Dzisiaj jest 09 lip 2026, 3:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 gru 2009, 21:37
Witam, mam problem, ponieważ skuter nie pali mi z rozrusznika, z kopa od razu.
1 Problem polega na tym, że jak kręcę rozrusznikiem (żadnych problemów, normalnie chodzi, nawet szybko) ale niestety nie ma iskry :/. Czasami jak od razu tyknę przycisk rozrusznika iskra się pojawi na 0.5 s a potem nic, kiedyś udało mi się po dłuższym kręceniu odpalić (pojawiła się iskra), ale to tylko raz :(, co może być nie tak, że z kopa iskra jest świetna, a z rozrusznika taki się problem pojawia?
Post: 23 gru 2009, 22:41
Może wina rozrusznika w 4t jest bendix i te przełożenia może one są winą. A kręci wałem?
Post: 23 gru 2009, 22:49
Tak, kręci wałem, optymalna prędkość a iskry nadal brak :/.
Post: 23 gru 2009, 23:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamilsz20 pisze:
Przebicie na układzie rozruchu elektrycznego. Spróbuj odzielić kable rozrusznika od innych.
Post: 24 gru 2009, 11:10
a jakie masz napięcie na aku bo może całe napięcie ciągnąć na rozrusznik
Post: 24 gru 2009, 12:26
matias, a co ma akumulator do iskry?
Możesz przecież jeździc bez akumulatora.
Iskra wytwarzana jest przez cewkę która jest podpięta do iskrownika pod magnetem.
Post: 24 gru 2009, 12:34
Zgadza się.
Cewka nowa.
Problem nadal występuje, wykluczyłem dziś masę i czujnik stopki bocznej...
Post: 24 gru 2009, 16:02
Skoro kręci wałem to iskra musi być. Bo skoro kopiesz to wał sie obraca i jest iskra tak samo rozrusznik obraca wałem i wytwarza iskrę. Może najprościej w życiu gdzieś Ci swieca nie łączy albo na fajce albo na kablu i przypadkiem przy kopaniu jakos sie układa że łapie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 16:03 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 22:51
No to teoria.
A w praktyce iskry nadal nie ma :/.
Post: 25 gru 2009, 2:03
A sprawdzałes czy wszytko dobrze łączy??
Post: 25 gru 2009, 12:49
Tak, cały skuter był rozebrany.
Post: 25 gru 2009, 14:17
Ale w praktyce i przy kopaniu i przy rozruszniku wał sie obraca czyli iskra powinna być bez różnicy z czego odpalamy.
Post: 25 gru 2009, 17:30
Z tym aku jest tak że jeżeli stator wytworzy zbyt małe napięcie to pobiera napięcie z aku. Radze sprawdzić napięcie podczas kopania powinno być koło 12,3-12,6 jak będziesz kręcił to może spaść nawet do 8-9 v
Post: 25 gru 2009, 17:34
matias, Przecież świeca jest podłączona do cewki podłączonej bezpośrednio do startora. Wiec aku nie ma nic wspólnego inaczej bez aku było by ciężko odpalić skuter przy kopaniu czy coś, a nic takiego się nie dzieje.
Post: 25 gru 2009, 23:37
Ja mówię na swoim przykładzie bez aku raz daje iskrę raz nie tak samo z rozładowanym
Post: 26 gru 2009, 11:01
matias, gdyby tak przerywał iskrę to bez aku nie dało by się jechać. A ja od roku już jezdzę bez aku i odpala za pierwszym kopnięciem.
Post: 26 gru 2009, 15:15
To nie aku, w czymś innym tkwi problem :/.
Post: 26 gru 2009, 15:51
Masz możliwość wspomóc accu skutera samochodowym :?: Zrób to i daj znać jaki efekt. Przy okazji sprawdź czy po zapalaniu z rozrusznika nie grzeją się klemy accu lub styk kabli na rozrusznik.
Post: 26 gru 2009, 17:00
Mycen, tak w ogóle to nie wiem czy o to Ci chodziło, ale on może mieć jakieś przebicie, zwarcie itp.
Post: 26 gru 2009, 17:19
kamilsz20 pisze:
Optymalną prędkość trudno na oko ustalić. Kik daje większe obroty niż z accu skutera. Jedynie samochodowy gwarantuje prawidłowe obroty rozrusznika pod obciążeniem.
