Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:37
 Tytuł: malossi mhr
Post: 06 gru 2009, 16:40
wiatm
mam pyatnie czy gdy kupie cylinder malossi mhr jest to klasa racing bede musiał zmienic seryjny wął z keeway czy wytrzyma ??
Post: 06 gru 2009, 16:42
Musisz zmienic.
Post: 06 gru 2009, 16:50
Pojazd: Bmw e82
w ogóle co za pytanie :D
Logiczne że tak :) przy sportach już się wymienia
Ale jakiego chcesz MHRa? Do ac czy lc? Replice czy Racing?
Fotki z prac:
Post: 06 gru 2009, 17:02
Nawet przy replice trzeba wal zmieniac... Przy kazdej wymianie cylindra na mocniejszy powinno sie zminiac wal :P
Ku pamięci [*]
Post: 06 gru 2009, 17:47
Given pisze:
I niby po co ?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 06 gru 2009, 18:24
Grzesiek9663 pisze:
I niby po co ?
żebyś dalej zajechał:D
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 06 gru 2009, 18:26
Moim zdaniem to z tymi wałami to jest wielka ściema!! Kumpel wsadził do Speedfighta (22 tys przebiegu) Malossiego Sporta po portingu i zasuwa jak głupi i jakoś nic się niedzieje przejechał już 4tys. i nic
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 06 gru 2009, 18:28
Bo Peugeoty mają bardzo dobre wały, tak samo jak Kymco. A poza tym Malossi sport, to jest średni cylek, jeśli chodzi o moc :wink:
Post: 06 gru 2009, 18:34
GIBON_F12 pisze:
Ale przy seryjnym wale nie masz pewnosci czy nie szczeli... Lepiej zainwestowac te kilkaset zl i sie cieszyc wiekszymi przebiegami...
Ku pamięci [*]
Post: 06 gru 2009, 18:44
No tak, tylko niektórych niestać na wymiane wału..Dlatego takie głupawe tematy powstają.
Niech ktos wkońcu obada jak to na prawdę jest z tymi wałami i napisze o tym dobry artykuł. Takie jest moje zdanie.
Post: 06 gru 2009, 19:04
GIBON_F12 pisze:
Stać cię na skuter, a na paliwo nie ?
Zasada jest prosta, jak robisz tuning, to rób to dobrze.
Post: 06 gru 2009, 20:08
To wszystko zależy ilości obrotów max oraz stanu skutera. Dobry racing z dobrymi podzespołami, np. stage6 r, c16 itp kręci bardzo wysokie obroty, powiedzmy 13k RPM i skuter jest z roku 97 i ma 25k km przebiegu. Wiadomo że przy tej klasie części jednostka jest bardzo wysilona więc istnieje ryzyko że wał zakończy swój żywot.
A np. taki malossi sport, yasuni r itp. wykręci nie dużo więcej niż seria, ok 11k RPM, powiedzmy że części te są założone w skuterze z 08 roku w idealnym stanie, nie widzę potrzeby wymieniania wału w tym przypadku. Producenci znanych marek t.j Yamaha, Piaggio wiedzą że wał jest bardzo wysiloną częścią więc na pewno na tym nie oszczędzali i wkładają bardziej wytrzymałe wały niż wymaga seryjny cylinder.
MHR Replica to dosyć mocny cylek, ale jeśli masz skuter z dosyć niskim przebiegiem, nie będziesz zakładał wydechu który pomaga cylindrowi wykręcić jak najwyższe obroty (typu c16) i wyregulujesz go tak żeby nie kręcił jak głupi to pojeździsz. Lecz wtedy unikałbym obciążeń, jazdy we dwóch itp. należy rozgrzewać silnik przed jazdą i ogólnie nie katować sprzętu.
Kumpel w roxie 02 miał full Racinga na serii wale i problemów nie było.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 20:11 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 20:14
Na seryjnym zapłonie nie wykręci większych obrotów niż 12 tyś.
Fotki z prac:
Post: 06 gru 2009, 21:54
MHR pisze:
wykręci : P
Post: 07 gru 2009, 15:12
Gdzieś czytałem że tylko 12 :/
Fotki z prac:
Post: 07 gru 2009, 19:29
Wykręci ponad 12, oczywiście jeśli moduł nie jest zablokowany. Mi się o uszy obiło że seryjny zapłon do 14tys RPM wykręci ale żeby uzyskać taki wynik to już trzeba mieć ładny setup, gdzie z seryjnym zapłonem nie będzie to idealnie współpracować.
Post: 08 gru 2009, 13:18
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
nurton16, Od Jakiego Sqtera ten cylek kupujesz?? Ja mam chęć zmienić cylek ale fundusze.
