Dzisiaj jest 19 maja 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 gru 2009, 15:38
Witam! Chciałbym się dowiedzieć czy lżejsze rolki coś pomogą w moim skuterze (Dynamic Tiger 2T)? Mój skuterek rusza z wolnych obrotów i jest na tych obrotach słaby lecz gdy już ruszę dostaje kopa i zarombiście przyspiesza.
Z góry dzięki o pomoc :wink:
Post: 11 gru 2009, 15:43
Będzie się lepiej rozpędzał i V-max może spaść.
Post: 11 gru 2009, 15:47
A v-max może dużo spaść? aha jeszcze coś jaką wagę i firmę wybrać ?
Post: 11 gru 2009, 15:50
Francesso pisze:
A gów*no prawda! Wcale nie będzie lepszego przyspieszenia, to tylko tak się mówi, że ciężkie rolki do v-maxu, a lekkie do przyspieszenia. Jak nic nie wymieniałeś, to nie zmieniaj żadnych rolek (chyba, że się zużyły). A jak rusza z niskich obrotów, to sprężynki powinny pomóc.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 11 gru 2009, 15:54
Aha dzięki za pomoc ale jak się rolki wymieni to nie trzeba sprężyny głównej od sprzęgła wymienić?
Post: 11 gru 2009, 15:57
dubler90 Już tak nie kozacz :mrgreen:
Post: 11 gru 2009, 21:02
ja bym sprezynki sprzegla wymienil albo centralke dac twardsza moze +15%
Post: 12 gru 2009, 11:28
Po założeniu lżejszych rolek będzie startował z wyższych obrotów,a cięższe rolki to startuje z niższych. Proponuje sprężynki wymienić i będzie git. Poczytajcię może się rozjaśni http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Post: 12 gru 2009, 12:13
Dzięki teraz wiem jak to działa, ale jeszcze jedno gdy puszczam gaz to skuter mi zwalnia ale przy tym szarpie co to może być?
Post: 12 gru 2009, 12:17
Aha jeszcze jedno jak sprężynki sprzęgła wymienić to na jakie?
Post: 12 gru 2009, 12:29
Najlepiej na 30% bo to seria , a jak 30% za mocne to 15%.
Post: 12 gru 2009, 15:29
To już rolek nie brak by było wymieniać? A jak tak to jaką wagę miały by mieć?
Post: 12 gru 2009, 15:35
Najlepiej gram lżejsze od serii.
Post: 12 gru 2009, 15:36
My Ci nie powiemy co i jakie dokładnie masz założyć, bo każdy silnik inaczej pracuje. Sam próbuj może rolki jakieś 4.5g a sprężynki może zielone Hebo. Raczej nie bierz sprężynek z Top Racing, bo z tego co się orientuję to szybko tracą swoje właściwości.
Post: 12 gru 2009, 15:39
aha dzięki za pomoc. Tylko jakie ja mam teraz rolki założone? :roll:
Post: 12 gru 2009, 15:45
medyk94 pisze:
A skąd my niby mamy wiedzieć , gdyby to był markowy skuter to byś mógł sprawdzić w spisie , a tak to ci nikt nie pomoże.Nic prostszego jak wyjąć i zmierzyć i zważyć.
Na Google przed chwilą znalazłem coś że jakiś typek w 2t miał 7g. Ale i tak to nic nie mówi , musisz wyjąć i pomierzyć i poważyć.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 15:48 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 15:49
Trzeba tak będzie zrobić dzięki za pomoc i pozdro :D
Post: 13 gru 2009, 11:19
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
DObrze że czytam ten temat "!!"
JA sam sie przekonałem co do rolek w moim yaroxie powiem tak ja miałem 5 gram i kupiłem 4,5grama kompletnie nic nie dało to samo co było :/ :evil:
kolega mi doradził wziąść 3gram posłuchałem założyłem 3 gram V-MAX spadł o jakieś 5-7km ale przyśpieszenie było dużooo większe od 10 do 40 km/h to był momęt może 3sek. tylko straciłem na V-MAXIE niestety coś za coś :mrgreen:
Ja proponuje kupić wariator Malossi Multivar i założyć rolki 6 gram przyśpieszenie będzie dużo lepsze i V-Max wzrośnie o te przynajmiej 8km/h :mrgreen:
Post: 30 gru 2009, 9:08
cześć wracając do tematu jaką sprężynę dociskową kupić by skuter miał lepsze przyspieszenie (startował z wyższych obrotów) może top racing zielona +15%? Teraz kupiłem cpi aragon i chce wiedzieć jaką sprężynę wybrać? setup jest fabryczny tylko że rusza z małych obrotów i jest słaby na nich. Może ktoś coś wie?
Post: 30 gru 2009, 10:35
zeby ruszał z większych obrotów to musisz zmienić sprężynki sprzęgła. Załóż niebieskie hebo i będzie startował z wyższych ;d
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
