Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:21
Post: 27 lis 2009, 21:53
Mam Pytanie czy jak bede wymieniał magneto to muszę potem ustawiać Zapłon,(martwy Punkt tłoka) ??
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 27 lis 2009, 21:54
Nic nie musisz ustawiać. Nie masz czym regulować. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 lis 2009, 22:10
To nie komarek :) zakładasz, przykręcasz i odrazu śmigasz jak wcześniej :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 lis 2009, 22:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
slawek5t pisze:
Pod warunkiem że magneto ma ustawienia rowka na klin i paska indukcyjnego identycznie jak poprzednio używane a nie jest np do statora o innym umiejscowieniu czujnika Halla :P Bo w takim wypadku będzie się długo dochodzić dlaczego iskra jest, i cała reszta potrzebna do zapalenia a skuter nie pali :/
Post: 28 lis 2009, 10:16
Bo musze wymienieć Magneto w związku z tym Imo co mi przed tym padlo, czyli jak przyjdzie magneto to zakladam i ma być?? :angry:
Post: 28 lis 2009, 14:01
NIe ! musisz maneto założyć na rowek z klinem, i to zaaje... bardzo dokładnie, minimalne przesunięcie i masz kaszane. Wiem bo zmieniałem z kolegą w vivce i troche sie namęczyliśmy z tym...
Zajrzyj do mojej bety ;) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=22745
Post: 28 lis 2009, 14:07
jeżeli jest klin na wale i rowek na magnecie, to
Mumin pisze:
jak można zrobić to niedokładnie? Ja po prostu wkładałem magneto, inaczej się nie dało.
Piaggio Typhoon LC
Post: 28 lis 2009, 14:57
banakil pisze:
uwież mi że można znam takie talenty ;)
Post: 29 lis 2009, 18:00
Jeszcze jedno Pytańko :cool:
Czy żeby ściągnąć koło magnesowe, potrzebuję specjalnego ściągacza, jak w przypadku Simsona,Komarka i innych Wsk-ach ?? :?:
Post: 29 lis 2009, 18:06
Czasami się udaje na śrubokręty, ale to świadczy ze magneto nie siedziało pewnie na stożkowej końcówce wału. Jak do zdjęcia potrzebny jest ściągacz tzn że o klin i ewentualnie oszlifowanie cewek nie musimy się martwić.
Post: 29 lis 2009, 18:16
Mycen pisze:
Nie Kojaże :/
Post: 29 lis 2009, 18:23
Magneto tak naprawdę trzyma nabicie go na stożek wału. Klin to tylko do ustawienia kąta a nakrętka aby w czasie obrotów się nie obluzował. Na szczęście magnesy nie stanowią oddzielnych bloków tylko tworzą jedna powierzchnie ale przy wysokich obrotach wału obluzowane magneto tez może narobić niezłego bigosu w cewkach które są przykręcone do statora co prawda na 2 śrubach każda ale sam stator trzymają tez tylko 2 śruby.
Post: 29 lis 2009, 18:24
Aha :mrgreen:
Czyli Ściągacz Nie bedzię Potrzebny :?: :?:
Post: 29 lis 2009, 18:27
Tak luźne masz magneto po odkręceniu :?: :shock: Niedobrze :(
Post: 29 lis 2009, 18:55
Najlepiej jakbyś miał sciagacz, na śrubokręty i inne patenty mozesz porozwalać zwoje na cewkach. Jeżeli ściagasz magneto 1-szy raz, a po tym jak wypytujesz sądze że tak, to lepiej ogarnij ściagacz magneta.
