Dzisiaj jest 29 lip 2026, 14:25
Post: 06 gru 2009, 14:45
Witam mam Aeroxa 70 ccm
i tak wymieniłem łożyska z 2msc temu na S6 Teflon i po 900 km rozsypały się wiec ostatanio kupilem nowe i złożyłem skutera.
Okazało się że jest nie szczelny przy zaworze membranowym i cieknie olej z pompki oleju.. Uszczelniliśmy przy zaworze, a w pompce oleju poluzowała się śrubka i wystarczyło ją dokręcić.. Skuter jeździł bardzo dobrze palił na dotyk i ogólnie wszystko działało, skoro jeździł przykręciłem wszystko czyli plastiki, akumulator itd.
Po skręceniu skutera odpaliłem działa wszystko ok no to w droge do domu. Wyjechałem na drogę daje gaz i nagle strzelił z rury i zgasł. Próbowałem odpalać i odpalał ale po dodaniu gazu strzelał z tłumika i gasł. Na następny dzień rozkreciłem gaźnik żeby przeczyścić i sprawdzić czy membranki od Stage 6 się nie rozsypały i czy jest iskra..
Wszystko sprawdziliśmy, wszystko się zgadza ale skuter nie chce zapalić nawet...
Potrzebuje pomocy bo już nie mam zielonego pojęcia co się stało, dlaczego nie odpala?
Aha dodam, ze S6 z tymi lozyskami to cos oszukuje bo te lozyska teflonowe to jakies podroby teflonu, koszyk mozna bylo w rekach polamac :P teraz mam metalowe..
Jeśli chodzi o cylek Stage 6 sport pro
wał seryjny
łożyska SKF metalowe
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 14:47 przez voxu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 14:49
a uszczelniacze dobrze wsadziłeś? założyłeś zabezpieczenie?
Post: 06 gru 2009, 14:52
tak
Post: 06 gru 2009, 15:08
Jak strzelał po dodaniu gazu to zobacz czy masa jest na rozruszniku. Oraz przy akumulatorze masz 2 kabelki do masy, sprawdź czy są złączone.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 06 gru 2009, 15:22
krasnalek52 pisze:
to jest dobrze a zreszta co to ma do rzeczy skoro teraz wogole nie odpala.
Post: 06 gru 2009, 20:23
Przyczyną takiego zachowania skutera może być:
-Brudny gaźnik
-Odłączona lub zaśniedziała masa
-Przytarty cylinder
-Wytarte pierścienie
-Zapchany wydech
-Przepuszczająca uszczelka pod głowicą
-Przepuszczające simmeringi na wale
-Uszkodzona świeca
-Uszkodzony moduł zapłonowy lub regulator napięcia
-Uszkodzony zapłon (iskrownik, cewki lub magneto)
-Lewe powietrze
Innych przyczyn nie widzę.
Miałem kiedyś dokładnie to samo co Ty, u mnie okazało się że do zapłonu dostał się syf, wyczyściłem wszystko dokładnie i śmiga do dziś.
Pozdrawiam.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 20:26 przez AjekMK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2009, 21:27
konkret odpowiedź. Możliwe, bo mi ciekł ten olej przy pompce i mógł on mi tam usyfić coś, więc jutro wszystko jeszcze rozbiorę wyczyszczę i skręcę i napisze co było przyczyną jeśli jutro ją odkryje :)
Wielkie dzięki Ajek
