Dzisiaj jest 06 mar 2026, 7:17
 Tytuł: Suzuki Katana!
Post: 23 gru 2009, 16:45
Siema!
Mam problem ze swoja Kataną, rok 1998. Mój setup:
-Cyilnder Power Force 70cc
-Wał Top Racing Evolution NG
-Zawór Membranowy HEBO
-Wariator Polini SC
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Czerwone Sprężynki sprzęgła
-Dociskowa orginał ze skutera
-Rolki 4,9grama
-Wydech Leo Vince ZX
Mój problem następujący: Jak skuter jest zimny to z miejsca aż go na koło podnosi, jak już jest troszku cieplejszy to jest muł i tak od 5-10km/h dopiero zaczyna jechać tak jak trzeba. Czy to wina tego że mam gazior 12mm? A może problem tkwi w czymś innym?
Post: 23 gru 2009, 17:39
Pomoże ktoś?
Post: 23 gru 2009, 17:45
Pojazd: YZF R6
W jakim stanie jest dzwon sprzęgła? Nie przegrzewa się czasem?
Post: 23 gru 2009, 18:07
Jak jest ciepły to pierścienie bardziej trą i o cylinder i jest wszystko bardziej syte,Więc to normalne u mnie jest tak samo w r50x.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 23 gru 2009, 18:24
Dzwon mam w idealnym stanie, a i dodam że skuter tyle co złożone jest na dotarciu:)
Myślę jednak że gaźnik niewyregulowany, ale problem w tym że w moim gaźniku mogę ustawić tylko wolne obroty i tyle
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 18:30 przez borsuk420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2009, 22:57
niektórzy mieli takie objawy jak tłok puchł :) ja był zimny ok ale jak był ciepł to muł na starcie chociaz jak bardziej stawiam ze dzwon ma słabe chłodzenie jak to bywa w morini:)
Stunter:P
Post: 24 gru 2009, 23:17
Pojazd: YZF R6
Mój dzwon jest fioletowy i objawy są identyczne jak Twoje, dysze w gaźniku zmieniałeś po wymianie cylindra?
Post: 25 gru 2009, 18:32
Tak, z 57 zmieniłem na 62. Problem też jest w tym że w seryjnym gaźniku mogę wyregulować tylko obroty i nic po za tym. Dzwon mam w dobrym stanie, nawet w idealnym śmiało mogę rzec. Ale czy przy takim setupie gaźnik może być niewystarczający, czy gaźnik mam wykluczyć i szukać gdzie indziej?
Post: 25 gru 2009, 19:19
Pojazd: YZF R6
Co to jest dysza 62.. 60 jest oryginalnie w TGB przy full serii, po pełnym odblokowaniu ludzie zakładają 70 a Ty mając zmieniony cylinder nawet takiej nie masz :shock: Szacunek że da się tym jeździć :wink:
Post: 25 gru 2009, 21:41
Dysza 62 na cylku 70 jest zdecydowanie za mała :wink: Ja w 50 TGB mam 75. Daj dyszę 80-90. To że nie masz muła na zimnych silniku jest spowodowane ssaniem, które daje większą dawkę paliwa, a potem ssanie się wyłącza i paliwo idzie z dyszy głownej :cool:
Post: 25 gru 2009, 23:00
Acha:) No ale poczekam na gaźnik:)
Post: 26 gru 2009, 11:07
Acha, dodam że skuter jest na dotarciu po wymianie wału i cylindra:)
P.S Jeszcze jak go odpalę to coś mi dzwoni, jakby w przekładni albo w silniku. Niby ściągnąłem pokrywę i wszystko trzema się tam dobrze. Wariator nie ma luzów.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 11:10 przez borsuk420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2009, 3:14
A te rolki mają taki sam rozmiar jak w wario powinny byc ??
Bo miałem za małe i tez mi dzwoniło w przekładni
A i mam takie pytanie czy gaźnik 12 mm przy takim setup nie jest za mały przecież z takim gaźnikiem nawet jak byś założył większą dysze i tak nie wykorzystasz mocy 70 ccm . :)
Dla przykładu ja mam full serie TGB i gaźnik mam Mikuni 17,5.
2t KOPCI, 2t PALI, 2t NIGDY NIE NAWALI
Post: 27 gru 2009, 19:46
Skąd mogę wziąć ssanie ręczne do gaźnika Arche 17,5mm?
Post: 27 gru 2009, 21:46
Jak elektryczne to:
http://www.racing-planet.pl/Tuning%20sk ... 63d3bb64e3
albo
Post: 28 gru 2009, 2:01
A ręczne, bo automat do shit!?
Post: 28 gru 2009, 17:32
No i mam pewien problem:/ Doszedł mi gaźniczek Arche 17,5mm i problem w tym że króciec ma wiekszy rozztaw śróbek, czyli 57mm. Co mam zrobić? Rozwierciec króciec czy co?
Post: 28 gru 2009, 19:01
No raczej będzie to nie uniknione, katany maja gaźniki połączone z króćcem na 2 śruby?
Rozwierć w króćcu nowe otwory i wytnij nową uszczelkę (Bo chyba tam występuje?) I nie powinno być problemu
Post: 28 gru 2009, 20:43
Nie tam jest tylko uszczelka gumowa wokół wlotu:)
Post: 28 gru 2009, 21:26
Acha, to myślę że można smiało robic nowe otwory :P
