Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:16
Post: 07 gru 2009, 15:11
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, postanowiłem pokazać Wam na forum jak to wpadłem na głupio mądry pomysł połączenia Makity z papierem wodnym :mrgreen: A noz widelec moze sie przyda :roll:
Do zrobienia polerki potrzebna nam będzie oczywiście pokrywa lub coś innego do polerowania. Do zdarcia lakieru polecam Scansol puszka 0,5kg (13zł) starczy nam zdecydowanie. Nakładamy i czekamy 15 min, zdzieramy lakier czymś plastikowym (czymś w stylu skrobaczki do szyb). Jesli zostały ślady ponawiamy nałożenie Scansolu do skutku. Myjemy przekładnie w wodzie z płynem do naczyń, następnie benzyna ekstrakcyjna lub czymś podobnym. Później użyłem papieru ściernego P600, gdyz nie posiadałem wżerów ani głębokich rys, na początku polecam to zrobić z wyczuciem, tzn tam gdzie jeszcze widać minimalnie lakier. Oczywiście do papieru wodnego używałem wody, trzeba często go zamaczać w wodzie. Potem można już zacząć według mojego patentu:
1. Bierzemy Makite (wiertarke katowa z wymiennymi końcówkami) i końcówkę, może to być od razu "gabka" do polerowania lub poprostu przylepiec do papieru sciernego, z rzepami. Jeżeli mamy gąbkę, omijamy następny podpunkt, jesli rzep, to przyklejamy na niego kilka kawałków taśmy dwustronnej tzn zdjecie
2. Musimy znalesc jakoms gabke, moze ona byc z gabki do mycia aut, foteli etc i wycinamy ja na wymiar (po 1 cm z kazdej strony wiecej)
3. Właśnie zrobiliśmy podłoże do papieru, teraz wystarczy zalozyc na to papier scierny:
Wazne :
1. Robimy 4 dziurki w rogach do których "przykrecamy" papier
2. Po przykręceniu i zaginaniu do srodka papieru przyklejamy mocna izolacyjna, tak aby nic nie latalo.
3. Zakładamy papier tak, ażeby na powierzchni do polerowania nie utworzyły sie faldy itd. U mnie na zdjęciu widać jedna, lecz zlikwidowałem ja w późniejszym czasie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po takim zamontowaniu papieru nic nie powinno latać na najwyższych obrotach itd. Teraz tylko nalezy polerowac, ja z czasem obczailem, ze im wyższe obroty tym lepszy efekt. Jeśli komus nie uda sie pojsc wszedzie (mi sie udalo) to można dokończyć kilkoma ruchami recznie. Polerujac papierem wodnym używałem bardzo duzo wody z płynem "Ludwik" :mrgreen: Ludwik likwiduje minimalnie tarcie i wygodniej sie pracuje, a efekt ten czas. Z czasem dowiecie sie jak mocno dociskac zeby uzyskac zamierzany cel.
Tym sposobem mozna wykonac cala polerke, zmieniajac tylko papier, ja uzylem 600,800,1000,1500,2000,2500 a na koniec wypolerowalem pasta "Auto-Max" i uzyskalem lustro. Nie nameczylem sie i to sie liczy :roll:
Efekt:
Jesli ktorys z Moderatorow uzna moj patent za idiotyczny, prosze usunac :roll: Wiem ze pomysl nietypowy, ale naprawdę dziala :mrgreen:
Podklejam. Następnym razem pisz polskie znaki, przynajmniej w artykułach.
Suchy
- Bo?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 14:39 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 15:41
JawoR, Bardzo dobry pomysł i artykuł :D
A jaki casz wykonania polerki tym sposobem ?
Post: 07 gru 2009, 15:51
Kilka krotnie krotszy niz normalnym :) Nie umiem Ci dokladnie powiedziec, kazdy ma inne tempo, zapal itd :)
- Bo?
Post: 07 gru 2009, 15:52
no BARDZO PRZYDATNE to bedzie komus jak chce zrobic polerke Pozdro i tak dalej xD
Max333
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 13:57 przez Max333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 19:30
Max333 pisze:
bendzie
lol2
będzie jak już
Tak fajny artykuł
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 07 gru 2009, 19:44
Ja tam poleruje na wiertarce;P podobnym sposobem.
[center]Obrazek[/center]
Post: 07 gru 2009, 21:16
A ja robie to w 2 osoby w ok. 2 godziny spolerowałem tak oto mój tłumik:
1. Kolega bierze tą psikaczkę do okien i nalewa tam wode ,
2. ja poleruje to papierami 1000 i 1500 a kolega ciągle psika na miejsce w którym jeżdże papierami
3. na koniec spłukuje ciepłą wodą
Nie dałem przy tej polerce nawet pasty , a efekt lusterko. :O
Post: 09 gru 2009, 18:33
przyda się i niech moderatorzy podkleją :PP
Post: 10 gru 2009, 13:57
Krzychu NrG $$, pisalem to szybko bo wychodzilem z domu xd
Max333
Post: 30 gru 2009, 21:23
JawoR, eh wyprzedziłeś mnie, miałem podobny pomysł juz od dawna, ale nie chciało mi sie tego realizować xD. Myslałem, ze to gorzej wyjdzie.
Pozdro dle prekursora :P .
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 21:24 przez PoliniSpeed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 21:36
JawoR, jakaś blada ta polerka, dla mnie polerka to jest efekt chromu, moja wygląda podobnie bez pasty
Post: 31 gru 2009, 16:11
Po pierwsze ta sa zdjecia robione soniakiem k800i .. Wiec jakosc nie powala
Po drugie, uzywalem chyba najgorszej z mozliwych past
Po trzecie, w realu polerka jest jak lustro, jak ktos nie wierzy niech sobie przyjedzie i zobaczy :wink:
- Bo?
Post: 31 gru 2009, 20:31
Pojazd: e60
Kup AutoSol, a będziesz zadowolony :) Oczywiście, przed nakładaniem innej pasty warto pamiętać, że najlepiej jest zmatować powierzchnie 2000/2500 na mokro.
Post: 02 sty 2010, 13:46
Tak tylko napomne, ze wszystkie papiery jakich uzywalem to papiery wodne, wiec trzeba je zamaczac, szczegolnie wykonujac polerka moim sposobem :wink:
- Bo?
Post: 02 mar 2010, 23:02
Byłem w castoramie i kupiłem sobie tarczę na rzepę, a w komplecie była gąbka na rzepę, kupiłem sobie papier 400 na rzepę. Wyciąłem słoneczko z papieru 1000 polepiłem taśmą dwustronną do 400tki, a promyczki przykleiłem z "tyłu". Przypiąłem rzepę i mam tak samo :wink: + jest taki, ze z jednego arkusza papieru wodnego mam dwie tarcze + pełno resztek do poprawek w niedostępnych miejscach. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 03 mar 2010, 19:18
Tylko Twoja powierzchnia do polerowania jest plaska, gdyz pod nia znajduje sie plastik. W moim przypadku pod papierem jest gabka, ktora dostosowuje sie do ksztaltu polerowanej powierzchni.
- Bo?
Post: 03 mar 2010, 20:16
http://www.allegro.pl/item943731774_gab ... akosc.html
Mam taką gąbkę przyklejaną na rzep do tarczy, a ta tarcza też ma rzep, na papier ścierny. :<
Piaggio Typhoon LC
Post: 01 gru 2010, 10:00
No doskonały art;] Robie to tak samo ;]
Post: 01 cze 2012, 19:25
Ja sobie robilem tak samo tylko miałem 2 tarcze do szlifierki kątowej. 1 tarcza do zdarcia lakieru 2 do polerki i do tego droga zielona pasta podobna do wosku w postaci stałej :D
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 19:26 przez domel704, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2012, 21:37
Zrobiłem wszystko według poradnika i polerka wyszła super.
Zaglądam Śmierci W Twarz!!!
