Dzisiaj jest 27 paź 2026, 2:07
 Tytuł: suzuki ap 50
Post: 24 gru 2009, 19:00
Mam problem ze suzuki ap 50. Gdy startuje skuter ma niesamowitego zrywa a potem dostaje muła ale sie rozpedza dotego dodam ze skuter miał remont silnika wał cylek łozyska i simery nowe. Czy to moze byc wina wariatora?
Prosze o pomoc!
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Post: 25 gru 2009, 11:57
Pomoze mi ktos?
(JaPo)
Post: 25 gru 2009, 12:16
Bo wszystko jest bardziej syte i jest większe tarcie.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 gru 2009, 13:47
Ale co bardziej syte. Jak go kupiłem to normalnie chodził tylko mi potem cylek wysiadał. I robił sie coraz wiekszy mół. Wkoncu zrobiłem remont i dalej był muł a kompresja na cylku to 10,5 bar. Ladnie dotary.
(JaPo)
Post: 25 gru 2009, 15:29
Jak jest ciepły to tłok troszeczke puchnie (bardzo mało) i pierścienie bardziej trą,więc jest ciaśniej przez co cieżej.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 25 gru 2009, 15:57
ja myślę że to moze być wuna regulacji. poniewaz mówisz że jak jest zimny to ładnie chodzi a jak ciepły kijowo , wiec jak chodzi na ssaniu to dostaje wiecej paliwa a jak sie rozgrzeje to ssanie się wyłącza i lipa
Post: 25 gru 2009, 16:03
Mze masz racje z tym cylindrem bo jak motor postał 2 tygodnie bez przepalania i przez 2 przejazdzki nie miał móła ale po 20 minutach jazdy zas robił sie mół.
A wiec co zrobic zeby nie puchł toczek?
(JaPo)
Post: 25 gru 2009, 16:17
Może,źle dotarty,Rozgrzałeś go dobrze przed jazdą?(chodzi mi przy docieraniu).Bo jak docierałeś to może dobrze pierścienie nie dolegały do tłoka i teraz jak sie rozgrzeje jest za ciasno.
Masz ssanie automatyczne czy ręczne?
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 16:19 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2009, 16:43
Ssanie mam automatyczne. ale ja juz 4 cylindr miałem w swoim i ciongle to samo a wariator mama zryty od 95r nie wyminiany. czy to moze byc wina wariatora?
(JaPo)
Post: 25 gru 2009, 18:37
Gaźnik masz serie? Ja mam to samo, i to nie jest puchnięcie tłoczka. Według mnie to gaźnik'a wina. Te Mikuni bez żadnych regulacji to kompletny niewypał:) Czekam aż dojdzie do mnie Arche 17,5 mm i będę wiedział na 100% czego to wina:)
Post: 25 gru 2009, 18:51
ja kupilem wariator na allegro zobacze czy bedzie to samo bo mi sie bydaje ze to tez moze byc wina wariatora. Mój wariator jest juz tak zuzyty ze aaz widac rowki. Jak załozysz ten gaznik to mnie poinformuj czy jest jakas ruznica.
(JaPo)
Post: 26 gru 2009, 8:39
A jaką masz dyszę?Jeżeli chodzi o ssanie to mozesz odłączyć kabelki do gaźnika, wtedy bedzie cały czas włączone ssanie,Można spróbować.Ew. zmień dysze na 70-75
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 8:43 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 14:20
a jak tam osiagi w tym skuterze?? wedlug mnie to tez wina gaznika bo ten mikuni nie ma nawet srubki do regulacji
Post: 26 gru 2009, 15:21
Mówisz ze masz nowy cylek tłok itd i ze ładnie dotarłeś to jak Ci moze tłok puchnąć jak nie przytarłeś ani nic..
Post: 27 gru 2009, 3:27
A może rolki już są kwadratowe jak nie był wario ruszany przez 15 lat:)
I co do muła ma dysza. Jak by to była dysza to by ciągle miał muła i przy stracie i po.
Tak mi się bynajmniej wydaje
A ja mam gaźnik Mikuni i mam wszystkie śruby od regulacji a mam skuter z 1997 roku
Osobiście bym stawiał na wario jak ma już rowki to ślizgi to są wyrobione maksymalnie.
2t KOPCI, 2t PALI, 2t NIGDY NIE NAWALI
