Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 gru 2009, 18:14
Dobra, dzięki chłopaki, jutro sprawdzę.
Mam do was śmieszne pytanie. Nie chcę wyciągać aku z samochodu i czy mogę kablami (nie rozruchowymi) podciągnąc z zamochodu + do kabla od + w skuterze a - do -?
Post: 26 gru 2009, 18:33
Możesz tak zrobić ale kable muszą być jak najgrubsze.
I zrób tak żeby można było je szybko odpiąć.
Ewentualnie możesz odpalić auto.
Post: 26 gru 2009, 18:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie trzeba zapalać auta, to nie ciężarówkę będziesz odpalał :)
Post: 26 gru 2009, 23:05
+ do + a minus do ramy. Gdzieś w programie oglądałem żeby tak podłączać bo przy podłączaniu rozruchowym wytwarza się wodór z kwasu czy coś takiego nie pamiętam do końca i podczas rozłączaniu 1 na 10 aku wybucha.
Post: 27 gru 2009, 8:31
Ważne aby podłączyć najpierw +. potem -. Połączenie musi być pewne/stabilne. Tzn nie iskrzyć bo wtedy może wodór wybuchnąć.
Post: 28 gru 2009, 16:38
To nie wina aku.
Nie wiem jak to opisać, więc zalącze filmik, tam gdzie dostawiam to metalowe, do kierownicy to tam baardzo iskrzy ale jak dostawie, prad jest a jak nie dostawię prądu nie ma :/ i iskry idą.
http://w578.wrzuta.pl/film/1ZAHSdajIEW/zipp_steed
Na filmiku nie widać iskier ale na żywo to ida ostro, tam gdzie uderzam metalem w kiere (nie tym gdzie kable są)
Post: 28 gru 2009, 17:03
To już coś wiemy :) Przystawiasz do kiery metalową część przełącznika a w nim jest wmontowany stop automat przez który idzie masa na przekaźnik rozrusznika.
http://www.4takt-roller.de/public_html/ ... -Pfade.jpg
Post: 28 gru 2009, 20:42
No i co teraz mam robić? Jak ma przebicie, co sprawdzać?
Post: 28 gru 2009, 20:59
Stop automat ma metalowy (mosiężny) cokół czy plastikowy :?:
Post: 28 gru 2009, 21:21
Metalowy.
Post: 28 gru 2009, 22:38
Może przebija do masy :?:
Mnie tego nie mow, nie wiem gdzie w nim masa jest :/.
Post: 28 gru 2009, 22:53
Masa to wszystko co jest metalowe w ramie, silniku. + (plus) puszcza sie kablami. -(minus) po ramie i innych metalowych częściach nie będących przewodnikami dla +. To ze względu na uproszczenie instalacji, bo gdyby wszystkie minusy miały iść kablem, nikt nie połapał by się w tej sałacie z kabli :) Do stop automatu dochodzi prąd, ale dopiero naciśniecie klamki zwalnia przycisk w automacie i włącza obwód dalej, na masę przekaźnika rozrusznika. To takie zabezpieczenie przed odpaleniem skutera bez trzymania kierownicy.
Schemat obejrzałeś :?:
Post: 29 gru 2009, 11:38
Przejrzałem, ale mało zrozumiałem :). To co mam teraz robić?
Post: 29 gru 2009, 12:10
Schemat po Polsku, czyli nie dochodzi masa do hamulca?
Ale znow jak nacisne hamulec, to mogę kręcić rozrusznikiem, w innym przypadku nie, i niezależnie którą klamkę hamulca naciska i tak iskry nie daje :/.[/list]
Post: 29 gru 2009, 13:17
Wyjmij stop automat z klamki aby nie dotykał jej swoim cokołem, a następnie rozrusznikiem próbuj zapalić. I kontrola czy jest iskra.
Ten schemat po Polsku nie uwzględnia termistorów, ogranicznika prędkości tylnego koła. Może jeszcze czegoś, ale nie badałem go jeszcze dokładnie. Ten poprzedni opiszę i wrzucę jak znajdę czas.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 13:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2009, 14:05
Odłączyłem czujnik stop.
ale i tak iskrzy. Jak odejmę całą rączkę od hamulca od raamy, metalu kiery, to elektryki nie ma :/.
Odpalać nie odpala dalej :(.
Post: 31 gru 2009, 15:20
Podłączyłem swoją masę i prąd jest, kręcci, ale iskry brak.
Post: 01 sty 2010, 20:43
Odświeżam!
Post: 03 sty 2010, 17:06
F5
