Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:56
Post: 08 gru 2009, 11:32
Last Chance
Witam mam peugeota speeda z 98r rok stał w stodole nie odpalany ani nic wziąłem go dziś przeczyściłem gaźnik bak itd... i po tym wszystkim nie chce mi się w ogóle wkręcić w obroty palić odpala na dotyk , zero tuningu dysza jest 52 iglica po środku gaźnik czysty > Może być to wina zaworu mębranowego ??
Z góry dzięki
Na 99 % jestem pewien że to wina za małej dyszy np pochodzi sobie na wolnych obrotach z 5 minut dam mu gazu to bardzo ładnie się wkręca w obroty i zaraz dusi albo wezmę przytrzymam rękę we wlocie gaźnika tak aby się przydławił wtedy dostaje więcej wachy i też dobrze się wkręca w obroty .
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 22:19 przez elyseo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2009, 13:59
a może regulacja??
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 08 gru 2009, 14:48
Witam. Kłania sie regulacja gaźnika . To co znalazlem
1. Rozgrzewamy skuter,
2. dyszę składu mieszanki wkręcamy na max a wolne obroty tylko troche podkręcamy, gasimy maszynę.
3. odkręcamy skład o 0,5 obr, odpalamy maszynę.
4. ustawiamy najniższe obroty jakie tylko się da.
5. znów odkręcamy skład mieszanki, tym razem o 0,25 obr.
6. ustawiamy wolne obroty, mieszanka znowu +0,25 obr.
7. powtarzamy czynność z pkt. nr 6. do momentu aż śruba składu mieszanki nie będzie podnosiła obrotów silnika.
8. jeżeli skuter zacznie źle pracować - powracamy do ostatniego dobrego ustawienia mieszanki.
9. po każdym ustawieniu którejś ze śrubek, przegazowujemy skuter aby wyeliminować ewentualne błędy regulacyjne. Sprawdzamy jak skuter wchodzi na obroty.
10. jedziemy na przejażdżkę 3-4 km, następnie sprawdzamy kolorek świecy.
Jeśli jest koloru kawy z mleczkiem lub brązowa a skuter ma moc, ogólnie dobrze pracuje to już możemy być pewni, że mamy dobrze wyregulowany gaźniczek.
Przy dobrej regulacji skuter odwdzięczy nam się prawidłową pracą :-)
Pamiętajmy, że nieprawidłowa regulacja gaźnika może nawet doprowadzić do zatarcia cylindra.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 14:49 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 17:49
Last Chance
Właśnię na wolnych obrotach bardzo ładnie chodzi a potem nie che się w ogóle wkręcać w obroty ......
Post: 08 gru 2009, 19:26
jakie masz rolki ?
Post: 08 gru 2009, 19:58
Tak to bedzie regulacja gażnika sproobuj tak jak jest tutaj napisane;)
Post: 08 gru 2009, 20:50
Last Chance
małKa poprawka dysza jest 50 nie jest za mała ??
A po drugie jak wydech jest nie szczelny przy cylku to może potrzebować wieńcej paliwa ?
Temat do zamknięcia .
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 21:11 przez elyseo, łącznie zmieniany 4 razy
