja na manetke się polepszyła , i za to spalanie zeszło do 3l , dużo dał tłok od yamahy.
