Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:32
Post: 14 gru 2009, 20:54
Witam ! ! !
Mam nastepujacy problem. Musze wyregulowac w/w gaznik. Pojazd to Keeway F-Act 50. Czytalem TEN poradnik ale nic z tego nie rozumie. Czy moglby mi ktos pokazac na
tym zdjeciu gdzie sa te trzy srobki
[you] zobacz mój skarb http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... j+pi%EAkny
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 20:58 przez DejaM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 21:16
Na zdjęciu masz zaznaczone. Prostokąt jak tam odkręcisz dostaniesz się do iglicy z zawleczką i ją ustawiasz (regulację zacznij najlepiej na środkowym ząbku, jak ją wyjmiesz to zobaczysz o co chodzi) kółko to śrubka mieszanki ją wkręcasz do końca i odkręcasz wtedy regulujesz aż skuter zacznie porządnie chodzić. Trójkąt to śrubka wolnych obrotów. Jak wkręcisz śrubkę mieszanki to wtedy możesz wykręcić ją żeby Ci skuter nie gasł. Jak dokładnie przeczytasz poradnik to będziesz wiedział bo jest ciut zakręcony. Powodzenia!
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 21:17 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 10:09
dzieki za pomoc :mrgreen:
Post: 17 gru 2009, 10:47
Nie zakładałem nowego posta bo uwazam ze nie warto. Prosze o bardzo szybka odpowiedz.
Zalozylem ten gaznik do swojego keeway`a a problem mam taki, ze nie wiem co mam podlaczyc do tych dwoch rurek zaznaczonych na zdjeciach
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 10:51 przez DejaM, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2009, 12:15
Pojazd: Honda NSR 125
Te 2 rurki są od cieczy chłodzącej silnika, polega to na tym że podgrzewa gaźnik i jest troche mniejsze spalanie.Weź krótki wężyk i podłącz pod te dwie rurki. :)
Post: 17 gru 2009, 13:19
Czyli mam je razem zlaczy te rurki za pomoca wezyka
czy poprostu kazdy oddzielnie
TE CZERWONE TO RURKI :mrgreen:
Post: 18 gru 2009, 14:24
Podłączasz je szeregowo do obiegu cieczy chłodzącej w silniku żeby podgrzewać gaźnik i tak jak Yakuza napisał zmniejsza się ciut spalanie. Jak nie masz cieczy to zostaw to normalnie możesz to zalepić czymś. Jak chcesz podłączyć to zakładasz jedną rurkę z obiegu za silnikiem(wtedy płynie ciepła ciecz) do gaźnika a drugą z gaźnika z powrotem do obwodu.
Mikuni 16mm
