Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:38
Post: 27 gru 2009, 16:47
Pojazd: 106 s16
Witam. Niedawno w znanym mi Peugeocie Tkr został wymieniony wydech na Giannelli SPL
Niestety ku memu zdziwieniu po wymianie skuter zaczął się dusić na wolnych orotach.
Dopiero przy takich obrotach że wszystko się trzęsie to jako tako chce ruszyć.
Wydaje mi się że problem tkwi w gaźniku ale po regulacji mieszanki nic nie dawało.
Co to może być ??
Czy to może jest problem dyszy??
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 27 gru 2009, 16:49
za malo powietrza lub za małą dysza głowna
Post: 27 gru 2009, 16:52
Pojazd: 106 s16
Dysza jest dana większa z 52/64 z tego co wiem jest tam gaźnik guntera.
Jest tam może regulacji iglicy ??
100km/h na GPS
Post: 27 gru 2009, 20:11
Pojazd: borsche vr5
A mi to wygląda na zapchany wydech ;] spróbuj go założyć do innego skutera.
Post: 27 gru 2009, 20:36
Pojazd: 106 s16
nie wydaje mi się żeby nowy wydech był zapchany ale można sprubowac :D
100km/h na GPS
Post: 27 gru 2009, 20:51
Pojazd: borsche vr5
Nie no jak jest nowy to spoko;] myślałem, że jest używany.
Post: 27 gru 2009, 21:17
Pojazd: 106 s16
A orientuje się może ktoś jak to jest z tą przepustnicą :)
Bo kumpel w guliwerze dawał wyżej albo niżej :)
100km/h na GPS
Post: 27 gru 2009, 21:18
wyczyść filtr powietrza i gaźnik i wtedy spróbuj go wyregulować
SetuP:
Sprzęgło Polini Speed Clutch
Wariator Polini Eco Kit
Pasek Polini Kevlar
Sprężynki Sprzęgła Top Racing 30%
Sprężyna Centralna Hebo 60%
Wydech LeoVince TT
Rolki 3.5g Polini V-max 90-95 :)
Post: 29 gru 2009, 10:59
Ja mam TKR. Jest gaźnik Gurtner i na iglicy jest regulacja. Są na niej trzy ząbki. Na jednym z nich masz założony taki mały talerzyk. Jeśli go opuścisz to iglica się podniesie i będzie dawało więcej fuela. Jak go podniesiesz to iglica opadnie i przepływ paliwa będzie mniejszy.
Post: 29 gru 2009, 19:26
Ja niemam na iglicy żadnej regulacji.
Post: 30 gru 2009, 11:18
A masz Gurtnera na pewno???
Regulacja jest dopiero na samej igle. Trzeba się do niej dobrać najpierw. Bo jak tylko wykręcisz przepustnicę z gaźnika to nie będziesz widział żadnej regulacji.
Trzeba linkę w dół pociągnąć, wysunąć ją z przepustnicy, wyciągnąć sprężynę, później zawleczkę w kształcie "W" i dopiero na samym dole jest ten talerzyk na iglicy.
Post: 30 gru 2009, 23:20
ja mam Gurtnera i także nie mam regulacji na iglicy. Mi sie wydaje że problem tkwi w sprzęgle może inne sprężynki albo tak jak ktoś wyżej pisał dobra regulacja gaźnika. ja jak kupiłem nowego dopplera z Niemiec to jak odkręciłem końcówkę to była blokada
Maciek
Post: 31 gru 2009, 15:44
Blokada jest w każdym homologowanym wydechu.
Post: 31 gru 2009, 16:26
wsadz lżejsze rolki i twardsze sprężynki sprzęgła
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 01 sty 2010, 14:19
Wy nie rozumiecie że to nie rolki/sprężyny tylko brak paliwa? Już jest dobrze po wsadzeniu Dyszy 70 i wkładu filtra Malossi.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 14:20 przez mocwiatru, łącznie zmieniany 1 raz
