Dzisiaj jest 26 mar 2026, 10:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 62  Następna
Post: 30 lis 2009, 18:24
1 nie trzeba zcierac - wystarczy zmatowić 240 bez wody
2 tak
3 zmatowić 800 na wodzie
4 odtłuścić i można lakierować
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 05 gru 2009, 18:16
Mam sprężarkę 24litrową 12barową czy takim małym sprzętem dobrze pomaluje się plastik ?
jak ustawić dysze do malowania w pistolecie żeby było najlepiej?
Jedno Życie, Jeden Cel, Kupić Honde CBR...
puki co na czterech kołach
Post: 09 gru 2009, 20:57
nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
Post: 09 gru 2009, 22:33
dasz rade tym pomalować, ustaw sobie szeroki wachlarz
Post: 11 gru 2009, 19:35
Mam 500ml lakieru akrylowego i ok 300ml utwardzacza i na lakierze mam napisane proporcje 2:1
czyli to na 250ml idzie 100ml utwardzacza??
Post: 12 gru 2009, 23:03
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
paffy pisze:
no czym usuwac lakier z plastikow czaszy bo bede malował i czym lakier stary zdrapac co zrobic , scansolem bedzie dobrze?? a jak wezme scansolem to bede musiał nakladac szpachle??;d
To Ci wyzre plastik .. Wiem bo uzywalem szpachelki plastikowej do nakladania i sciagania Scansolu i nic mi z niej nie zostalo bo mi ja wyzarlo .. Doslownie.
Sorka jesli to bylo juz gdzies pisane .. Ile farby i pojdzie na pomalawanie calego Rox'a/Neos'a?
- Bo?
Post: 15 gru 2009, 10:40
każdy pisze ze przekladnie nie trzeba zaroodpornym ale ponoć jest on bardziej wytrzymalszy na jakieś odpryski itp PRosze poprawic jak sie myle
Post: 20 gru 2009, 10:16
Czy karter silnika maluje się normalnie jak np.: plastiki (zmatowić, podkład lakier)?
Colibrox:
Hrr:
Post: 20 gru 2009, 20:12
Przemo95 pisze:
Tak.
Post: 22 gru 2009, 15:38
Elo mam pytanie do was koledzy. Otuż mój kask miał koszmarny kolor więc postanowiłem go przemalować. Już go zmatowiłem papierkiem 240 i jakim teraz go przejechać żeby podkład i lakier się trzymał? Ile warstw podkładu lakierku i bezbarwnego powinienem dać ( dodam tylko że podkład, lakier i bezbarwny mam w sprayu :P )? Czy po każdej warstwie lakier muszę dodatkowo matowić? Chcę osiągnąć efekt taki jak !TU! czyli taki błyszczący. Jak doprowadzić kask do tego stanu? Po bezbarwnym papier 2500 i później filcem z pastą jak w przypadku polerki? I ostatnie pytanie jakie naklejki proponujecie? Wiem że mi się ma podobać ale mam tylko taki pomysł żeby wydrukować jakiś fajny napis czcionką like san andreas a i tak tego nie wytne w środku i będą białe środki lub kupić naklejki w stylu Valentino Rossi. Naklejki jeśli już to dawać pod bezbarwny nie?
Post: 22 gru 2009, 15:57
Nic nie trzeba więcej przecierać. Na podkład 2 warstwy powinny być git, 2-3 warstwy bazy i 1-2 warstwy bezbarwnego. Jeśli chcesz mieć najlepszy efekt to radzę dać większe ilości warstw co je zapisałem.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 15:57 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2009, 17:46
Dzięki ale jeszcze chodzi mi o to jakim papierem przed podkładem przelecieć?
Post: 22 gru 2009, 22:00
witam:)
chciałem przygotować swoje plastiki do malowania (oczywiście profesjonalnego )
1 co musze po kolei zrobić (tzn w miarę po kolei jakimi papierami itd.)?
2 i tez jak przygotować plastiki porysowane(te które potrzebują szpachli)
3 jak przygotować karter do malowania?
i prosił bym bardzo o odpowiedz osobę która się na tym zna ...
z góry dziękuje:)
Post: 22 gru 2009, 22:11
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Ile razy można w półko wałkować to samo !! Przestańcie 10razy dziennie zadawać to samo pytanie ! Tak trudno cofnąć się kilka stron do tyłu i poczytać :?: :evil: :evil:
Syf w tym temacie robi się między innymi przez takich ludzi jak ty, którym po prostu nie chce się szukać ! Chcą wszystko mieć od razu podane na tacy ...
Post: 11 sty 2010, 19:54
witam.ile potzreba lakieru do pomalowania całego skutera oprócz felg i silnika?
Post: 12 sty 2010, 15:07
Myślę, że 400-500ml powinno ci wystarczyć :P
Post: 12 sty 2010, 17:30
Ok . Dzęki :D
Post: 12 sty 2010, 17:41
http://moto.allegro.pl/item872627438_la ... od_ss.html.
a czy tym zestawem warto malować?
i czty będzie dobry? :P
Post: 13 sty 2010, 13:13
neo, ja bym nawet na to nie patrzył, zainwestuj w jakieś lepsze lakiery takie jak motip. A i takie małe pytanko czy podkład lepiej przejechać papierem czy nie?
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 sty 2010, 18:34
możesz ale nie musisz :D to zalezy jedni mowia tak inni tak ale ja przejedziesz to nic sie nie stanie
