Dzisiaj jest 13 mar 2026, 5:45
Post: 15 gru 2009, 17:50
Witam.
jestem od roku szczęśliwym posiadaczem sferki nsl80.
jako, że jestem w niej zakochany, przeszły mi chęci na zakup motocykla.
z resztą sferka też motocykl, prawie :)
otóż, z tego co sie orientuje, sferka bez tuningu pojedzie 100-120kmh
moja jedzie 70 - 80kmh
ostatnio muliła, ale okazało się, że miałem zapchany tłumik.
na testach bez tłumika jechała 75
czy i gdzie mogą być jakieś blokady?
wiem że nie ma zawirowywacza spalin (jak w modelu free)
słyszałem też, że w tym modelu nie ma blokady na module.
proszę pomóżcie mi rozkręcić mój sprzęcik
p.s. słyszałem, że nawet po zmianie paska napędowego
z oryginalnego na zamiennik z 90kmh potrafi sie zrobić 110 o_O to prawda?
Post: 15 gru 2009, 18:54
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Na necie jest od zatrzęsienia filmików, zdjęć, poradników o wszystkich blokadach stosowanych w skuterach. Wystarczy wejść nawet na You Tube i zobaczyć...
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 15 gru 2009, 18:57
niestety szukam bezskutecznie :/
czy blokady w 80 mogą być w tym samym miejscu co w 50ccm?
nsl80 to rzadki model, zwłaszcza w polsce. niewiele info znalazłem na ten temat :/
najwięcej właśnie tutaj i z tego powodu się zarejestrowałem.
widzę, że wiecie o co chodzi ze skuterkami w przeciwieństwie do innych pdeudofor
Post: 15 gru 2009, 19:10
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f
Zobacz kilka filmików i szukaj takich samych blokad u siebie.
Post: 15 gru 2009, 19:11
dzięki śliczne, już obczajam.
Post: 15 gru 2009, 19:14
Jeśli nic nie pomoże zobacz też czy nie masz brudnego filtra powietrza, wytartych rolek, luźnego paska.
Pamiętaj też że Sfera to nie bolid wyścigowy :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 19:26
pasek mam luźny, po zdjeciu pokrywy jest dostep do wszystkiego.
pasek gdyby nie był luźny to po odpaleniu nie byłoby biegu jałowego prawda?
od razu by jechał...
zawirowywacza spalin nie mam,
filtr powietrza czysciutki i suchy
nie wiem czy mam tą śrubkę blokującą wychylenie iglicy,
wario patrzyłem, wszystko eleganco, luz jest tylko taki żeby rolki swobodnie wyjeżdżały.
sam już nie wiem gdzie może tkwić problem.
dzisiaj posiedze i poczytam, pooglądam
a jutro rozbiorę bok i zapodam fotki poszczególnych podzespołów.
btw., szukałem tej słynnej tuleji dystansowej na wariatorze ale nic nie mam takiego.
dziwi mnie to, że posiadacze nsl80 mowia że bez tuningu śmigają od 100 do 120kmh
edit: wiem, że nie bolid, ale skoro może więcej, to czemu ma się ekmh dławić :P
miałem kupować motocykl, ale na sferce też jeździ sie cudnie. :)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 19:44 przez kropek_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 19:43
Last Chance
Nie, od tego przy jakich obr. startuje sqt zależą sprężynki sprzęgła, a nie pasek.Może jest on już cieńszy niż ustawa przewiduje??Sprawdź jego szerokość, powinien mieć 1,4 do 1,6cm.Kiedy jest za cienki to sqt tak jakby nie wchodzi na najwyższy bieg.Możesz jeszcze przeczyścić gaziora i się pochwalić.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 gru 2009, 19:48
dzięki kmietol
gaznik czyscilem z kumplem pare dni temu.
nie wiem jakim cudem ale na membranie przy cylindrze był kawałek drewienka o_O
już go nie ma, przedmuchałem gaznik i wymyłem w pb95, jest spoko.
guma jest troche spękana (ta łącząca gaźnik z cylindrem) może to przez to?
ale silnik nie jest ulany.
jutro tak jak mowilem, rozbiore go i porobie zdjecia:
paska, talerzy, całęgo wario z elementami i sprzęgła ze spreżyną okładzinami i dzwonem
takie mam pytanie jeszcze, wy też zimą śmigacie na swoich maszynach?
czy tylko ja jestem debilem (ludzie sie na mnie dziwnie patrzą:P )
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 19:49 przez kropek_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2009, 22:51
Ta guma to króciec i to właśnie może być jak najbardziej przez to. Tam ciągnie powietrze więc bena nie poleci. Ja w neosie tak miałem, że jechał 50km/h a jak kruciec skleiłem 75km/h. Zaopatrz się w kropelke/super glue i pozaklejaj delikatnie. Możesz silikonem wysokotemperaturowym poprawić po klejeniu jak masz. Napisz rezultaty.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2009, 22:58
Booyaka, dzięki stary piękne, masz u mnie frugo.
jutro biore sie do zabawy. superglue czy kropelka robi sie sztywne po sklejeniu.
i efekt moze bedzie ale nie na długo.
także najlepiej jak tym silikonem czerwonym to zapaprze.
albo zamowie nowe tylko gdzie dostać czesci do tak mało spotykanego modelu :/
pobawie sie silikonem :]
dzięki za sugestie, wiedziałem że w kupie siła :D
samamu to bym se chyba postękał tylko.
Post: 15 gru 2009, 23:07
Najlepiej tak jak pisałem delikatnie sklej i jak wyschnie też delikatnie przejedź silikonem. Najlepszy będzie chyba super glue bo on podobno tak jakby przyciąga do siebie łączone części. Kruciec nowy kosztuje z 40zł więc jak już najpierw sklej i zobacz efekty a później patrz za nowym dla pewności;) Przy okazji sprawdź jego średnicę w silnikach 50ccm blokowany ma 12mm a odblokowany 20mm, ale nie wiem jak to powinno być w 80ccm.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2009, 23:09
jeszcze raz piękne dzięki.
a za średnicę odblokowanego króćca masz kolejne frugo :]
pobawie sie jutro i od popołudnia bede na bierzaco zdawał relacje :roxx:
Post: 29 kwie 2010, 16:51
witam.
postanowiłem odgrzać starego kotleta ponieważ mam kolejny problem.
jeśli chodzi o vmax to nic się nie zmieniło. Żadnych blokad nie wynalazłem
a króciec jest już wymieniony. w sumie załamka ale co tam....
tym razem pojawiły się luzy na przekładni tylnego koła.
po zdjęciu dzwona ze sprzęgłem i rozebraniu przekładni, zauważyłem luz na łożysku
tylnego koła (na tym od strony koła)
pytanie 1:
czy muszę wymieniać obydwa łożyska na wale koła czy wystarczy jedno, to co luźne?
pytanie 2:
gdzie mogę zakupić takowe łożysko? nigdzie nie mogę znaleźć :/
pytanie 3:
czy można dostać zamienniki? albo wyszukać po wymiarach?
pytanie 4:
jak wyjąć łożysko od strony koła a jak z pokrywy przekładni od strony sprzęgła?
Post: 30 kwie 2010, 7:22
Mam pytanie, mam zablokowany króciec, a na nim pisze: O 20 Czyli jest prawdopodobieństwo że to odblokowany ?
Gilera Typhoon Polini.
Polini For Race = ).
Niedrogie Telefony ; - D . :
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=16576862
GG: 9595466
http://www.TKKJ.net
// Jestem Dyslektykiem...!
Post: 30 kwie 2010, 15:31
kolego poprawię Cię bo zawsze to robię :)
krunio_zip pisze:
a na nim pisze
na nim "jest napisane" :cool:
musisz zmierzyć sobie średnicę, kolega Booyaka napisał:
Booyaka pisze:
Przy okazji sprawdź jego średnicę (króćca) w silnikach 50ccm blokowany ma 12mm a odblokowany 20mm, ale nie wiem jak to powinno być w 80ccm.
ja mam średnicę 20mm i z tego co wyczytałem to nie jest zablokowany.
pomoże ktoś w mojej kwestii? :|
plizzz
EDIT: @down
kurcze nie zauważyłem tego wcześniej, naprawdę.
ale to nie było złośliwie :) ja po prostu tak mam i już ;) szacunek :)
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 23:30 przez kropek_69, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2010, 20:14
Dzieki za poprawienie, jak coś to czyt. podpis.
GG: 9595466
http://www.TKKJ.net
Post: 23 maja 2010, 17:31
witam ponownie.
pomoże mi ktoś dobrać pasek napędowy do mojego moto?
jest jakaś różnica w napędzie 50ccm a 80ccm?
nie wiem jakie są wymiary, nie chcę walnąć "babola" i być później jakąś kaskę w plecy.
ciężko mi cokolwiek powiedzieć o starym pasku, bo zostały z niego strzępy włókien.
znalazłem paski ale nie wiem czy nie ma różnicy między 50 a 80, a poza tym
ceny są przeróżne. od 40 do 200zł. czym się różnią? jaki kupić najlepiej do szybkiej jazdy szosowej?
bardzo bardzo proszę o pomoc drodzy forumowicze :)
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 17:32 przez kropek_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 12:19
prosze bardzo:
http://www.motoallegro.pl/item100731241 ... ra_80.html
http://www.maxmotors.pl/skutery-moto/17 ... 50-80.html
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 12:20 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 13:12
dzięki bardzo kolego
mam starego tgb 125 na części w szopie, rozebrałem go i zajumałem z niego pasek.
różnica odległości między wario a dzwonem była 3cm większa (między środkami) niż w nsl80
ale założyłem go tymczasowo. muszę mieć czym hulać.
rusza wolniej niż na starym pasku, ale mocno i bardzo płynnie, nie to co przedtem, przyszarpywał.
a v-max spadł z 80 na 70km/h.
dzwoniłem już dziś rano w obydwa miejsca.
pierwszy ten spod linku allegro - trzeba czekać miesiąc na ten pasek -.-
drugi - słyszałem, żeby kupować wszystko tylko nie chińskie paski do 50zł.
w sumie zadzwoniłem do serwisu piaggio w wawie.
po numerze vin dobrali mi pasek, oryginalny, montowany fabrycznie.
zawołali sobie 98zł + wysyłka. więc jednak pewniak
dodam, że na fabrycznym pasku sqt nakulał do pęknięcia ponad 18k km
mimo wszystko dzięki za pomoc :)
