Dzisiaj jest 05 lip 2026, 10:24
Post: 24 gru 2009, 16:04
Z czego można wyciąc uszczelkę pod głowice? :mrgreen:
Post: 24 gru 2009, 16:16
Można kupić specjalny papier. Ale można też z "ostatniej kartki bloku technicznego/rysunkowego" , taka brązowa. Jak nie masz to kupisz ten blok za 1,50 zł :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 gru 2009, 17:02
slawek5t pisze:
pod głowice uszczelke z papieru hahahaha człowieku ty nie wiesz co piszesz to pod cylinder można taką dać a nie pod głowice pod głowice ja już zrobiłem nawet minuty nie wytrzymała za duże ciśnienie tam jest na papier specjalny papier może i wytrzyma ale ja bym tego nie stosował bo uszczelka powinna być metalowa lub mieć metalowy krążek wokół tłoka a koledze radzę kupić nową nie kosztuje majątku a jest pewniejsza niż z papieru :wink:
Post: 24 gru 2009, 17:15
Sory pomyliłem się, myślałem że pod cylinder.
czesioos pisze:
po co odrazu takie texty.
czesioos pisze:
I kto tutaj nie wie :D
Pod głowice musi być z aluminium lub miedziana
Post: 24 gru 2009, 17:19
slawek5t pisze:
czesioos pisze:
czesioos pisze:
nom ale wiesz trzeba czytać ze zrozumieniem sam się ucze na błędach i wiem że pod głowice nie daje się uszczelki papierowej tylko pod cylek nawet ze specjalnego papieru nie da rady :wink: Ja w jawce miałem metalową nie żadną aluminiową a wiem stąd że magnes ją przyciągał bez problemu
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 17:23 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 17:33
Aluminium też przyciąga magnes :P
Hmm pomyliło mi sie bo wziąłem puszke i przyciągnęło.
ale nie pisze na niej ALU więc jest z jakimiś dodatkami pewnie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 17:43 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2009, 17:34
czesioos pisze:
Magnes nie przyciąga aluminium!
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 24 gru 2009, 17:46
jedno jest pewne, najlepsza będzie miedziana lub aluminiowa :) dobrze jak ma taką wypustke na około, wtedy ładnie sie wszystko spasuje.
A dlaczego najlepsza ? Bo alu i miedź jest miękkie. Dobrze uszczelni.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 17:46 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 19:03
Gówno prawda. Powinna być taka jaka jest seryjnie. Wy mówicie o metalowych. W piaggio LC są gumowe, w Simsonie w ogóle nie trzeba montować. Sam się na tym aż tak nie znam, ale najlepiej udać się do sklepu i kupić przewidzianą do danego modelu.
RoQs pisze:
Post: 24 gru 2009, 19:38
Masz racje.-np u mnie w malossi 70 jest oring. Jak widzisz to troche sporna kwestia. Ale jeśli powinna jakaś być to np miedziana.
Radek_, jaką miałeś oryginalnie? Najlepiej jakbyś poszedł do sklepu i kupił taką samą.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 19:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 19:40
W niektórych piaggio AC nie ma uszczelek , np. u mnie w tph nie było..
A czemu chcesz robić uszczelke , nie możeszs dostać czy poprostu nie chce ci się kupować? :lol:
Post: 25 gru 2009, 13:46
master2007 pisze:
Coś mi sie nie wydaje, że nie ma :shock: , myślę, że nawet jeśli by nie była potrzebna to producent by chyba dał, dla świętego spokoju.
To piaggio masz od nowości?
Może poprzedni właściciel coś grzebał?
Post: 25 gru 2009, 14:50
slawek5t pisze:
czesioos pisze:
czesioos pisze:
aluminium i miedz to tez metale
Post: 25 gru 2009, 15:16
Po srodku tablicy mendelejewa sa metale. Jest ich sporo... Uszczelka powinna byc taka jaka prducent przewidzial i koniec.
Ku pamięci [*]
Post: 25 gru 2009, 17:12
marcin_1993 pisze:
Myślałem że chodziło mu o stal :) kurcze miałem zakręcony dzień :D
Given pisze:
Zgadza się ale .... jeżeli powinna być metalowa to najlepiej właśnie miedziana lub aluminiowa.
Wiadomo że jesli ma być oring to nie można dać alu lub miedzianej.
Niech kolega napisze jaką miał orginalnie.
Post: 25 gru 2009, 17:29
GIBON_F12 pisze:
master2007 pisze:
Nie grzebał, mam w nim nojke silnik z 96 roku i padły mi pierścienie, Zdejmując głowicę (śruby zamalowane czyli nie rozbierany silnik)ukazał się brak uszczelki.
Pytałem się na forum i mówili że to normalne że w niektórych pg ac nie ma uszczelki.
Dzwoniąc jeszcze do sklepu przy zamawianiu pierścieni i uszczelki pod cylinder pytałem się o uszczelke pod głowice odp. - nie występuje.
Złożyłem cyl bez uszczelki , 2 kop odpalił. :)
Co prawda można kupić do pg ac uszczelke pod głowice , ale konieczne jest jej załóżenie tylko w przypadku gdzie głowica ma widoczne uszkodzenia, lub jest po planowaniu , dla zachowania odp. szczelności.
